WinXP+ACHI+Intel N3060
MaximusAries
Сообщение MaximusAries »
Посоветуйте образ ВинХР с интергированными драйверами под современное железо.
Суть проблемы:
Выдали на работе ноут.. Аcнус X541S. На офиц. сайте, "дрова" только для Вин10х64. Слотов под ОЗУ нет.. она припаяна на плате... Для того, что-бы добраться до HDD или АКБ.. нужно разбирать весь ноут..
Но печаль не в этом.. он очень сильно тупит с Вин10.. просто убожество..
Решил поставить ХР.. сразу BSOD 0x7B - в биосе отключить возможность ACHI нет.. ладно.. поискал.... нашёл софт nLite, нашел драйвера.. Интегрировал в дист.. создал заново образ и записал на флешку.. Винда начинает устанавливаться.. и вылетает в BSOD, но уже с ошибкой IO1_INITIALIZATION_FILED 0X69. Какие драйвера дальше интегрировать.. х.з. Тратить выходные дни, на сношение с рабочим ноутом.. "не умно". Ищу готовое решение.. "Зверь" уже пробывал.. тоже BSOD.
Был бы признателен за помощь.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
nds
Re: WinXP+ACHI+Intel N3060
Сообщение nds »
Скачай все драйвера для этого железа да интегрируй
2B OR NOT 2B = FF
MaximusAries
так дрова под Вин10х64.. других нет.. как они в ХР х32 будут работать?
nds
Сообщение nds »
не с сайта производителя ноута а с сайтов производителей железа
там часто встречаются драйвера и под старые оси
2B OR NOT 2B = FF
FitoKot
Сообщение FitoKot »
Я сейчас всех вас сильно "обрадую", но вин хп не будет работать на этом железе на уровне ядра ос и никакими драйверами тут не отделаешься.
З.Ы. Если кому интересно, по какой причине - да по той же самой, по которой Вин 98 не может работать на чипсетах интел, старше чем i865/i875.
Последний раз редактировалось FitoKot Сб май 13, 2017 11:10:59, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..поставь семеру и не иппи се моск...дрова ACHI под это железо ты врядли найдешь...да и не спасут тебя они..
nds
Сообщение nds »
[uquote="FitoKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3104257#p3104257"]на уровне ядра ос .[/uquote]
откуда у вас такие интересные сведения?
у вас есть исходники ядра?
или вы знаете о отходе интела от политики обратной совместимости?
ядро на то и ядро чтобы работать на любом совместимом процессоре(поддерживающем использованный в ядре набор команд)
xp насколько я помню запускается даже на i386dx значит для того чтобы сломать совместимость ядра нужно убрать из процессора хоть одну команду оставшуюся с тех лет(а этого нет и в в ближайшие годы не будет)
2B OR NOT 2B = FF
MaximusAries
ssc , семёра не спасёт... проверено.. вплоть до Висты.. иначе бы не стал заморачиваться.. Сейчас "последний рубеж". Если не получиться на этот "говно-нетбук" поставить ХР, то придётся упаковать его обратно в коробку и поставить в дальний угол. Мне нужно кучу софта держать открытым.. от офисных до специализированных.. Просто их купили.. на всё контору почти 30шт.. и все "очень рады". Если будет решение.. то это облегчит жизнь.. а сейчас.. как ходили с личными ноутами.. так и ходим..
да.. и от 10ки только гимор.. Веб-админка, оборудования которое обслуживаем, не работает с "модным" браузером.. Только "классические ИЕ" и то... "с костылями"... на ИЕ6 работает без костылей..
ssc
Сообщение ssc »
MaximusAries писал(а):ssc , семёра не спасёт... проверено.. вплоть до Висты..
..тогда сразу в мусорку..знать, судьба его такой
nds
Сообщение nds »
linux+wine+ древний ie не вариант?
или xp поверх виртуалки
2B OR NOT 2B = FF
FitoKot
Сообщение FitoKot »
MaximusAries, попробуйте скачать эти драйвера чипсета интел, распаковать и интегрировать в установочный дистрибутив Windows XP.
Правда, есть один ньюанс - драйвера максимум для HM55 чипсета, а на вашем ноутбуке уже HM65 чипсет. Но, для HM65 интел поддержку для XP не предусматривал и не писал драйвера.
Есть только надежда, что HM55 и HM65 различаются незначительно (в основном на уровне маркетинговой политики) и драйвера для HM55 в принципе подойдут и на HM65.
MaximusAries
Воошпе нет :)) :)) :))
Линуксы я забросил лет 10 назад.. FreeBSD - лет 5.. осталась жить дома в виртуалке.. и связываться больше не хочу..
Нашёл германский дистр, с интегрированными achi-raid. Тоже самое.. занчит или драйвер.. или друго оборудования. Записал видео, потом прокрутил на медленной скорости.. Вылетает в BSOD позле загрузки драйвера NTFS
на винте остался второй раздел.. сделанный 10й.. ntfs там дрова лежат.. сейчас подниму раздела 10ки. солью по сети.. потом снему все разделы.. и посмотрим.. будет ли BSOD или нет. Через 2-3 часа дам ответ..
FitoKot, спасибо за подсказку. Попробую сначала свой вариант.. вдруг "прокатит" :)) :))
FitoKot
Сообщение FitoKot »
[uquote="MaximusAries"]Вылетает в BSOD позле загрузки драйвера NTFS[/uquote]
Т.е. при установке ХР не делалось удаления - нового создания разделов жесткого диска и полного форматирования в NTFS средствами самой ХР.
СпойлерУ меня сейчас XP Professional SP3 volume edition установлена на Z77 чипсет, ядро процессора Ivy Bridge, жесткий диск 1Гб sata ahci.
Что бы это установилось и стабильно работало, в установочный дистрибутив были интегрированы (с помощью nLite)
Intel sata ahci driver - те самые, что обычно подсовываются на дискетке во время установки.
Intel 7 series / C200 chipset family driver - вытащил с интеловского установочного пакета.
Intel HD Graphics driver for Windows XP - так же, вытащил с установочного пакета интела, т.к. были странности с изображением.
Разделы ЖД размечал и форматировал с нуля средствами самой ХР в процессе установки.
С 2013 года работает стабильно, не тормозит, скачивает и ставит себе обновления, спокойно использует все четыре потока процессора.
Но это край, и когда придет время сделать апгрейд компьютера, ХР туда уже не загнать будет никакими шаманскими бубнами и плясками вокруг драйверов. Потому, потихоньку готовлюсь к миграции на свободное ПО, ака линукс.
MaximusAries
Ну и долго же по сети копировалось... пора задуматься над гигабитным хабом домой..
Удалил все разделы - BSOD, создал раздел и ФС FAT32 - BSOD.
Так-же нарыл, что компания Интел официально заявила об отказе поддержки USB 3.0 в WinXP. Учитывая что портов всего два, и один из них USB 3.0 :o
Сейчас сделаю сборку с драйверами, на которые давал ссылку компрад FitoKot. Посмотрим результат.
Если не пойдёт - то больше возиться не буду.. Посмотрю в сторону лайт-сборок 10ки.
малышок
Сообщение малышок »
Ему еще придется выравнивать разделы внешней программой (Acronis например), так как винт там однозначно с Advanced Format. А иначе даже хрюшка не спасет - тормозить на IO будет очень сильно. Плюс я вангую отсутствие в UEFI отдельного переключения дискретной графики, что приведет к перегреву (дискретный чип вряд ли будет выключен). Так что советую либо смириться с Win 10 и настроить ее, либо ноут в дальний угол.
P.S.: и да, не факт что хрюшка установится даже с дровами - вполне возможна несовместимость на уровне прошивки BIOS/UEFI или ACPI подсистемы, все-таки это ноут и что там нагородил вендор - одному богу известно.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
MaximusAries
Попробывал пару дистров.. х32 и х64 оба "лайт". Разницы между ними в работе нет..
Вау эффекта и прироста производительности я особо не увидел. Поставил огнелис, открыл с десяток вкладок, тройку пдф-файлов и ексель... Как винда обращалась к винту при переключении закладок или выбору открытого приложения, так и ни чего не поменялось..
Вывод: ноут - хлам. Убрать в коробку и подальше.. При наличии слота под память - был бы шанс.. добавить SSD и выправить ситуацию.. Но.. увы... Получилось как в сказке.. "не гонялся бы ты поп за дешевизной" )))
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
кастрировать 10-ку по самое горло и юзать виртуалку :idea: .
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=3104216#p3104216"]Решил поставить ХР..[/uquote]Даю хороший совет. Windows 8 надо ставить, самая шустрая винда из современных для медленного железа. :solder:
As
Сообщение As »
Мелкомягкие не поддерживают полной программной совместимости в новых версиях форточек, это не позволяет нормально работать некоторым программам, в частности - технологическим, для которых новых версий, учитывающих мелкомягкие извраты, просто нет! (и не будет никогда... :dont_know: )
Виртуалка - ниразу не решение, форточки и так к системам реального времени не относятся, а в виртуалке программные задержки будут совсем непредсказуемыми... :( Вот и приходится из последних сил сохранять старые компьютеры, способные полноценно работать в ХР, а иногда и 98 бывает нужна!
(буквально на днях собирал из двух древних ноутов хотя бы один, для работы с оборудованием и древним программатором, в новых ни портов нужных нет, ни драйверов для ХРюшки... :( )
MaximusAries
Upgrader, 8ку не переношу на генетическом уровне.. нет кнопки пуск - нет ОС.
По большому счёту - две большие проблемы.. мало ОЗУ и постоянные обращения к винту.. даже когда машина тупо стоит включёной.. чем там винда занимается.. наверное как в анекдоте - алмазы инвентаризирует..
As, от тож.. я когда-то раздал кучу дохлых материнок на 775 сокете... а сейчас сам нашёл под восстановление.. G41 от жижабайта. Южаник там в КЗ - SL8X. Заказал на Али. Как придёт - поменяю.. Софт для проверки HDD остался в прошлом веке.. как многие программаторы... точнее их софт.. вот и приходится "бабушку откапывать"
