Лабораторный БП PSL-3604
Ну да, тоже не помешало бы. Знать бы еще, что проблема в комплектующих. Конечно, это весьма вероятно, но тем не менее, мы же и полевики пихаем "не авторские", и диоды и компараторы тоже... Про трансформаторы я вообще молчу - здесь кто во что горазд. Т.ч. причины то, кроме контрафакта китайского могут еще оказаться...
Согласен, сейчас работаю над этим. Спасибо ребят за советы. Детали старался купить хорошие. В проверенных магазинах, денег не жалел. Но в итоге имею то, что имею. Уже писал, что после первого "баха" заменил все, кроме диода. И все равно после года эксплуатации ситуация повторилась! Эх, как мне его не хватает...........А может лучше собрать схемку для проверки диодов/транзисторов на максимальное напряжение? Умножитель напряжения с ограничением тока плюс ЛАТР. Когда начались проблемы с китайскими комплектующими, я себе собрал
Кстати для статистики, если не затруднит, уточните по своему БП:
Полевики выпрямителя (IRFR3607?) Где брали?
Компараторы (LM393?) Какого изготовителя? Где брали?
Диоды (BAS316?) Где брали? Фото есть?
Какие напряжения у вас выдают обмотки транса? Транс какой - самодельный или заказной? Если заказной - место заказа?
Выключатель питания двойной или одинарный? X-cap стоит параллельно первичке?
Схема соответствует Rev3?
Брал в Элитане. Транс:2x10.3 , 2x9.3 Вольт, заводское исполнение, заказывал у форумчанина smit69. Кондер стоит, выключатель двойной, схема rev3. На фото трупики, но вроде все читается.
UPD: хочу собрать повышайку вольт на 100, какой ток нужен для транзистора, чтоб он остался жив и проявил себя?
- (177.68 КБ) 820 скачиваний
- (60.12 КБ) 556 скачиваний
- (233.34 КБ) 512 скачиваний
Для измерения максимального напряжения транзисторов ( полевиков ) и конденсаторов ( электролитов ) достаточно простой схемы. Вольтметр можно использовать цифровой, а миллиамперметр лучше стрелочный ( тестер ) на 1 - 5 мА. Методика измерения простая: плавно увеличиваем переменным резистором напряжение от минимума до напряжения появления тока примерно 1 мА. Это и будет максимальное напряжение, но рабочее напряжение, для надёжности, не должно превышать 0,7 от максимального. Так можно проверять и диоды, но лучше использовать микроамперметр на 50 - 100 мкА.
- (206 КБ) 868 скачиваний
Я собрал схемку отсюда
Отличие данной схемы от других в том, что полупроводники удобно проверять пульсирующим напряжением - на экране осциллографа четко видно момент начала обратимого пробоя перехода по срезу верхушки синусоиды.
Правда, в моем осциллографе максимальное входное напряжение 200 В, поэтому я еще добавил на выход резистивный делитель.
По ссылке описывается способ проверки транзисторов для строчной развёртки ТВ - там напряжение на порядок больше, а частота на два. Для PSL-3604 это не нужно, хотя степень нагрева желательно тоже определить, но не пальцами как там делают. У меня были сомнения в подлинности IRF540 и вопросы по термопрокладке, поэтому пришлось проверить как полевик рассеивает большую мощность, до какой температуры нагревается он и радиатор и сколько градусов падает на прокладке. Измерял мультиметром с термопарой.
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3104122#p3104122"]По ссылке описывается способ проверки транзисторов для строчной развёртки ТВ - там напряжение на порядок больше[/uquote]
Там имеется три точки подключения измерительной цепочки с пульсирующим напряжением (0-600, 600-1200 и 1200-1800 В), и две - с постоянным (600 и 1200). К тому же вся схема подключается к сети через ЛАТР (желательно еще и через разделительный транс - не исключено что осциллограф заземлен через розетку), поэтому напряжение на выходе можно регулировать практически от 0.
Так что проверять радиоэлементы можно напряжением от 0 до 1,8 кВ. Хотя, точное значение напряжения пробоя определить на экране осциллографа затруднительно - это не цифровой прибор.
Что бы определить подлинность транзистора надо измерять как минимум 3 параметра.Vingrad писал(а):У меня были сомнения в подлинности IRF540
1. Предельное напряжение.
2. Сопротивление открытого транзистора.
3. Заряд затвора.
PSL-3604 - линейный ЛБП и эти полевики работают в линейном режиме, поэтому пункты 2 и 3 не имеют особого значения. Важнее тепловое сопротивление и способность кристалла рассеивать необходимую мощность. Ёмкость затвора, тоже имеет значение для устойчивости, чтобы не было возбуждения - у моих полевиков она оказалась выше почти в два раза и некоторые проблемы возникли.
Для данной схемы не имеет, а вот для определения подлинности имеет. Если хоть один параметр отличается от доташита значит это не тот транзистор или просто брак. Потому как могут покрасить транзистор с меньшей мощностью, а это измерить сложно.
А по сопротивлению канала можно предполагать величину кристалла. Чем крупней кристалл тем меньше тепловое сопротивление.
ребята , что то я листая форум не нашёл что за детали с отсутствующим наименованием емукости \ индуктивности а подписаны DNP ? смог перевести только как Do Not Place
Тогда , например, вместо R100 , например, нужно поставить перемычку. ( фото это просто как пример )
такие же обозначения я вижу и на схеме платы индикации
- (120.87 КБ) 686 скачиваний
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
[uquote="flimp",url="/forum/viewtopic.php?p=3106028#p3106028"]DNP это значит не устанавливать.[/uquote]
я так и подумал, но тогда все равно отсутствие R80 , R78, VD20 и R100 на схеме основной платы мне кажется немного странным, Точнее не понятен сигнал снимаемый с U8:2 - 7 pin не приходит на компаратор u10:1 ( сс/cv)
если вас не затруднит расскажите немного о работе данного узла U8-> VT9- VT10-> U10
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 16, 2017 10:10:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Насколько я понимаю, U8:2 рулит VT10, U8:1 рулит VT9. Это два идентичных канала. На базах у этих транзисторов одинаковое смещение, а вот на эмиттерах "побеждает" тот, у кого сигнал снимаемый с датчиков больше установленного. И в зависимости от этого БП работает либо в CC либо в CV. И, соответственно, VT10 или VT9 рулит выходом. А индикация режимов, которая на U10, работает от канала напряжения. Когда работает канал напряжения, светится CV, когда он не работает, светится CC. Незачем сразу от двух делать. Вот и DNP для R80. Как-то так... Если очень приблизительно.
В деталях, в любом случае лучше узнавать у автора непосредственно. На diod.club.
uv3afl
Полностью с Вами согласен, касаемо принципа работы , а что касается R100 :- на ПП он соединяет землю разъёма XP4 , земляную шину на топологии ПП и разъём XT14. я про REV 3 ПП. В прочем он присутствует и на 2рой ревизии ПП. Полагаю там ДБ или перемычка с нулевым сопротивлением или развязывающая индуктивность.
- (152.23 КБ) 571 скачивание
Что касается R100 - он же тоже на схеме помечен, как неиспользуемый... Для чего он изначально задумывался, вот уж точно к Леонид Ивановичу )) В аппарате несколько "земель". Как видно, были определенные ухищрения с организацией "измерительной" земли для операционников и АЦП, и его питания. Есть также разделение на "аналоговую" AGND и "цифровую" DGND части. Может R100 - это какое-то выравнивающее сопротивление, которое в итоге не понадобилось.
То что мы не знаем смысла компонент DNP - это результат труда и мук автора на этапе разработки и доводки... Нам же теперь остается собрать, и если оно заработало, то и не знать себе спокойно ))
Дорожка к R100 - это остаток земляной дорожки, которая на плате первой версии соединяла земли передней панели и выходной платы транзитом через эту плату. В третьей версии платы земля к передней панели идёт напрямую от минуса С18, конденсатора выпрямителя и это снизило помехи от динамической индикации. Видимо, ЛИ оставил возможность попробовать заземлить дополнительным проводником выходную плату непосредственно на конденсатор выпрямителя ( не пропадать же добру
), но это не дало заметного положительного эффекта. Там и так имеется соединение толстыми силовыми проводами, а замыкание R100 добавит к нему параллельное более высокоомное соединение. Ну, можно попробовать. Фактически получился аппендикс и освободились два провода в шлейфе и два контакта 1 и 7 в разъёме ХР4. Лучше уж соединить их с контактами 9 и 10 для надёжности земляного соединения с выходной платой.
ух, остались только электролиты.
вчера весь вечер допаивал 6.3мм разъемы. большие полигоны, тяжело прогреваются. а потом отмывал платы.
и для себя решил, что после каждой пайки ее мыть надо, а то флюс так прикипел за все это время, что даже в спирту, после получасового замачивания, еле оттер.
первый на столько крупный по пайке проект.
Да... Кстати об этом было в приложенных к проекту файлах history.txt и hw-fix.pdf. Я уже и забыл. Не грех освежить )) Там же и про упразднение цепочки R80 от канала усилителя ошибки тока поподробнее было.Vingrad писал(а):В третьей версии платы земля к передней панели идёт напрямую от минуса С18, конденсатора выпрямителя и это снизило помехи от динамической индикации.
