Ищу прошивку эргономичного бытового таймера
Re: Ищу прошивку эргономичного бытового таймера
Ну вот теперь можно и
Хорошо бы еще пару беттатестеров, вместе точнее. И это тоже можно, пойду прямо сейчас
Спасибо!
Спасибо!
Да не за что. Сделано было в общем то во время перекуров.
Файлы то качают, а сообщить никто ничего не хочет.
Если при разводке платы возникнут трудности - сменю любые порты на любые. Эта программа не использует внешние прерывания ни от кнопок, ни от энкодера. Все завязано на один внутренний таймер.
Вот и чудно. Отпишусь позднее. Может добавите ногу на внешнее управление. Использовать пока не думаю, но кому то может пригодится.
Распиновка пока устраивает. Не люблю почему то прерывания
На ногу повесить "1" пока идет счет?
В наличии: место подключения кнопки энкодера и две кнопки управления. Или оставить двойное управление - кнопками и энкодером?
Да. На порт кнопки энкодера. Не думаю что что то надо будет настраивать. Кнопки + - думаю нужно оставит.
Увеличивает в целом возможности по дизайну таймера.
Заполучите.
Без оптимизации кода и алгоритма занять 28% ресурсов контроллера.
Можно вместо пищалки в конце счета "Мурку" исполнить. Как раз хватит.
файл не прицепился. Думаю не надо, пищалки достаточно и бодро.
Это я его не прицепил. Развеселился с Муркой.
- Timer_dinam.hex
- (6.46 КБ) 332 скачивания
Спасибо!
Добавлено after 17 minutes 32 seconds:
Все работает!
Все работает!
Я рад, что помог.
- oleg63m
- Друг Кота
теперь бы все обобщить, печатку, и попросить Факира или Бородача, на первую страницу разместить.
это получше, даже, статьи будет
Я его полностью поддерживаю.
Было бы не плохо. У меня сейчас полумакет, на плате разместил только светодиоды. Нет времени сейчас совсем заняться. Я сделал на ATmega8 в TQFP через переходник. Может кто еще заинтересуется.
Мои женщины заинтересовались, но времени нет. Ну а насчет размещения... Хотел как то статью написать, даже и не помню по какому поводу. Но админины не ответа, ни привета. Ну и больше я к ним не обращаюсь. Бессмысленно. Реагируют, если скандалить начать. Вот и получается, что вроде каждый что то делает, а обмен проблемный.
- oleg63m
- Друг Кота
ну, я думаю ты преувеличиваешь. ты собери все в кучу, а я уж договорюсь с модерами, чтобы на 1-ю страницу вынесли. там делов всего то....vem566 писал(а):Вот и получается, что вроде каждый что то делает, а обмен проблемный.
есть еще котомодераторы, которым не лень хвостом пошевелить
Вернусь из деревни соберу схему и прошивку в один архив.
- oleg63m
- Друг Кота
ну, это и я смог бы сам, печатку еше надо развестить. хотя-бы наброску внешнего вида, Машку поднапряги, ей полезно практика, а потом уже и закинем, сделаем все красиво, с логотипом
копирайт в хекс не забыл заложить?
И, я так думаю название надо сменить с
или просто
"Эргономичный бытовой таймер"(с динамической (псевдо) шкалою)
на "Эргономичный бытовой таймер для котохозяйки"Ищу прошивку эргономичного бытового таймера
- oleg63m
- Друг Кота
симпотишно...
