Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
ksv2109
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение ksv2109 »
Перед упаковкой в подарочную упаковку естественно снял.
Пищит так, что проснется каждый,
только почасовой сигнал надо выключить, а то пещит секунд 5 каждый час :)
Wandal
Сообщение Wandal »
Лампы, к сожалению, далеко не лучшего качества. И ещё китайские модули преподнесли пару сюрпризов.
Внутреннее устройство вполне очевидно. Исходник прилагается (файл)
IV-11 Clock.7z
(507.12 КБ) 349 скачиваний
Egorka
Сообщение Egorka »
Все сделано самостоятельно,я так понимаю? В смысле софта.
Wandal
Сообщение Wandal »
Это невозможно. И не нужно.
dizzel
Сообщение dizzel »
Мои первые часы которые я доделал до логического конца.
Это Спутник с декатроном по проекту Тимофея Носова за что ему огромное преогромное спасибо (так же отдельное спасибо хочу сказать пользователю с ником SLvik). Часы нравятся своей отменной точностью и занимательным эффектом отображения секунд у декатрона. Жму вашу лапу, Тимофей. :beer:
Так как я рукожоп корпус простой и без излишеств. :roll:
(188.23 КБ) 771 скачивание
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
ntv
Сообщение ntv »
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Wandal Откуда источник вдохновения, не подскажете.
Заинтересовал PIC контроллер и исходник на микроси.
Wandal
Сообщение Wandal »
pcb432
Контроллер пофигу какой, лишь бы ног побольше и цена поменьше.
Исходники уже честно не помню из чего собирал. Отсюда кусок: https://electrosome.com/digital-clock-p ... er-ds1307/ и отсюда ещё: http://www.edaboard.com/thread276350.html
Они все примерно одинаково сделаны по стандартным туториалам с первой страницы поиска в гугле.
RoboC
Сообщение RoboC »
suslogon
Сообщение suslogon »
Ого! Неужели вся начинка уместилась в торцах? :shock:
ksv2109
Сообщение ksv2109 »
Отличная работа!
А подробности можно?
А то в коробке лежат ив-21 и ив-18 без дела
RoboC
Сообщение RoboC »
Возле картинки есть ссылка!
Внутри часы от *Trigger*
c трансформаторным питанием:
suslogon
Реально вся электроника в кольцах! Очень круто!
А есть фотки начинки этих колец, интересно, как туда все влезло? :oops:
pcb432
Сообщение pcb432 »
Wandal спасибо.
Я там был :) .
Думал есть где-то проект полностью.
Количество ног контроллера не актуально, т.к. хотел использовать драйвер VFD дисплея
или как вариант драйвер LED дисплея.
Полностью делать самому времени и знаний маловато :( , только учусь.
Борисович
Сообщение Борисович »
Здравствуйте, Коты! А я часами занимался в 80-е годы, а потом все не когда было. А вот теперь дело ближе к пенсии время появилось. Решил продолжить и вот первый проект.
С начало 90-х лежал чудной индикатор LD8164 сам маленький, а ножек много. Выведен каждый сегмент к каждой цифре.
вот с него решил и начать.
Детали:
плата:
в сборе:
А схема элементарная ИЕ12, ИЕ4, ИЕ3, ИЕ4, ИЕ3.
В корпусе:
В интерьере:
А это две конструкции, которые спаслись с конца 80-х годов:
При чем первое так с тех пор и работает, не выключаясь.
Egorka
Сообщение Egorka »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=3102061#p3102061"]А это две конструкции, которые спаслись с конца 80-х годов:[/uquote]
Рады новым людям всегда,особенно тем кто руками работает.
А от чего их спасали :) ?
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
Egorka писал(а):А от чего их спасали
От сдачи "КМ"ок , или от :evil: :)))
Борисович писал(а):А схема элементарная
Так все будут видеть только цифры.
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Борисович
а спаслись, потому что маленькие и с резервным питанием. а одни вообще к стенке привинчены,так на ней и пробыли более тридцати лет. а другие более ранние были на 155 серии, а еще раньше на транзисторных тригерах. так что и габариты а главное отсутствие резервного питания не дали толком использовать, так и пропали где то.
а на тему что только цифры видно, так часы для этого и есть чтобы на цифры показывать и время на них смотреть. часы это вообще из всей бытовухи единственная самодостаточная вещь, работают без участия человека. а все остальное, кроме показа времени, на мой взгляд это лишнее. часы для того, чтобы время смотреть.
Mikhasolodovnik
Сообщение Mikhasolodovnik »
Вот такая вот у меня вышла реализация часиков в стиле Fallout, ну это, конечно, громко сказано. Больше на такое я скорее всего не буду замахиваться, так как времени ушло многовато и все оказалось не так просто, как я ожидал, да и результатом я не особо доволен. Всегда есть к чему стремиться. Хотел изначально встроить в них КВ приемник, но в итоге просто поставил MP3 модуль и добавил индикатор на 6Е1П. С ними еще вышла печаль, купил на рынке 4 штуки, одна из них была б/у, а еще у двух оборван накал, но они новые. Не повезло как-то. Выкладываю собственно на случай того, что вдруг кто-то решит сделать подобное, вдохновится типа :))) Такие вот дела.
(71.73 КБ) 2004 скачивания
(70.8 КБ) 1991 скачивание
(67.38 КБ) 1752 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
