Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение MrRIP »
[uquote="Alexink",url="/forum/viewtopic.php?p=3095855#p3095855"]Нашел способ проверить но результат меня удивил, особенно после рассказов про с 200 мГц на 66 мГц Oleg10011001... Взял обычную рацию UV-5RA и в режиме передачи на частоте 174 мГц поднес (без контакта) к щупу осциллографа. Осциллограф показал чистую синусоиду с частотой от 174 -176 мГц. Поставил рацию на другой диапазон и частоту 400 мгц и опять увидел синусоиду на 403 мГц. и 450 показывает. 480 крайняя частота рации синусоида идет волнами. Почему слова Oleg10011001 не соответствуют?[/uquote]
Вот вам "чтиво" на досуге: http://www.kipis.ru/archive/articles/in ... T_ID=41303
http://www.russianelectronics.ru/leader ... doc/49913/
http://www.kit-e.ru/articles/oscillogra ... _6_204.php
Говоря проще - пока с АДЦ на проц будут приходить стабильные отсчёты в равные промежутки времени - проц будет вам РИСОВАТЬ синусоиду. И не важно, какой именно формы в данный момент сигнал на входе - он вам нарисует синусоиду :) особенно это заметно при приближении к границе семплирования.
Хотите увидеть реальную картинку? Отключите интерполяцию(переключите в линейный режим).
Сообщение Alexink »
MrRIP Спасибо за статьи. Линейный режим - тоже интерполяция только линейная от точке к точке :) В линейном режиме интерполяции на 170 мГц увидел синусоиду довольно четко, режим sin (x)/x только слега подправил ее. Прямоугольного сигнала такой частоты у меня нет.
Сообщение MrRIP »
[uquote="Alexink",url="/forum/viewtopic.php?p=3096051#p3096051"]MrRIP Спасибо за статьи. Линейный режим - тоже интерполяция только линейная от точке к точке :) В линейном режиме интерполяции на 170 мГц увидел синусоиду довольно четко, режим sin (x)/x только слега подправил ее. Прямоугольного сигнала такой частоты у меня нет.
Изображение Изображение[/uquote]
Ещёб вы её не увидели. НО - вы вроде упоминали про 400МГц ;) думаю там всё не так радужно как рисует проц при синусной интерполяции??
Да и заявленная полоса пропускания - обычно пишут по спаду на 3дБ и выше - вы гляньте на уровень волн при тех-же 176МГц и при 400+ - думаю разница в пару сотен раз будет(а может и больше)...
Сообщение Oleg10011001 »
В чем именно они не соответствуют? Загляните в любое руководство по выбору осциллографа и вы увидите там аналогичное утверждение. Я не говорил, что вы не сможете увидеть сигнал на частотах выше 66Mhz. Увидеть то вы его увидите, а вот достоверно измерить не сможете, т.к. во первых погрешность измерений будет неизвестной, и во-вторых на частотах близких к полосе пропускания может происходить затухание сигнала по амплитуде (до 3дБ при частоте сигнала 200Mhz)...
Сообщение ua9lkk »
Приобрёл Hantek DSO5202P... Кто знает, подскажите, пожалуйста, есть ли у него возможность переключить меню на русский язык или нет? В инструкции к нему не нашёл.... Не так важно, но всё-таки...
[uquote="ua9lkk",url="/forum/viewtopic.php?p=3099436#p3099436"]Приобрёл Hantek DSO5202P... Кто знает, подскажите, пожалуйста, есть ли у него возможность переключить меню на русский язык или нет? В инструкции к нему не нашёл.... Не так важно, но всё-таки...[/uquote]
На Hantek DSO5202BM язык интерфейса переключается на второй странице меню "Utility" кнопкой F2; нажимайте эту кнопку пока интерфейс не переключится на русский язык, или пока не вернется к английскому, если русификация у вас отсутствует. Думаю, что в вашем осциллографе это делается также. Переключение между страницами меню производится нажатием кнопки F6.
Сообщение ua9lkk »
Спасибо, Oleg10011001, за подсказку! Что-то переключал и нашёл Русский язык в меню. Очень рад... Молодцы Китайцы... Блин, а в музыкальных синтезаторах такого нет...
Сообщение vovi4 »
[uquote="ua9lkk",url="/forum/viewtopic.php?p=3099436#p3099436"]Приобрёл Hantek DSO5202P[/uquote]
У кого покупали?
Сообщение ua9lkk »
Hantek DSO5202P покупал на Али Экспрессе. В 16 тс. р. обошёлся с доставкой курьером. До г. Тюмени шёл 18 суток... В начале заказа было сообщение о вводе паспортных данных для таможни... Если о продавце, то я как-то взял первого попавшего с хорошими отзывами, в общем, не запомнил...
Сообщение igor43nv »
Я заказывал в декабре 2016 года тут https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.bZvJ0i
До Кировской обл. шел 3 недели. На дня 4 завис на таможне,поднапряг малеха. Но все прошло. Как потом выяснил посылки доставляемые службой SPSR проходят упрощенное таможенное оформление. На них также не действует беспошлинный лимит в 300 долларов(или евро,уже забыл) в месяц.
Брал тоже за 16к с копейками. Цены варьируются,у данного продавана было и за 15.600 к вроде.
Сообщение shurup »
Как в DSO5102B вывести на экран результаты всех автоматических измерений ?
Сообщение dalexandr »
Здравствуйте!
Не было опыта работы с USB осциллографами, пытаюсь определиться с моделью. Подскажите, пожалуйста, как используется память осциллографа при регистрации сигнала? Вижу модели с 64к, 1М, 16М, не могу сообразить, что нужно и есть ли разница вообще в моем случае.
В ближайшей перспективе осциллограф планируется использовать для регистрации сигнала в режиме реального времени в течение 10 секунд и сохранением результатов в текстовый файл. Сигнал будет представлять из себя серию импульсов с частотой до 1кГц и частотой следования несколько Гц.
Сообщение sng61 »
[uquote="shurup",url="/forum/viewtopic.php?p=3105119#p3105119"]Как в DSO5102B вывести на экран результаты всех автоматических измерений ?
Когда сбоку активна Measure, жмешь F0 - и через секунду появится. У меня так.
Добавлено after 30 minutes 22 seconds:
Давайте будем реалистами)
Не очень большой части электронщиков нужны эти точные измерения, ультра малые шумы... и прочие радости сытых людей, учитывая цену.
Я вот к примеру увидел такую картину на 5102B, к примеру:
это просто пробник рядом с антенной, без прямого контакта - и понятно, что сигнал есть, даже если и частота немного не та показывается. Главное ведь выводы правильные делать из того, что видишь.
Сообщение RU3DDM »
sng61 А какова истинная частота,подаваемая на осцил? Вот уж к чему,так к частотомеру в Хантеке придраться не могу.Даже мой 5072Р,который отличается на уровне железа от 5102 измеряет частоту верно,ну по крайней мере до 100 мГц. Да и сигнал кажет,разумеется с меньшей амплитудой чем есть на самом деле. Вы снимите ограничение на полосу пропускания в 20 мГц (в левом нижнем углу цифра 20 в красном кружке),оно у Вас включено. :)
Вот сигнал с DDS генератора из проекта http://cxem.net/izmer/izmer161.php и частотомер PLJ-8LED-H отсюда https://ru.aliexpress.com/item/Blue-0-1 ... Title=true http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=136763 Правда так и не откалиброван... :) Нет образцового источника частоты. (
Сигнал
(245.98 КБ) 1008 скачиваний
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Гонял когда то свой DSO2150 на поверенном генераторе. Так вот - частоту показывает правильно, хотя при этом уже завал давно.
Сообщение sng61 »
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3115734#p3115734"]sng61 А какова истинная частота,подаваемая на осцил?[/uquote]
Где показал 149.2 - там рация стояла на 148.5 вроде.
А вот где 320 мгц - там реально было 304, а показания прыгали от 260 до 330, на скриншот попало что уж попало. Но это же без прямого контакта, и щуп был комплектный, до 150. Отключил сейчас ограничение 20 мгц (как проморгал??) - установилось в итоге на 272.735 - и медленно вниз по последнему знаку, видимо это его предел стабильности при нынешнем раскладе.
Вот приедет P7300 300 mHz пробник - посмотрим что покажет, особенно при прямом контакте. Хотя мне точность в этом диапазоне и не надо на практике. Если что - есть у меня просто частотомер за 10 уе, показывает излучение от сотен кгц до вайфая - до 4-5-го знака, стабильно, мне хватает.
Сообщение ilfatziyatov »
Всем привет.
Спалил похоже я свой осциллограф Hantek DSO5102p, забыл вытащить USB шнур и полез в импульсный источник питания (бабаха не было).
После этого осциллограф перезагрузился и заработал, на следющий день тоже нормально включился, через неделю простоя больше не включается.
Экран пуст, при включении слышно как щелкает реле, горит лампа Power, зуммер на плате молчит.
Напряжения на выходе блока питания есть.
Есть подозрения что слетела прошивка.
Гарантии нет, покупал в Китае.
Что теперь делать? :cry: дайте пожалуйста совет.
(108.92 КБ) 703 скачивания
(210.01 КБ) 649 скачиваний
(214.62 КБ) 801 скачивание
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК
В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Сообщение sng61 »
Сегодня мне продавец скинул последнюю прошивку на 5102B
dso5kb_func_dso5102b20170605.up
Если кому интересно - в личку.
Сообщение sng61 »
Видел несколько постов в этой теме про порнографические шумы 600 мв. Уточните, на каком режиме. Что-то у себя такого не видел.
Сообщение Thor »
Очень нужна прошивка 1.64 для DSO1060 или любая другая но не новее чем 1.70.
После прошивки версией 1.79 перестал работать мультиметр.
Мой адрес - alex.trig@mail.ru
Вернуться в «Измерения»
