Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение FantasyDD »
Ruzik Травить персульфатом буду, персульфат серебро не берет. читал помню, есть практика на заводах, металорезист серебряный, травят персульфатом.
Velund 100% получится, я уверен. Адгезия к керамике будет не отдерешь! Я как получу Калий Йод , проверю отпишусь.
Сообщение ВячеславX »
vlad465 писал(а):И что, адгезия к чистому текстолиту очень хорошая?
FantasyDD писал(а):Очень неплохая идея! проблему с адгезией только надо решить.
На первой фотке тестовые образцы хим.медь на голый текстолит FR4 + гальваника 15 минут. На второй только хим медь примерно 0,3мкм.
Сообщение DMUTPUUM »
Может кто то порекомендует схему реверса?
А трансформатор с двумя диодами не подходит?
Попалась вот такая схема, может есть что то попроще?
Сообщение PolSerg »
DMUTPUUM Да схема уж и так проще некуда, беда в том что это только силовая и измерительная часть, к ней еще контроллер нужен, да и насколько я помню у evsi есть более поздние публикации на эту тему: http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/i ... kuchu.html
там еще упоминается вот эта схема
а схемы evsi целиком нет? с контроллером?
Сообщение PolSerg »
DMUTPUUM Как говорится "ищущий да обрящет". Упомянутая схема родилась ровно в этой ветке много страниц назад, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1311860 но ее развития я не нашел, можно, конечно, спросить автора...
Контроллер для платы от evsi разработал mial и информация тоже в этой ветке :)) :
- Покупка проца и дисплея: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1839571
- Работа контроллера: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1867846
- Схема, плата, прошивка: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2173546
- Исходники http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3062354
Из простых вариантов предлагался реверс: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1315779
Как вариант, запитать этот реверс от готового стабилизатора тока, например: http://www.ebay.com/itm/201793114635 и управлять им таймером или ардуиной...
PolSerg
спасибо, уже с неделю ищу, но гугл почему то предлагает мне только промышленные варианты купить...
тему листал от начала до конца, как то пропустил
Сообщение PolSerg »
DMUTPUUM В комментах к схеме evsi нарыл следующие тезисы:
минимальная схема управления состоит из резистора на который подано стабилизированное напряжение.
1) CONTROL — это управляющее напряжение, задающее выходной ток или напряжение (в зависимости от режима).
2) MODE — режим работы, то есть выбор того, что стабилизируем, ток или напряжение.
3) V- I-SENSE — это выходы датчиков выходного напряжения и тока.
Так что саму плату evsi можно повторить, на первых порах, и без управляющего контроллера.
Сообщение Velund »
Немного "побочная" тема вопроса, но мне кажется что тут компетентных людей достаточно. ;)
Кто нибудь делал эксперименты с металлизацией ABS пластика после 3D принтера? Есть идея сделать секционированный экран над ВЧ платой с отсеками, напечатав его на 3D принтере и слегка подшлифовав плоскость наждачкой на стекле, чтобы плоскость была нормальная и прижималось к открытым от маски полосам на стыках отсеков плотнее.
Пробы с графитовым спреем в качестве проводящего подслоя делали уже - получается, но держится на ABS не особо хорошо.
Если использовать химмедь, есть смысл месить только для этого процесса совмещенный палладиевый активатор, или для меднения пластика есть "боевые" варианты проще?
Сообщение Albert_V »
Velund, Похоже, вы хотите попробовать повторить то, как делались ВЧ блоки в радиотелефонах Panasonic KX-T9080 (900MHz).
У них была серьёзная проблема с тем, что для "нормального" экранирования (что бы перегородки имели контакт с GND) они наносили на торец перегородок токопроводящий состав (типа резины), который от времени рассыхался и секции экранов уже переставали работать как экраны.
Так что, у вас эта проблема, скорее всего, будет следующей....
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Offtop: Та же проблема была и в GSM Siemens C62 - помню как крутил 200 крышек лет 15 назад. :-)
Сообщение Velund »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3098800#p3098800"]Velund, У них была серьёзная проблема с тем, что для "нормального" экранирования (что бы перегородки имели контакт с GND) они наносили на торец перегородок токопроводящий состав (типа резины), который от времени рассыхался и секции экранов уже переставали работать как экраны.[/uquote]
Есть некоторый запас обрезков советского фторопластового 2-мм коаксиального кабеля, которым в ЕС ЭВМ соединения между стойками делались. Оплетка у него из очень тонких серебреных упруго пружинящих проволочек (не совсем отожженных, как в похожем буржуйском RG178). Вот косички из этой оплетки и планировалось закладывать в пазы на перегородках, кое где фиксируя осторожно точками пайки (всли выдержит экран) или резиноподобного клея.
Но вопрос собственно о адаптации технологии металлизации к этой задаче. Потому как если получится - можно будет на том же 3D принтере печатать и корпуса для мелких ВЧ модулей особо себе ни в чем не отказывая.
Последний раз редактировалось Velund Сб май 06, 2017 15:44:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vsteshak »
Посмотрите, может вам подойдет. Есть глава про активирование диэлектриков.
Справочник гальваника.part4.rar
(126.09 КБ) 309 скачиваний
Справочник гальваника.part3.rar
(976.56 КБ) 273 скачивания
Справочник гальваника.part2.rar
(976.56 КБ) 305 скачиваний
Справочник гальваника.part1.rar
(976.56 КБ) 280 скачиваний
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение Velund »
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3099076#p3099076"]Посмотрите, может вам подойдет. Есть глава про активирование диэлектриков.[/uquote]
Прочитал, спасибо. Попробую для начала классический двухступенчатый вариант активации с серебряным активатором (поэкономлю пока добытый непосильным трудом палладий). ;)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб май 06, 2017 22:03:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 Правил форума. Предупрежден.
Velund , там больше вопрос с предварительным травлением поверхности пластика.
Делал серебряный активатор с пару месяцев назад. Недавно смотрел появились крупинки на дне. Теперь думаю это азид или что? И как это утилизировать? Серебра брал примерно 0,1 гр.
Сообщение Velund »
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3099144#p3099144"]Velund , там больше вопрос с предварительным травлением поверхности пластика.[/uquote]
В справочнике предлагают в подобии хромовой смеси травить. Однозначно "в сад" такие варианты дома. Попробую (для АБС) варианты получения шероховатой поверхности нанесением кистью или тампоном быстровысыхающих органических растворителей. Либо механически.
Проверить легко. Но опасно... Изображение
По сути серебряный активатор это вариация на тему реактива Толленса, который хранить запрещено, делается перед применением и остаток утилизируется немедля как только перестал быть нужен.
Если под обработку кисточкой - думаю не сделать ли его в виде 2 компонентов (нитрат серебра в воде и аммиак со спиртом) под смешение равных количеств для получения рабочего раствора. Смешал несколько мл, обработал, остатки вылил и вымыл посуду.
Сомневаюсь что растворитель даст нужную шероховатость. Она должна быть сопоставима с размером частиц которые нужно осадить.
Растворители используют после 3д печати абс-ом для обратного эффекта.
Травление пластика хромовой кислотой перед активированием не только в этой книге встречается. Еще есть рецепты с смесью серной и плавиковой кислот.
С днем радио!
имеются палладиевые "струны" от атс, подскажите, как лучше выделить палладий?
