Ремонт светодиодных ламп
Martin76
Re: Ремонт светодиодных ламп
Сообщение Martin76 »
Диоды все прозванивались? Резисторы RS1, 2 проверить на обрыв. Но вероятнее всего микросхема дохлая.
IIIKET
Сообщение IIIKET »
Martin76 писал(а):Диоды все прозванивались? Резисторы RS1, 2 проверить на обрыв. Но вероятнее всего микросхема дохлая.
Да, все звонилось, где бы микруху надыбать такую
Martin76
Как ее зовут бы узнать для начала :)
IIIKET
Сообщение IIIKET »
Martin76 писал(а):Как ее зовут бы узнать для начала :)
Набито 3106
Martin76
Так это то я видел, что на ней написано. Какие буквы у нее в названии, вот в чем вопрос, иначе поиск кучу всего выдает и ничего близкого :dont_know:
IIIKET
Сообщение IIIKET »
На ams3106 похожа вроде как, питание такое же
xo6uyc
Сообщение xo6uyc »
Добрый день,откопал тему.
Есть два светодиодных светилова,Дельта 2,зовутся,с периодичностью в неделю,отказались работать.Визуально,всё нормально,
на одной плате виден перегрев и пробит диод,но это следствие,причина не понятна.Откуда копать начать?И ещё,как узнать выходное
напряжение драйвера?Матрицы все в поряде...
http://img.radiokot.ru/files/123689/med ... g4jfah.jpg
http://img.radiokot.ru/files/123689/med ... gkiqhy.JPG
http://img.radiokot.ru/files/123689/med ... f35dkc.jpg
http://img.radiokot.ru/files/123689/med ... g77ahh.JPG
http://img.radiokot.ru/files/123689/med ... ggvp7u.JPG
xo6uyc
Сообщение xo6uyc »
вопрос снят
transneft
Сообщение transneft »
Всем привет! Есть у меня светильники неизвестного производителя. Вопрос по схеме драйвера. Как видно из фото и схемы 12 светодиодов включены последовательно и питаются от схемы на двух транзисторах напоминающую схему генератора стабильного тока, теперь вопрос - зачем в схеме резистор 5.1к? Как в данном случае рассчитать параметры схемы чтоб подобрать нужные диоды?
Схема самого "драйвера"
Фото светильника
Телекот
Сообщение Телекот »
А полную схему светильника увидеть можно?
transneft
Телекот
Сообщение Телекот »
Этот резистор снижает нагрев транзистора так как основной ток будет течь через него.
Мотроскин. В
Сообщение Мотроскин. В »
Если несколько ламп вышли из строя в одной комнате (ванной) можно проверить цоколь , проводку.
Может влажность воздуха высокая...
VЕщё : как-то раз видел в одной передаче один "кулибин" рассказывал о том, как проверить светодиодные лампы : берётся камера и наводится на работающую лампу. Если изображение с камеры имеет отичие от видимого в живую (изменены оттенки, заметна пульсация свечения) , значит лампа некачественная и вредена здоровью.
Боба Фетт
Сообщение Боба Фетт »
Доброго времени суток.
Как подобрать светодиод для замены в лампе? Лампа на 7.5 ват, в ней 14 светодиодов, разделены по 7 штук на две гирлянды, которые подключены к драйверу параллельно. Это получается примерно полуваттные светодиоды? Корпус у них 2835, а на какой ток и напряжение они, как узнать маркировку?
Умные учатся на своих ошибках, а мудрые на чужих.
musor
Сообщение musor »
НА ПОДЛОЖКЕ ВСЕ НАПИСАНО ЛУПА В ПОМОШЬ
СТАВИТЬ ЛУЧШЕ ТАКИЕЖЕ ИЛИ МОЩНЕ
но дермо всеравно будет ванять а не светить
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
нашел страную лапу ЭРА P45-7W-842-E27-Clear
170-265v 50\60гц 600lm59g 4000k 23.09.2014
хтонить таку вскрывала ка ее вскрыть горит тускло иподмигивает возмоно банки пустые? корпус хитрый с линзамии и зеркалом колиматора боюсь испортитя она такая одна у мня
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Боба Фетт
musor
На подложке у светодиода контакты только, с боков тоже ничего не видать.
Asaba
Сообщение Asaba »
Чтобы вскрыть лампу и добраться до светиков по любому надо половинить лампу посередине в месте стыка. Там обычно простая посадка с натягом.
s_chechel
Сообщение s_chechel »
Добрый день.
Пытаюсь отремонтировать лампы T8-2835-0.6M, на стабилизаторе тока BP2822.
Схема включения ее практически классическая, как в даташите, с небольшими отклонениями.
Только одна проблема. Эта схема либо работает годами, либо перегорает BP2822, и падает ток на светодиодах. Либо BP2822 перегорает и выжигает светодиоды.
Взял одну нерабочую лампу, заменил BP2822. Лампа проработала 10 сек и приглушила свет. судя по всему перегорела. Перешерстил схему. Все целое. Ставлю новую BP2822 - горит нормально. Но не стал ждать 10 сек. В нормальном состоянии на светодиоды идет 210 мА, и напряжение на них 36В. 4 гирлянды светодиодов по 12 шт 2835. Снизил ток на светодиодах до 177 мА (резисторы на 7,8 ноге 2R2+2R2) - проработала около часа, снова вылетела BP2822. :(
Может кто знает, чего ей не хватает?
Отличие от даташита:
R1 -220К+220К
R2,R4 - 220К
(Посчитал делитель - 50В как и по даташиту)
R3- отсутствует, 2,3 ноги замкнуты. Кондера C4 - нет.
R5 - 680К.
C7 - 2,2 мкФ. (на схеме 220 нФ, стоит 2,2 мкФ, сейчас поставил 4,7 мкФ - другого просто не нашлось. С ним горит ярче. Может в нем собака порылась?)
R8 - 510К.
Не проверял только С6 и Т1.
Есть подозрение, что в Т1 межвитковое, но пока не соображу как он тут работает.
На VCC - 11,5В. Без микросхемы - около 50В.
Проверил транс - живой. Кондер слишком мелкий - не меряется.
BP2822.pdf
Даташит
(604.24 КБ) 454 скачивания
s_chechel
Вроде решил задачку.
Платы что работают без проблем - на VCC 11,5 В.
Микросхемы что горят - на VCC 12,5 В.
Поставил параллельно кондеру C5 - стабилитрон на 12В. Напряжение на VCC упало до 11 В. Пока полет нормальный. Но время покажет.
idushy
Сообщение idushy »
Есть сломаный светильник ССП-159.
Внутри лента из светодиодов 4014
по таташиту U = 2.8.. 3.4V, I = 60 mA.
Количество диодов в ленте 183.
Драйвер без опознавательных знаков, внутри микросхема BP2836D 15L49C BNF48.
Какой драйвер купить на замену. Помогите плиз)
