Вместо переменного конденсатора настройки включить варикап
Alekfilimon
Сообщение Alekfilimon »
Хотелось заменить конденсатор переменный настройки на сопротивление, т.к. сломался вариометр, ремонту не подлежит. Хотя если вместе, если дружно, то все может быть.Гдето на форуме видел эту тему, но там уже убрали схему расключения.
Света
Сообщение Света »
Конденсатор можно заменить не сопротивлением, а варикапом, а вот управлять емкостью варикапа можно переменным сопротивлением.
Alekfilimon
как вместо переменного конденсатора настройки включить сопро
Да да совершенно верно но как это делается.
Света
Сообщение Света »
Включить несложно, настроить, если это супергетеродинный приемник, будет сложно без приборов.
Alekfilimon
Так что Вы предлогаете, понял лучше отказаться от этой идеи и перейти к другому решению вопроса.Так Светлана заодно спрошу что теперь с сайтом где были Крапивин и вообще их форум, где их теперь искать?И еще нельзя ли вместо открыл глаза оставить как было слепым котенком.
сэм
Сообщение сэм »
Если конденсатор односекционный. то все просто. подберите варикап или кучку варикапов в параллель. на него подается напруга от R перемен.
Схемки готовые в ж.Радио посмотрите.
Alekfilimon
как вместо конденсатора
Извините а за какой год примерно есть это.
Ростов102
Сообщение Ростов102 »
1. Переменный резистор желательно использовать многооборотный (возростает точность настройки) :)
2. Есть такая брошурка "Варикапы" издание где-то 1980-1985 гг , в ней достаточно подробно освещена замена КПЕ (конденсатора переменной емкости) варикапом. Правда устарела но основы то общие :))
Как говорит мне кот - все дело в контактах)))
JohnBoen
Сообщение JohnBoen »
Было бы хорошо , если бы ты сказал какая емкость была у вариометра. Какие точнее пределы пф он изменял?
Alekfilimon
Извините но вопрос стоит так, как вместо переменного конденсатора включить варикап т.к. сломалось верньерное устройство.Так а теперь просмотрел много справочной информации по варикапам, но никак не дойду откуда брать это напряжение на сопротивление для управления варикапом.Конденсатор 2-х секционный. Я этих варикапов в жизнь не видал, но сейчас сложилась такая ситуация починить надо.Потому и обращаюсь к Вам, котики помогите пожалуйста.
Сообщение aen »
Как мы сказать можем если даже не знаем, что за приемник. Не говоря уж о схеме.
Самое оптимальное верньер устроить. Не все так просто с варикапами. Подстройка потребуется, да и перекрытие по диапазону всего вернее уменьшится.
Alekfilimon
Ну чтож.Как известно у китайских приемников нет названия потому мы и незнаем что спросить и что ответить.Вот так .Нет а за остальное что вы посоветовали хоть какуюто толику всем СПАСИБО с миру по нитке. Если ничего не будет тема закрыта.
Света
Сообщение Света »
Китайские приемники, обычно, делались по стандартным схемам. Просто нужно, хотя бы, название микросхем, на которых этот приемник сделан.
Alekfilimon
Ну чтож вот одна из них ТА 7640 АП на панели контурных катушек нет м.с. есть еще одна подбная ТДА2003 но это унч а более еще что.
Alekfilimon
вот вот и сказать нечего и я тогоже мнения. До скорого.
Света
Сообщение Света »
Ну что, например, я могу сказать. Лично мне приемник на этой микросхеме не попадался. Хотя, посмотрев datasheet, обычный АМ-ЧМ приемник и переделать его на варикапы не представляется для меня сложным. Ставится в гетеродинном контуре варикап по стандартной схеме, настраивается диапазон. Я настраиваю по измерителю АЧХ или ГСС, но можно и по известным станциям. Если есть входной контур, то потом ставится варикап в него и настраивается сопряжение тоже по ГСС.
Сообщение aen »
Схема же элементарная. Тип варикапа выбрать исходя из емкости КПЕ и напряжения питания.
(16.31 КБ) 18985 скачиваний
Alekfilimon
очень рад что отозвались ответом доволен СПАСИБО ВСЕМ.Вот и нужно то было всего, спасибо.А в каком даташете Вы все это ищете, мне так попадается все на английском и одни какието цифры и все, а у вас есть и схемки к ним.
JohnBoen
Ну а вот и примерная схема подключения твоей микросхемы, на ее основе примерно оринтируйся куда подключать варрикапы.
ta7640[1].pdf
(47.16 КБ) 2443 скачивания
Alekfilimon
спасибо, принял схему, скачал.
