Форум РадиоКот • Просмотр темы - Riga 103 (Рига 103), переносной радиоприёмник
Текущее время: Ср июн 11, 2025 10:48:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Riga 103 (Рига 103), переносной радиоприёмник
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 14:37:46
Добрый день.
Радиоприемник Riga 103 был подарен деду на юбилей в 1972 году.
После того как я его оттер от наслоений пыли и грязи, открылся достойный вид:
Желание продать его пропало, поэтому хочу проверить его на работоспособность.
Батарейки покупать не хочется, а Б/П нет.
Возможно ли приспособить блок питания от сдохшего роутера 12v 1,5 A?
 Заголовок сообщения: Re: Riga 103 (Рига 103), переносной радиоприёмник
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 14:55:43
Карма: 105
Рейтинг сообщений: 3275
Импульсный блок питания не пойдёт, приёмник с ним будет трещать, свистеть, пердеть.
Нужен именно трансформаторный блок питания.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 15:31:17
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1495
И не произвольно, по желанию, выбранным выходным напряжением, а желательно тем, что ему требуется.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 21:14:20
На работе есть некоторое количество блоков питания. Есть и тяжелые 12-вольтовые, остались от системы охраны. С какими параметрами лучше подобрать? Да, и продаются ли такие разъемы для подключения (как они называются), или это полная древность?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 21:53:09
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
хорощий ибп вполне справится но железный чище ловит
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 22:00:30
Карма: 105
Ну там же на разьёме написанно 12 В, значит нужен 12 вольтовый трансформаторный блок питания, желательно стабилизированный для уменьшения фона, на ток нагрузки примерно от 0,5 А до бесконечности.
Без понятия, поспрашивай у дедов на рынке, где радиодеталями торгуют.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 22:25:34
Ок, спасибо. Разъем, может, тоже подберу...
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 22:44:57
Карма: 105
Полярность только не путай, а то "спалиш" УНЧ, там защиты от переплюсовки нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 16:26:56
Рига103 с целой кучей кнопок на верхней панели.Это шото более раннее.А все советуют.Обычный трансформаторный БП,застабилизировать.Импульсные для приемника-смерть.Пробовал зарядное от мобилы ,переделал на 9вольт,но радиопомех выше крыши.Фото -морда 103-й
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 16:45:47
Карма: 123
недавно такую видел на мусорке...была мысль взять но удержался...ну их нах...
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 16:55:49
Картинка по размеру не влазит.У Риги 103 вертикальная шкала и ползунковые регуляторы
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 19:55:03
Карма: 105
Риги 103 были с разным оформлением корпуса, так-же как и Океан-209 были с разной шкалой, ручками регуляторов и цветом решетки и имели несколько схем унч на германиевых и кремневых транзисторах.
Радиоприёмник имел первоначально несколько видов внешнего оформления. С начала 1971 года он был модернизирован в приёмник с наименованием ''Рига-103-1'' затем в 1972 году в приёмник ''Рига-103-2''. При одинаковой электрической схеме и конструкции незначительные отличия были в оформлением корпуса, шкалы и ручек настройки.
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/riga103.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 20:53:50
gsmart, поискал на работе БП. Нашел только такой:
Пойдет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 21:15:14
Карма: 105
Пойдёт, чего ему не подойти?
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 21:40:59
Ок, завтра попробую причипилить к балалайке.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 20:54:17
С блоком питания всё заработало.
К несчастью, регулятор звука хрустит, регулятор низких не работает, а верхних частот - работает плохо.
Последний раз редактировалось E.Cornholio Ср апр 26, 2017 21:25:40, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 21:00:58
протерся резистивный слой, разбери, и грифелем простого мягкого карандаша "зарисуй" протертую дорожку. А лучше конечно заменить на новый.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 21:07:50
Думаешь стоит? Новые такие регуляторы есть в продаже или это дикая древность?
Громкость (все глаза переломал, кажется СП3-12В):
Верхние и басы:
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 22:04:12
Судя по теме viewtopic.php?f=32&t=122961&hilit=Riga+103&start=80
Громкость - СП3-12в 100 комВ (СП3-12-100кВ-32-ОС-5), а аналог СП3-30в
Добрые люди, а вот такой подойдет?
http://www.quartz1.com/price/find.php?t ... 3-30%D0%B2
Короче, прошу помощи в подборе аналогов для:
1) СП3-12в
2) СП3-4аМ
А ежели таковых нет, то методикой приведения таких резисторов в нормальное состояние, боюсь их поломать.
Последний раз редактировалось E.Cornholio Пт апр 28, 2017 11:10:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 22:34:24
Карма: 105
Разбери регулятор громкости, прочисти от старой смазки, промой его бензином, керосином или ацетоном, (при необходимости проклепай клёпки металлических выводов, если они болтаются на резистивном слое), оцени состояние контактного уголька, смаж резистивный слой и подвижные контакты литолом и будет тебе счасте. Только если будеш полностью разбирать переменник, и вытаскивать ось с подвижным контактом, не потеряй контактный уголёк (графитный контактик в виде гвоздика), который вставляется в подпружиненный подвижный контакт на оси.
Новых нет, если только искать с хранения советские запасы, но там смазка уже пересохла и они так-же потребуют профилактики - промывки и смазки.
Сейчас этот форум просматривают: Олегыч1, Troubleshooter и гости: 14
