Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Сообщение 240265 »
GFX писал(а):CPC1035 нельзя ставить по схеме выше, я уже плату переделывал из-за этого, только на АC-DC он годится и все. Только реле, только хардкор :kill:
А в чем проблема ? У меня работает. Может я еще не все увидел . Пользуюсь вроде все нормально. Это не теория , у меня так собрано.
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
Проблема в емкости cpc и в даташите она указана, она пропускает сигнал даже когда выключена. Причем емкость у нее не очень точная и не линейная, выпаяй ее и сравни с сигналом когдда она выключены и когда ее нет вообще. У меня ачх из-за срс было ужасное, в общем делать ей нечего кроме как коротить емкость на это дело ее собсвенная емкость не влияет.
Сообщение 240265 »
Спасибо надо посмотреть.
Добавлено after 16 minutes 24 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Output Characteristics
Output Capacitance IF=0mA, VL=50V, f=1MHz COUT - 9 - pF
Input to Output Characteristics
Capacitance, Input to Output VIO=0V, f=1MHz CIO 0.7 - 1.45 pF
Вот из даташита
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Да на малых напряжениях судя по графику совсем плохо.
CPC1035N.pdf
(128.78 КБ) 346 скачиваний
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
Да, я ж говорю не линейная, мы же с Алексом собрали, обрадовались сначала на срс, потом поняли, что нужно даташиты читать, а не только шапку) я не знаю, как ты ее используешь и не плюешся, наверное, во всем диапазане частот и в двух положениях делителя еще не настраивал ачх чтобы меандр был меандром. К тому же вы забываете приводить емкость входа в обоих положениях делителя к одной величине. Это значит, что шуп 1/10 не будет работать корректно. Или придется крутить его настройку каждый раз. Емкость входа осциллографа должна быть идентична, для этого еще реле и балласный кондер коммутировать должна. На срс это невозможно, ее емкость выше емкости кондера который она должна коммутировать. Так что не теряйте время на срс.
Fusion
Сообщение Fusion »
Поэкспериментировал с встроенным ОУ (OPAMP) stm32f303k6.
Вывод - надо использовать внешний ОУ.
Режет сигнал в два раза уже на 1 МГц.
Второй ОУ можно и без FET - подешевле.
Сообщение 240265 »
Fusion писал(а):Поэкспериментировал с встроенным ОУ (OPAMP) stm32f303k6.
Я - ж говорил. Второй подешевле 8056 но ему надо +/-5В
Добавлено after 13 minutes 21 second:
Я тут поигрался с СРС. Транзистортестер её никак не чует. Потом начал подавать через неё сигнал и смотреть осцилографом на Кипарисе и вот что получилось
Это без СРС
(163.65 КБ) 939 скачиваний
Это через СРС
(154.22 КБ) 888 скачиваний
(174.89 КБ) 692 скачивания
Причем когда настраивал вход на одноканальном варианте F303 никах лаж не заметил, все отлично вплоть до 1 МГц отображалось. Правда сигнал подавался с генератора Пультоскопа, размахом около 5В ( прямо с Ардуино).
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
Тогда реле и вторую группу но коррекцию входной емкости.
IVL ex UA6PJ
Сообщение 366566432 »
Так вот ведь, все придумано и проверено
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=274748
И вход кстати +/- 150в с делителем
GFX
Сообщение GFX »
366566432 писал(а):Так вот ведь, все придумано и проверено
А что конкретно там придумано?) я не вижу тут входного переключаемого делителя, а речь шла о нем, да есть настройка коэффициента усиления, но эффект от этого не тот же самый :) к тому же реализация не самая лучшая, меняется коэффициент усиления ОУ, т.е. полоса пропускания разная для разных значений В/дел, не говоря о погрешности в КУ из-за сопротивления канала 4051.
Сообщение 240265 »
Товарищ привел неудачный (набросочный) вариант от Fusion на самом деле автор приводил пример с номиналами и говорил о необходимости корректирующих С параллельно резисторам ОС . И почему то 366566432 очень боится реле. Мне кажется если делать плату то делать с делителем, а кто не хочет делитель тот обойдет его. Необходимо чтобы человек хоть немного имел БАЗУ по Электронике иначе будет как с DSO138 ))).
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
240265 писал(а):Товарищ привел неудачный (набросочный) вариант от Fusion на самом деле автор приводил пример с номиналами и говорил о необходимости корректирующих С параллельно резисторам ОС .
Кстати, о емкостях, раз они нужны, то это схема как у хамелиона "не настраиваемая" в принципе, нужно уходить от такого, этот геморрой с подстройкой кучи емкостей... что мешает использовать схему из нейлоскопа3, на которой и я остановился в итоге переделав кучу плат- постоянная входная емкость, совместима с китайскими шупами, нужно настроить всего 3 емкости, причем довольно понятно, как это делать, + хороших диапазон входных напряжений. Раз вы нацелены ставить ОУ и 4051, то ставить нужно с максимальной пользой. Хотя я поддерживаю Fusion, что сильно усложнять вариант на 303 смысла нет, он интересен был именно супер простотой и супер малыми габаритами, тогда лучше делать на stm32f4хх, а то будет хорошая аналоговая часть и дохлый встроенный АЦП, который разогнан, обладает и без того стремными параметрами (низким входным сопротивлением, например, помехи на него МК дает будь здоров) и 303 имеет мало оперативки.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Насколько я помню - 303й был выбран из за быстрого АЦП. В 4xx уже вроде как не то и тем более в 7xx.
Ultra-fast 12-bit ADCs with 5 MSPS (Million Samples Per Second) per channel (up to 18 MSPS in Interleaved mode)
366566432
240265 писал(а): Необходимо чтобы человек хоть немного имел БАЗУ по Электронике иначе будет как с DSO138 ))).
"Накидать" разводку платы в альтиуме для меня вечерком не составит труда. Разработкой схем и написанием ПО занимаюсь на работе, поэтому сил на разработку схемотехники этого проекта у меня нет.
Еще раз - задумка сделать максимально простой прибор при максимальном профите, без компромиссов никуда
Сообщение 240265 »
" ...... что мешает использовать схему из нейлоскопа3 ..... "
Так схема Нейлоскопа проще за счет отсутствия этих емкостей .Такой же принцип и в DSO138 . Я по своей лени от этого и плясал. Просто делитель делается под себя и вперед .
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
366566432
Я не имел ввиду конкретно Вашу БАЗУ по Электронике, а того кто будет собирать по схемам и платам данной ветки
IVL ex UA6PJ
366566432
240265 писал(а):И почему то 366566432 очень боится реле.
Потому что обмотку реле нужно через ключ включать и вешать защитные элементы что бы самоиндукцией не спалить порт. Потом смотрите какие можно поставить реле, например такие
https://www.chipdip.ru/product/im01gr
Но это плюс 400р, наверно и это пофигу, потом площадь на плате будут занимать - и это пофигу впринципе. Но два реле будут жрать целых 100мА.
Поэтому в нейлоскопе стоят другие реле(хитрые), которые стоят по 10$ за штуку.
PS Про базу это я погорячился, не внимательно прочитал ваше сообщение.
GFX
Сообщение GFX »
366566432 писал(а):Поэтому в нейлоскопе стоят другие реле(хитрые), которые стоят по 10$ за штуку.
А если я скажу где взять за 2 сотки 2 шт реле :wink:
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
Chettuser писал(а):Насколько я помню - 303й был выбран из за быстрого АЦП. В 4xx уже вроде как не то и тем более в 7xx.
так-то оно так, но внешний на 60 MSPS выглядит круче, чем 5 MSPS от 303. Я не говорю, что он плох, но имею в виду, что делать супер входную часть ради 5MSPS в двухканальном режиме дюже жирно. И я знаю, что он работает и гораздо быстрее, у самого версия 2.0 на 303м МК разогнанном в хлам, просто сравнивая 303 со встроенным АЦП с 407м с внешним, мне очевидно, что 303 тупиковая ветка с точки зрения модернизации входной части, установки реле, крутых ОУ и т.д. Я не против, ставьте конечно, я выражаю свое мнение.
Chettuser
Я думал, что 407й будет со встроенным работать. :dont_know:
А релюхи, кстати, вот есть IM41GR Возможно где то ещё дешевле есть.
366566432
Релюшки то есть конечно и дешевле, но две релюшки по обмотками будут жрать 120 мА.
Sergi
Сообщение Sergi »
Я тоже столкнулся с проблемой реле. От нищеты пришлось собрать на герконах. В итоге рабочее напряжение 2В ток 14-15мА. Может вам поможет. Лучший результат был-бы с переключающими герконами,нот таких не нашел.Фото в соседней ветке.
Сообщение 240265 »
366566432 писал(а):Релюшки то есть конечно и дешевле, но две релюшки по обмотками будут жрать 120 мА.
Так реле нужно " поляризованные" . Им нужен импульс + или - для переключения, т.е. нет необходимости держать уровень постоянно.
Последний раз редактировалось 240265 Ср апр 26, 2017 06:15:47, всего редактировалось 1 раз.
IVL ex UA6PJ
Вернуться в «ARM»
