Помогите с КВ передатчиком.
Нониус
Re: Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение Нониус »
И принимать и передавать.
С промежуточной частотой 500 Кгц, для работы в диапазоне 2900 Кгц - 3300 Кгц.
Выходной мощностью в антенне 10 - 15 ватт.
В режиме SSB с возможностью выбора излучаемой боковой полосы (LSB или USB).
В режиме CW с возможностью безподстроечного вхождения в связь независимо от излучаемой боковой полосы.
То есть, если работа ведется LSB, частота телеграфного генератора = 499 Кгц, если работа USB - телеграфный генератор = 501 Кгц.
И конечно, габаритами раз в пять меньше UW3DI, т.к. работа предполагается в походных условиях, в горах, с питанием от автомобильного аккумулятора или вообще от того, что удастся добыть в бою.
svic
Re: Посоветуйте схему передатчика на 5-10 км
Сообщение svic »
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Нониус писал(а):С промежуточной частотой 500 Кгц, для работы в диапазоне 2900 Кгц - 3300 Кгц.
Купи "Алмаз", диапазон 1.6 - 6.0 МГц, АМ, CW,USB (для LSB можно доработать добавив опорник).
Вот тут http://www.magictubes.ru/forum/topic.ph ... &topic=135 продают за 4000 руб.
R3Dio 73!
yura860
Re: АМ передатчик диапазона длинных-средних волн.
Сообщение yura860 »
Доброго времени суток.
Набросал схемку будусчей платы увч на 7,1 Мгц :))
Так вот хотел спросить экспертов где и какие косяки по вч.
Последний , выходной транзистор IRF740 ,с него отломаю среднею ногу и припаяю лёжа, смещение на него с переменного резистора, забыл обозначить . Как не странно но он работает до 12Мгц неплохо. Первый мой вариант самовозбуждается при повышении мощности и он не пошёл. Блок планирую использовать для раскачки боле мощного транзистора, например IRFP460. Судя по даташиту он должен тоже тянуть эту частоту.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
yura860
Сообщение yura860 »
Доброго времени суток, собрал я тут усилитель на 7,1 мгц. Кстати сам схемку разработал и плату развёл . Всё неплохо, но вторая гармоника лезет :dont_know:
Как с ней бороться , я ещё в ентом деле не спец, так что прошу вашего совета :))
[url=http://[img.radiokot.ru/files/90511/medium/19oxref2hk.jpg]img]http://img.radiokot.ru/files/90511/thumbnail/19oxref2hk.jpg[/img][/url] Изображение Изображение Изображение
Нолик
Сообщение Нолик »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3101243#p3101243"]Как с ней бороться[/uquote]Или тщательнее настраивай выходной контур передатчика, или ничего не делай.
Далась она тебе. На расстоянии 100 метров от передатчика её уже не услышишь.
Был бы у Вас киловатный передатчик, вот тогда бы была проблема.
Насчет схемы.
Индуктивности 0,22 мкГн для частоты 7 МГц слишком маленькие. Их нужно увеличить раз в 10 - 20, соответственно уменьшив емкости в контуре.
У Вас же характеристическое сопротивление контура с этими катушками получается где то 10 Ом. Это же не контур получился, а какое то недоразумение.
При этом и количество каскадов тоже уменьшится.
А вообще схема слишком безграмотная, что бы воплощать её на практике.
Рано Вам еще самому схемы придумывать.
Нужно взять готовую отработанную схему и повторить её.
Примеры схем можно посмотреть здесь.
http://www.cqham.ru/cons_pa.htm
Там есть и примеры исполнения УМ на полевых транзисторах.
yura860
Сообщение yura860 »
Так это пред усилитель для выходных каскадов. С помощью его планирую раскачать 4 irf510 в мостовом включении.
И дать на них вольт так 100.
Хочу отдельно два п контура собрать, один после предусилка, а второй на выходе перед антенной. Только вот все программы по расчётам для ламп попадаються.
У меня два последних каскада в режиме С работают, может из-за этого и прёт эта гармоника?
yura860
Сообщение yura860 »
Спасибо, про индуктивность учьту, а схема на мой взгляд типична, я просто подогнал её под мои компаненты и немного настроил. Спасибо Вам за совет про индуктивность. Неподскажете где бы взять таблицу с зависимостью индуктивности к частоте и ёмкости?
Добавлено after 1 hour 38 minutes 22 seconds:
Неграмотная, но 100% рабочая. К самовозбуждению несклонна , транзисторы недорогие и легко доступные, а контура я переделаю. 5 ваттная лампа при 12 вольтах светит в четверть накала. 0.33 А холостой ток вместе с синтезатором и 0,47А на нагрузке
в 47 Ом, 0,49А на 5 Ваттной лампе . 1.6 Ватт на 47 Ом я так думаю. Это конечно маловата, но вечером контура поменяю и посмотрим.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
ФНЧ на выход усилителя добавь.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
yura860
Сообщение yura860 »
Действитеоьно, после перемотке контурных катушек двух последних каскадови замене ёмкости на соответсвующие наминалы параметрам катушек, получил небольшую прибавку по мощности , выходной каскад перестал греться , но было самовозбуждение, с которым я справился путём установки дросселя в нагрузку irf510 и вместо контура перед irf510 пришлось поставить резистор на 47 Ом.. Результат в виду того что нагрузочный 5 ваттный резистор грелся как утюг, а транзистор был просто тёплым (без радиатора) , но не долго . Пред оконечный каскад сгорел и видать не только он. После замены так и не заработало. Буду искать причину.
olegue
Сообщение olegue »
скажите пож если в задающем генераторе использовать другой кварц на другую частоту, нужно ли подбирать и другие детали задающего генератора?
интересует имеено обвязка кт315.
Плюсик
Сообщение Плюсик »
Да уже десятки раз писали, что ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ значения конденсаторов С2(С3)=1000/Fкв.
Потом при настройке при необходимости значения этих конденсаторов можно скорректировать.
olegue писал(а):интересует имеено обвязка кт315
А нас интересует почему затвор Т3 по постоянному току висит в воздухе?
Подпись пока не придумал.
olegue
Сообщение olegue »
а как должно быть?
брал отсюда
https://www.youtube.com/watch?v=FENS-Atb0Ys&t=31s
Нолик
Сообщение Нолик »
olegue писал(а):брал отсюда
Тогда понятно.
Ютуб, это помойка.
olegue
Сообщение olegue »
тут трудно спорить ,но вдохновение на сборку получил именно там
Нолик
Сообщение Нолик »
Тогда между затвором и общим проводом поставьте резистор порядка 1 кОм
olegue
Сообщение olegue »
автор что-то говорил про изолированный затвор и даже потом убрал перехдной кондер, заменил на перемычку
yura860
Сообщение yura860 »
Транзистор КТ972, его граничная частота 200Мгц, он являеться усилительным, к не переключающим. Так вопрос, могу ли я его использовать в усилителе с номиналтной частотой 7.1 Мгц. Хочу вместо BFG591 в узле раскачки IRF510 использовать кт 972а .
После эксперементов по повышении индуктивности катушек и уменьшению числа каскадов у меня они закончиоись... Вообщем схема моя рабочая , номиналы катушек менять ненадо, просто доработаю выход.
yura860
Сообщение yura860 »
Вообщем гаспода начинающие любители или просто те кому не всё ровно, провёл я несколько опытов с ентими как я пологал высокочастотными транзисторами и результат мой оказался не радужный. :facepalm:
Они сильно грелись, а при ограничении тока путём включения в их цепь резисторов наминалов 10 , 43 , 56 Ом , грелись уже резисторы, а усиление их падало. После танцев с бубном мне всё же удалось раскачать этим транзистором irf510. Но ток в цепи кт 972 был 400 ма!!!. При общем в 750ма. Лампа в нагрузке светила еле - еле. Но irf510 грелся не сильно, в отличии от кт 972. :shock:
При использовании bfg591 ситуация меняеться коардинально в лучьшую сторону.
svic
Сообщение svic »
BFG591 СВЧ транзюк с граничной частотой 7Ггц, КТ972 составной (ОК-ОЭ) транзюк для управления моторчиками и электромагнитами.
При разработке УМВЧ следует смотреть не на h21, а на модуль коэффициента передачи на высоких частотах. Ну, и особо внимательно следить за межкаскадным и нагрузочным согласованием. Например Ваш выходной транзюк способен выдать 5А ВЧ тока. При питании 12В для получения в нагрузке этих 5 ампер (12х5=60ватт) её сопротивление должно составлять 12/5=2.4ом, а волновое сопротивление антенн и фидеров обычно 50-75 ом и если подключать их напрямую, то максимум, что можно получить 12**2/50=2.88 ватта. То же самое и между каскадами - коллекторное напряжение транзюков - единицы\десятки вольт, ВЧ напряжение на базах - 1-3В, т.е. в любом случае сопротивления нужно трансформировать.
