Слегка не в тему: Подскажите пожалуйста какими SMD-транзисторами можно заменить советские КТ371 и КТ363? Можно с лучшими параметрами.
Заранее благодарю.
_________________ Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Слегка не в тему: Подскажите пожалуйста какими SMD-транзисторами можно заменить советские КТ371 и КТ363? Можно с лучшими параметрами. Заранее благодарю.
здравствуйте господа!
подскажите пожалуйста, кто встречал что за компанент, точнее его аналог, может кто ремонтировал данный девайс: стоит по питанию во внешней карте от креатив, маркировка 5а74, корпус 8выводов, фото нету так как фотографировать нечем к сожалению...если получится, сделаю фото...
Последний раз редактировалось asw Пт окт 23, 2009 17:29:23, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщений: 11
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 19:32:22 Сообщений: 2401 Откуда: Россия, Волгоград
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
прошу помощи, может кому попадалась такая зрерюга:
корпуc - TSOP-8
маркировка - MCAF
на нем собран DC-DC преобразователь, по обвязке сильно напоминает MC33063A, но в таком корпусе не встречал я их, по этому и прошу помочь в опознании.
_________________ Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
На моем сайте есть программа-справочник по СМД компонентам собственного изготовления - может искать элемент по короткому коду нанесенному на корпус, по наименованию прибора. Возможность поиска даташита на найденный компонент, можно добавлять даташит в базу для дальнейшего его использования без доступа в интернет. Короче почитаете ингструкцию и скачать программу можно у меня на сайте http://sergofan5.narod.ru
_________________ Мало купить Мозг, его ещё нужно правильно Установить! http://radiofriking.ru - Сайт для радиолюбителей!!!
Да не за что. Кто скачает и попробует высказывайте свои пожелания по поводу усовершенствования программы. Попробую улучшить. Сильно не ругайте - делал для себя, так что на вкус и цвет.....
Так высказывать свои пожелания или сильно не ругать? В обшем, спасибо за программу.
А теперь по порядку:
1. В поиске надо сделать так, чтобы искала без учета регистра или сделать дополнительный флаг, чтобы можно было включать режим поиска с учетом регистра, кому надо.
2. После нахождения не надо очищать поле, чтобы можно было найти следующую позицию или поискать в другой БД.
Все это относится и для поиска по типу.
3. Помечать записи для которых есть Datasheet, чтобы сразу было видно, есть или нет.
4. Сделать возможность добавлять datasheet для выбранного элемента через диалог, а не переименованием файла должным образом и копированием его в каталог PDF, это не очень удобно.
5. Сейчас это не очень актуально, но если базы будут большие, не плохо хранить их в сжатом виде, но это уже так, не очень важно.
Вот Вам направление для совершенствования, первое, что бросилось в глаза...
Если хотите, могу стать Вашим бета-тестером...
Во-первых, стандартизации наименований SMD компонентов сейчас, увы, нет. Каждый производитель изголяется как может. Поэтому существует только один способ набрать базу соответствий краткое наименование на корпусе - расшифровка, а именно - перелопатить все сайты крупных производителей на предмет даташитов и сделать выжимку.
Во-вторых, крупных игроков не так много. Поэтому работа посильная. Но нужна команда, т.к. одному трудно будет. Кратко список основных производителей: IRF, Fairchild (Raytheon), Infineon (Primarion), Texas Instruments (Unitrode), Alpha&Omega, Maxim, Intersil, NXP (Philips), Vishay (Siliconix), On Semi, National Semiconductor, ROHM. Причем большую часть SMD-компонентов представляют элементы типа транзисторов, диодов, LDO. Чуть пореже встречаются интегральные схемы: логика 74-й серии, всяческие полезные прибамбасы типа микросхем сброса, ШИМки, драйвера МОСФЕТов.
В третьих, существует как минимум несколько схем наименования корпусов.
- ряд SO-xx, SOT-xx, TO-xx и пр. Причем тот же SOT23 может быть как трехногим, так и 4-хногим, 5-ногим и 6-ногим!
- ряд SC-xx (по EIAJ)
- ряд MO-xxx (JEDEC)
- схемы обозначений у самих производителей (CanPak, PowerPak, UMT3, EMT3, VMT3, MPT3)
И желательно отобразить все варианты для каждой конкретной микросхемы.
В четвертых, приведенной информации недостаточно для удобной жизни В итоге я начал складывать информацию о тех микросхемах, с которыми сталкиваюсь, в табличку на ГДокс. Получается весьма удобно. Из минусов - ГДокс тормозные. Но на малом количестве элементов вполне допустимо делать и так...
Выглядит это примерно так:
Кто хочет дополнять - тому могу дать доступ на чтение-запись документа.
А теперь вкусное... та-сказать закуска фирма Richtek (производитель ШИМ-контроллеров, MOSFET'ов, LDO'шек) свела все маркировки своих элементов в один всеобъемлющий файл:
Marking information. По ссылке открывается страница с линком на последнюю версию справочника. Можно перетащить к себе в базу целиком
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
