Опознание радиоэлементов
rl55
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение rl55 »
А что, так ли необходимо знать?
Могу только сказать,что КД105 были плохими диодами в плане надежности - частенько обрывались внутри. Даже в маломощных цепях питания. Так что их настоятельно не рекомендую применять, если что...
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
musor
Сообщение musor »
полоса= точке (при этом торец не мажут) 2красны= просто кабнули лишку а тот белый кд104д низковолтный наскока помню
в 90 четока не тварили и корпуса меняли были 105 в виде зеленых капель с полосковыми выводами при этом маркровка или цветом или выдавлена на ленте анода
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
про качество-диоды вполне себе соответствовали времени и жили десятки лет в БП УЛПЦТ и уходили в утиль рабочими
но плоские выводы неудобны -надо делать дыры 1,8мм или плоские -что невыгодно для печатка
2 ток у них каки у их предвесников Д226 всго 300ма современые 1N400х имеют 1а
а вот 1000в диодов ранще не было в 105 так что не стоит гавно собирать ставне китай 4007!
rl55
Сообщение rl55 »
musor писал(а):жили десятки лет в БП УЛПЦТ и уходили в утиль рабочими
Там да, не встречал. А вот в низковольтных блоках приходилось видеть не раз. Так же, как и обрыв одного из диодов КЦ405...
musor
Сообщение musor »
а вот кц40х были гавно еще то...дохли чаще 105 раз в 10...
в нв дохли 1о5 наверно от перегрузки по току всегото 300ма тока да и то не так и ячасто бывало в основном их потом там помненли на кд 208(209)и кд 221...боле мощные поттоку и с квадратными ногами
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
musor писал(а):полоса= точке (при этом торец не мажут) 2красны= просто кабнули лишку
То есть номер 2 — это тоже КД105Г?
musor писал(а):а тот белый кд104д низковолтный наскока помню
КД104 в виде капли, если Гугл не врёт.
Я тут ещё нашёл, что КД208/209 в таком же корпусе выпускались. Теперь вообще запутался.
rl55
Сообщение rl55 »
Ну не часто, конечно, 105-е дохли, но по сравнению с 209 - заметно... Что-то я 209 вообще не припоминаю в обрыве. Скорее всё в технологии заключается.
А вот в УЛПЦТ, так там обрывались частенько двухдиодные сборки КД205. И вот даже видел после некоторых ремонтов припаянные параллельно оборванному те же КД105! Грелись они хорошо, но работали!... :)))
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
rl55 писал(а):А что, так ли необходимо знать?
Разумеется! Как я узнаю максимальные токи, напряжения, частоты, ёмкости, время восстановления и прочие радости, не зная марки?
Новая страница, поэтому копирую картинку, чтобы не лазить:
Помогите, пожалуйста.
rl55
Сообщение rl55 »
Так Мусор уже помог. Любой современный диод лучше того барахла. Ну на худой конец кд209, как ширпотреб тех лет. Ну а по быстродействию, так это по смыслу схемы надо смотреть. Для сетевого выпрямителя так вообще с этим заморачиваться не надо - надеюсь, что это и так понятно...
Мусор может добавит - он чел энциклопедических знаний... :)
diesel170
Сообщение diesel170 »
КД226Д тоже неплохи, 1,5 А, 1 кВ. Причём параметры честные, а не китайские. Размер корпуса больше, чем у 4007-х, но и ток больше и запасы прочности тоже наверняка нехилые.
Так что нечего узкоглазых кормить, сами не лаптем щи хлебаем. :)))
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Неужели никто не сможет опознать 5-й, 6-й и 7-й диоды?
Телекот
Сообщение Телекот »
Тебе они зачем? Выкинь их в мусорку, они из прошлого века и давно утратили актуальность.
musor
Сообщение musor »
тебеж сказали выще что 5-6-7 это тоже 105 д-б-в
а совет насчет мусорки я подерду слабые по току и неудобные они очень для Печатного монтажа а любой 1n4007 даст им форы
хотя на ремонт старья сгодятся(менять баш на баш)
что до КД226 и КД411 это другой класс FAST DIODE аналоги китайских FR15x и FR20x
а кд 208 кд 209 и кд 105 ОФИЦИАЛНО заменены капелными еще в совке кд 221! про это даже апнот от интеграла выходил для заводов и сервисов ...
и кстати в последних партиях 3УСЦТ уже они стояли везде
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
musor писал(а):5-6-7 это тоже 105 д-б-в
Спасибо.
musor
Сообщение musor »
получил вчерась из китая посылочку с али https://ru.aliexpress.com/item/Mini-DC- ... 25225.html изначално планировал часть переделать :)))
ктонить вкурсе что там за МК стоит
как сделать из 2проводного 3проводный это понятно(разрезать 1 дорожку ) и как мерить переменку 115/220 тоже ... для это перешив не надо(тока добавить плату детектора и питание) но была мысля и в термометр превратить
и в частотомер сетевой 50,0гц
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Так их жеж у али 100500 ( ну почти) вариантов... :shock:
Вскрывай, напишеш, кто там внутри. :))
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Тиньку любят китайцы в такие дела прикошачивать, или у Eddy71 стырили схему на PIC16F676.
нижний предел 2.5V?? Чем же там чип кормится 1.8-2.2V? :))
musor
Сообщение musor »
7133-3v3 ldo стаб
чип SOIC-16ногий
1нога корпус(gnd)
2нога ПИТАНИЕ (+Vcc)
4 нога опорник 1,2в
6-NC
14 вход ADC
осталные порты управления дисплеем 3разряда ОК красный динамика резисторы в сегментах 220ом
что за чип на PIC непохож
опроник 1,2в в sot23 обозначение EA9 что ето неужели то о чем я подумал...http://www.yoycart.com/Product/530621648512/ боюсь и думать...подтвердите или опровергните
Добавлено after 4 minutes 31 second:
https://www.aliexpress.com/item-img/DC- ... 25225.html
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
musor писал(а):что за чип на PIC непохож
Похож на обычный АЦП(ПВ2, ПВ5), только сильно урезанный и с динамической индикацией.
А опорное 1.2В ничего не напоминает? :)
musor
Сообщение musor »
не там точно не АЦП спецовое-им дороже оно. выйдет... у меня ест панел на 7106 LCD(брал ы 12годе там полный+-1999 и переключаемая перемычкой запятая и место под подсвет который не распаян...
наверно гнус или холтег надо рыть из МК нее STM точно шаг ног не тот
блин я уже дырку в холодилнике пропилил под индюк....
надо както его заставить минуса мерить пусть даже с округлением до 1градуса....
alexradio1103
:) Шож ты сначала дырку... а только потом выбрал индикатор? :dont_know:
Вернуться в «Практика»
