Опознание радиоэлементов
Сообщение dimmich »
ksvserega писал(а):Никак не гуглится элемент в корпусе DO-214 (SMA) с маркировкой B69. Стоит в фотоаппарате KODAK Z710. Прозвонкой не звонится никак. Шотки?
Похож на Шоттки. Но раз он не гуглится, надо пытаться срисовывать ближайшую к нему схему. Вызвонить к каким ещё деталькам подключен. По схеме возможно удастся идентифицировать тип детальки и основные параметры. Вон там рядышком половой транзистор FDN359A 30 вольт 2,7 ампер...
Сообщение Martel- »
Хочу собрать и протестировать возможности ИК-ДАТЧИК, где есть ИК излучатель IR LED, и приемник IR фотодиод. Или , как вариант, фототранзистор.
У меня в выпае (из видиков, телевизоров ещё откуда-то) они скорее всего есть, но вот я как-то не могу с ними разораться. Определить, кто из них кто.
Подскажите, как они определяются?
Фото я смогу сделать только завтра, но может и без фото сориентируете?
Схемы типа вот таких:
Описание схем - http://maxembedded.com/2013/08/how-to-b ... ir-sensor/
http://www.electronicshub.org/ir-sensor/
https://www.youtube.com/watch?v=soa13KhVzsE
Последний раз редактировалось Martel- Ср фев 15, 2017 16:19:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Прозвонить и всё. светодиод будет звониться как диод, фототранзистор в затемнённом состоянии не звонитья не как, на свету как диод.
Есть ещё фотоприёмники для ПДУ, но они 3х ногие и реагируют только на ИК излучения промодулированые определённой частотой. Фотодиодов не где в такой технике не встречал кроме наших очень старинных телевизоров. Но его не с чем не спутаешь, он с большой линзой.
Сообщение musor »
AnDrEY1989 писал(а):я не знаю что там должно стоять диод или стабилитрон схемы не нашел
ЭТО ТРАНСИЛ
его задача срезать мелкие выбросы а при перенапряге или обратке УЙТИ В ГЛУХОЙ ПРОБОЙ ЖЕРТВУЯ СОБОЙ СПАСАЯ АПАРАТ
эфективен при наличии в цепи плавкого предохранителя или тонкой сгорающей дорожки перед цепью питания
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
судя по всему это концевой датчик какойто или счетчик проходов ...сигнал далее подается на схему на МК
фотодиоды ставят крайне редко -толко при замере линейных перемещений и степени засвета в датчиках пересечения потока стоят 2ногие фототранзюки без вывода базы
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):собрать и протестировать возможности ИК-ДАТЧИК, где есть ИК излучатель IR LED, и приемник IR фотодиод.
У меня вот какие есть:
Я их замерял, пробовал, но пока получается слабый результат. Датчик работает, но слабо.
Прочитал, что нужен датчик и приемник на одну частоту.
В магазине у нас их не продают.
Пытался из имеющихся найти, не получилось.
Телекот писал(а): фототранзистор в затемнённом состоянии не звонитья не как, на свету как диод.
Если он звонится как диод, но с большим сопротивлением, то надо попробовать, может фототранзистор лучше впишется.
Телекот писал(а):Есть ещё фотоприёмники для ПДУ, но они 3х ногие
Трехногие есть, но хотелось бы обойтись двуногими :)
Телекот писал(а):Фотодиодов не где в такой технике не встречал кроме наших очень старинных телевизоров.
У меня они есть. Но как-то они тоже не очень. Видимо они не инфракрасные.
А надпись на схемах photodiode , наеверное не обозначает классического фотодиода, советского.
Это наверное инфракрасный фотодиод.
Но один фотодиод, излучатель у меня есть и он в схеме работает. (его на фото нет. Он с серо-синим стеклом)
А вот , видимо, приемника ИК я в пару не нашёл. Как-т о он плохо видит ИК от этого светодиода ИК.
Надо бы мне пару работающую на одной частоте где-то добывать.
Сообщение Телекот »
Вот это точно фото транзистор, они стоят с разных сторон кассеты у видаков, у них линза с одной стороны. Определяют начало и конец плёнки. Ели линза с двух сторон то это светодиод, но находится в центре кассеты и светит на те два фототранзистора.
Слева сборка из фототранзистора и светодиода. применялась для определения вращения ролика.
Сообщение Maykill »
"Надо бы мне пару работающую на одной частоте где-то добывать"
берём старый 5.25" дисковод и видим там искомое- о ткрытую ИК оптопару возле задней стенки и ещё пару напротив индексного отверстия дискеты
Сообщение Zub@stik »
Тот что с линзой стоял в датчике дыма, одной ногой был присоединён к базе транзистора.
Оранжевый нашел в ЗИП.
Кто знает марку?
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):берём старый 5.25" дисковод и видим там искомое
Увы, нету дисковода.
Телекот писал(а):Вот это точно фото транзистор, они стоят с разных сторон кассеты у видаков, у них линза с одной стороны.
Да, из видика.
И он ведёт себя как фотодиод. С широким диапазоном изменения сопротивления (световое-тёмное).
Но света обычного. Или он и на свет и на ИК реагирует?
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):Или он и на свет и на ИК реагирует?
На всё реагирует, если надо только ИК нужен светофильтр. Специальный пластик прозрачный для ИК.
Martel- писал(а):ведёт себя как фотодиод.
Это не диод, а фототранзистор.
Сообщение лидокорк »
Zub@stik писал(а):Кто знает марку?
Оранжевый скорее всего АЛ107.
Сообщение DJ_club »
Martel- На вашем фото тот что чуть ниже платы лежит - фотодиод 1РР75, выпускался в Болгарии г.Пловдив.
где-то валяется такой же в заводской упаковке :)
лидокорк писал(а):Оранжевый скорее всего АЛ107.
Это не АЛ107, у них корпус - гладкий цилиндрик из оранжеватого полупрозрачного пластика
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Помогите опознать кварц, стоит в RF модуле сотки. На корпусе маркировка
6245 .
Т. 3608
UN7FIL 73!
Сообщение Martel- »
DJ_club писал(а):Martel- На вашем фото тот что чуть ниже платы лежит - фотодиод 1РР75, выпускался в Болгарии
Да, там есть два фотодиода. Трубчатый. в металле, и плоский, безкорпусной.
Но мне нужны чисто инфракрасные. И чтобы на одной частоте, и чтобы очень чувствительные были.
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):Но мне нужны чисто инфракрасные.
Таких в природе нет. Это всё достигается светофильтрами. Чисто инфракрасные есть только светодиоды. Бывают корпуса не прозрачны для видимого света, но они редко где применяются.И все равно реагируют на свет, хотя наибольшую чувствительность имеют в ИК диапазоне.
Сообщение reviver »
Кто бы подсказал на какое напряжение?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Андрей Бедов »
100В.
Сообщение reviver »
Почему Вы так решили? Что на это указывает?
Вот пример, 100 вольтовый как видите меньше в два раза, хотя это зависит конечно от типа и производителя.
Синий тогда на какую напругу?
В инете ничего не нашел, по маркировке этих двух емкостей.
Сообщение Martin76 »
Буква N -100 В. Это советская буквенная маркировка рабочего напряжения конденсаторов. K -63 В, W - 250, Y -400, Z-200.
Сообщение reviver »
На советских писали тип конкретного кондёра, тем более в таких корпусах. Например:
На этом больше никакой маркировки нет, впрочем на всех трёх.
Последний раз редактировалось reviver Сб фев 18, 2017 21:09:38, всего редактировалось 1 раз.
Вам двое говорят одно и то же.
Не верите - дело Ваше.
Вернуться в «Практика»
