Автомагнитола от 2х БП и сохранение памяти.
SMC
Сообщение SMC »
Уважаемые, подскажите, пожалуйста.
Автомобильная магнитола будет использоваться на террасе, нужно чтобы при отключении основного питания (БП 13,8/20) сохранялись настройки - для этой цели планируется задействовать другой БП (12/3), который используется для камер круглосуточного видеонаблюдения.
По такой схеме будет работать?
здесь сервис мануал на магнитолу: http://yadi.sk/i/AKXXvGC13HBqJn
Сообщение Martin76 »
На АСС нужно подавать питание для сохранения настроек.
SMC
Сообщение SMC »
мне кажется АСС - это только включение питания - как поворот ключа авто в 1 положение - обычно оно выключено...
Сообщение бабай »
АСС - это основное питание от замка . А для сохранения настроек на клеме " бат " должен всегда висеть плюс.
SMC
Сообщение SMC »
бабай писал(а):АСС - это основное питание от замка . А для сохранения настроек на клеме " бат " должен всегда висеть плюс.
т.е. моя схема будет работать с сохранением настроек?
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
предохранитель 10А на магнитоле именно на BAT
АСС это не только "ключ", который включает питание от BAT?
Сообщение gsmart »
SMC писал(а):сохранялись настройки - для этой цели планируется задействовать другой БП
А не проще будет на "память" "подцепить" какую либо маленькую АКБ 9-12V, типа 12V 1,2А/h для пожароохранной сигнализации? Там ток потребления мизерный.
SMC
Сообщение SMC »
gsmart писал(а): А не проще будет на "память" "подцепить" какую либо маленькую АКБ 9-12V, типа 12V 1,2А/h для пожароохранной сигнализации?
Нет, не проще, батарейка на морозе, думаю, много не протянет, да и есть уже постоянно работающий ИП.
Вопрос, собственно как подключить доп. источник...
Сообщение Rtmip »
Посмотрел схему магнитолы. Получается, что АСС это вкл - откл. По идее магнитола должна все помнить и без питания.
Если забывает, то нужно постоянно питание на ВАТ.
SMC
Сообщение SMC »
Rtmip писал(а):Посмотрел схему магнитолы. Получается, что АСС это вкл - откл. По идее магнитола должна все помнить и без питания.
Спасибо!
Без питания не помнит...
Т.е. по моей схеме все будет работать?
Какие диоды использовать?
Сообщение Rtmip »
Будет работать.
Диод от ИП 3А можно почти любой, если будете соблюдать очередность включения:
сначала подать питание от ИП 20А, затем нажать ВКЛ.
Диод от ИП 20А надо будет мощный, ампер на 10, при этом прямое падение на нем должно быть меньше, чем на маломощном диоде.
И ему нужен будет радиатор, скорее всего.
Чтобы соблюсти этот момент можно поставить два диода последовательно от ИП 3А.
Это можно измерить любым цифровым тестером и посмотреть в ДШ.
Хорошо подойдут мощные диоды от комп. БП, но все равно их проверить.
Можно заморочиться и придумать схему с реле, которое будет включаться при подаче питания с ИП 20А и затем подавать основное
питание на магнитолу.
SMC
Сообщение SMC »
Rtmip писал(а):Будет работать.
Спасибо!
Мне кажется, очередность не нужно соблюдать: магнитолу будет не включить при отсутствии питания на АСС, т.е. исключена возможность работы магнитолы от БП 3А - он будет только "сохранять память"
Сообщение ThePhobius »
Четыре литиевые батарейки последовательно через диод. Хватит на 10 лет.
Вернуться в «Теория»
