https://geektimes.ru/post/258426/
http://cxem.net/comp/comp134.php
итд
Походу товарищ дальше моих слов вначале "...переделке подсветки монитора с ламп на светодиоды." не читал. Даже близко к моей теме по ссылкам ничего нет. Ну или пусть покажет где по этим ссылкам "облизано" про питание от ~230 В.Maykill писал(а):давно всё на просторах облизано
Кошерно. Вам адрес сюда написать, что б вы выслали мне готовые линейки под светодиоды с разводкой для 12 вольт?Maykill писал(а):или 12 уже некошерно?
Реле поставьте.ХренМоржовый писал(а):Пока на этот счет мыслей нет, нужна помощь.
Оптопара + триак/симистор + объвяз к ним. Хотя я бы взял реле, если его проще/дешевле купить.ХренМоржовый писал(а):Но все же хотелось бы какое-то решение более технологичное, бесшумное и простое
Схема подходящая, но есть некоторые замечания.ХренМоржовый писал(а):За основу блока питания взял схему с балластным конденсатором, но модернизировал ее, добавив пару деталей.
Вы о чем, Уважаемый, ваще?Уже давно написал - отправил - подарил прошивку этому парню с Украины,
точно в ту тему зашли?conler писал(а):Опять куча говна в тех. части форума!?
дросель у вас НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ТОК (не может не умеет он такого) ибо стоит в DC цепи где он совместо с 2 банками образует П филтhe питала диодикаф после моста...но для должного эффекта подавления мерзкого МЕРЦАНИЯ 100гц
интересно какая связь между галваноразвязкой как таковой и бестрансформаторным питанием ХОТЯБЫ 1 узла? оно почти теряет смысл я не считаю возможны в даном конструктиве обеспечить изоляцию на испытателное 2кв 50гцА еще нужно добавить к схеме часть с гальванической развязкой, которая будет запускать блок только при наличии сигнала включения подсветки BL_On с блока монитора и выключать при его отсутствии. Пока на этот счет мыслей нет, нужна помощь.
Схемотично увидеть бы предлагаемое вами решение. Можете чиркануть то, что предлагаете?B@R5uk писал(а):Оптопара + триак/симистор + объвяз к ним. Хотя я бы взял реле
Не вижу предлагаемое вами решение в схеме. Если есть простые для повторения схемы со стабилизацией тока - было бы интересно увидеть.diesel170 писал(а): я бы сделал повышайку от 12В
Дроссель в схеме задумывался как защита от бросков тока. Для тока, изменяющего свою величину во времени, дроссель будет реактивным сопротивлением: чем ток быстрее захочет измениться, тем дроссель будет сильнее сопротивляться ему. Кончено зависит от характеристик дросселя, поэтому и задал вопрос вначале о том, какого номинала будет достаточно. И вот еще что думаю: может дроссель лучше поставить сразу за балластным конденсатором? Типа так:diesel170 писал(а):Да, кстати, забыл совсем - дроссель там тоже лишний.
Имелось в виду нечто типа такого:ХренМоржовый писал(а):Не вижу предлагаемое вами решение в схеме.
Сложновато для меня. Нужно какое-то более простое решение. Что-то на подобии источника тока на LM317, только для напряжения 3,2*84=269 Вольт.diesel170 писал(а):Имелось в виду нечто типа такого
