Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение migvu »
Да! Качество сборки на 5+ :beer:
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
Сообщение Grey1975 »
Ну, так, на 4 с минусом.
Я особо не заморачивался.
Добавлено after 11 minutes:
А вот и прошивочка.
Вечером выложу плату под КФ1211ЕУ1 + IRF7303.
WindowClock275.hex
(12.12 КБ) 478 скачиваний
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение SergeyK »
А данные транса?
N87 R10x6x4
Первичка 2х6 0.315
Вторичка 2х35 0.1
Накальная 2х1 0.2-0.3
Сообщение SergeyK »
А схема была или сразу платка?
Сразу платка. Прошивка подгонялась под нее.
Схема как для ИВ-6. Только пины анодов и сеток чуть по другому.
Сообщение SergeyK »
Grey1975 писал(а):Схема как для ИВ-6. Только пины анодов и сеток чуть по другому.
Если не сложно можно тыкнуть на какой странице эта схемка.
На 23й. Только транзисторы тут полевые, дабы в базы резисторы не ставить.
Сообщение migvu »
Транс всё проще и проще!!! Пора уже придумать без транса питание для ламп. Желающих повторить вырастет в разы. Я собирал часики вот по этой схеме. Они у меня не заработали но лампы светились!! Можно взять за основу блок питания для ламп из неё и улучшить
Вот обещанные платы:
Ревизия 1.1 под MAX253. (Небольшие "косметические" улучшения).
Ревизия 1.2 под КФ1211ЕУ1 + IRF7303 (7341).
У кого нибудь есть документация на ИЛЦ7-4/7л?
Нужны все размеры.
Есть идейки по этой лампе.
WindowClockR1_2.lay6
(268.73 КБ) 628 скачиваний
WindowClockR1_1.lay6
(265.38 КБ) 603 скачивания
Сообщение UNIVERSUM »
Grey1975 писал(а): У кого нибудь есть документация на ИЛЦ7-4/7л? Нужны все размеры.
Держи, может разглядишь размеры.
(25.33 КБ) 615 скачиваний
Последний раз редактировалось UNIVERSUM Пт апр 21, 2017 16:58:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
проще на живом померить ь\я
Нет еще живого.
2 UNIVERSUM
Этот я уже находил. Не разглядеть... :(
Но всё равно спасибо.
Сообщение musor »
в вм12 таймере не он стоял? есть такие часики могу померить
Такой?
Сообщение musor »
не там сверху дни недели по руски отсос в пправом верхнем углу назад гетер ссправа ч2точуках
вс пн вт ср чт пт сб
а впереди
вкл ДП
выкл ПП
фото надо?
Нет, спасибо. Я понял о каком индикаторе идет речь.
Сообщение aivcon »
Есть такой, не знаю как называется, почти как на фото. Попал ко мне в плачевном состоянии, половина контактов отломаны, жалко стало, присобачил к нему платку.
Индикатор стоял в часах из конструктора на ка1016хл1
По сравнению с ИВЛ2 7/5
Да это он.
Мне бы все размеры. И расстояние между контактами, если Вас не затруднит.
Сообщение aivcon »
Ширина 70,4мм (общяя)
Ширина стеклянной части 65,5мм
Высота 28,4мм (общая)
Высота стеклянной части 24мм
Расстояние между выводами 3,8мм
56,7мм от крайнего вывода до крайнего по центрам.
Все замеры штангелем, старался. :roll:
Отдал бы на опыты....
