Напряжение не зависит от работоспособности карты. Оно зависит от добротности контура.хотя на ней такое же напряжение что и на другой.
Копировщик RFID-ключей T5557
- da-nie
- Говорящий с текстолитом
Re: Копировщик RFID-ключей T5557
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
cyberdemon
- Родился
Подскажите пожалуйста, верно ли я составил список необходимых деталей для отдельного модуля.
http://img.radiokot.ru/files/122248/medium/17hu1icxaf.png
- da-nie
Да вроде бы всё верно...
Только печатку вам придётся переделывать на SMD компоненты и потребуется проверить, как ножки транзисторов расположены относительно КТ315/КТ361.
кто там делал в варианте под 3310 ноклу, поделитесь кексом
mangoJKEEEEEE
da-nie привет!
Вот пытаюсь повторит ваше изделие. Пробую с COM портом. Собрал на Меге8 и Ардуино одна песня RFIDUnitControl пишет - "не получит ответ".
У меня стоит USB-COM (TTL на CP210x ). В случае с мегой шью программатором заводским - вопрос по FUSE что у Вас стоит?
А по ардуине на 13 ноге светодиод должен мигать? Он у меня не мигает. Прошивал ArduinoUploader и пробовал XLoader, оба вроде заливают код как надо.
Ставил скорость 57600
- da-nie
Добрый день.
Fuse должны быть такие для atmega8:
Про ардуину не скажу, так как самой платы у меня нет - я коллеге прошивал. Так что не помню, что там со светодиодом при прошивке. А так - во время работы программы ничего мигать не должно.
И светодиода там тоже быть не должно на 13 ноге.
Раз с atmega8 не работает, посмотрите вот что (нужен будет осциллограф):
1) Вы когда считываете ключ, кладёте рабочий ключ или болванку? Болванки изначально пустые и не отвечают. Так что, ничего не считается.
2) Приходит ли RX (ножка 2) при команде на считывание ключа на микроконтроллер?
3) Есть ли генерация 125 КГц на ножке 15? Генерация там появляется ТОЛЬКО если пришла команда на считывание ключа! Если команда НЕ принята, то генерации не будет. Однако, генерацию можно запустить кнопкой (если прошита версия для дисплея Siemens C75) - +5 В на контакт 6.
4) Есть ли генерация на кварце? Обязательно в Fuse должен быть выбран внешний кварц!
5) Имейте в виду, в Arduino с atmega328 тоже должен быть кварц на 16 МГц.
Для atmega48 и atmega328:Все программаторы для AVR имеют различные установки фьюзов. У некоторых фьюзы в инверсном виде.
Если у вас RSTDISBL установлен, то вы должны сделать так (1 - установлен):
WTDON - 1
SPIEN - 0
CKOPT - 1
BOOTSZ1 - 1
BOOTSZ0 - 1
BOOTRST - 1
BODLEVEL - 1
BODEN - 1
SUT1 - 1
SUT0 - 1
CKSEL3 - 1
CKSEL2 - 1
CKSEL1 - 1
CKSEL0 - 1
Остальные не важны.
Если же у вас RSTDISBL сброшен, то вы должны сбросить все вышеперечисленные.
Для Khazama:
- (10.55 КБ) 3295 скачиваний
- (11 КБ) 3262 скачивания
- (12.11 КБ) 3350 скачиваний
Спасибо большое за ответ!
В выходные пока нет доступа к осциллографу и программатору, в пнд. попробую.
Отвечу пока на Ваши вопросы.
С ардуиной сегодня пробовал рабочий ключ, таже история - "ОШИБКА!!! Не получен ответ от устройства", я просто думал если пустые не считываются должны быть нули или еще, что, а тут видимо вообще глухо. Насчет 13 ноги - ошибся извинямс
Осциллографа нет, но на платке USB-COM стоит светодиод, линия TX - он вспыхивает. А ответа от Меги нету, т.к. светодиод на RX, на плате, не мерцает, хотя
при нажатии "записать ID" оба светодиода кратковременно вспыхивают.
Это я в пнд проверю.
Я вот как раз склоняюсь к этой, мысли, в пнд. поставлю Ваши Fuse и проверю. Делал для T55 ключей на PIC16F628 (сам юзаю PICи более- менее ) -там зараза чип на 8МГц кварце тоже плохо запускался, уверенно завелся только с кондерами 10ПФ - видимо кварц - хитрый...
А вот насчет этого сказать трудно, что за кварц стоит - у меня платка китайская - без USB-СОМ, а кварц SMD без маркировки
В обще спасибо еще раз, надеюсь в пнд добьюсь результатов....
Добавлено after 26 minutes 27 seconds:
и еще вопрос с Ардуной версия у Вас EM4305 пишет?
da-nie огромное спасибо!!! Все заработало. На atmega8 поставил FUSE как указано Вами. НА ардуине тож все заработало- там все еще смешнее - просто перепутал - ножки.
- da-nie
Пожалуйста.
Да, пишет. Они равнозначные (если вы взяли последние версии).и еще вопрос с Ардуной версия у Вас EM4305 пишет?
Все ОК пишет, и Ардуино и Мега, разобрался, - великая вещь осциллографVolts писал(а):Да, пишет. Они равнозначные (если вы взяли последние версии).
P.S.
Спасибо большое!!!
Добрый день. Собрал ваш копировщик на ардуино уно и уже какой день не могу прошить Т5577 купленные https://ru.aliexpress.com/item/T5577-RF ... 0.0.utZdKF
Думал не хватает напряжения настроил катушку выдает 41 вольт. Но не получается. Читает без проблем читала даже когда напряжение в контрольной точке было 18 вольт. Может конечно болванки виноваты но из десяти хоть одна должна была сработать.
Еще не придумал.
- da-nie
А читает ЭТИ карты или какие-то другие? Просто, если они читаются, значит, не чистые, тогда может быть установлен пароль. Ну а если чистые не пишет, тогда странно. Хотя тут кто-то жаловался, что у него не все карты писались.
Эти не читаются они пустые. Читаю другие которые не перезаписываемые. Карты на просвет видно катушку и чип. Да и по напряжению видно что не пустышка при приближении карты к катушке напруга падает до 15 примерно.
Еще не придумал.
- da-nie
А вот эту прошивку попробуйте: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p3011249 Правда, вроде как ku78 не помогло...
Я ее поставил но не помогает. Жаль нету других карт попробовать. Думал себе пропуск на работу в телефонную крышку вставить видать не судьба.
Еще не придумал.
- da-nie
А стандартную прошивку вы пробовали?
В сотовый лучше не ставить - телефон карты может убить. У меня так проездной один раз уничтожился.
- Zhuk72
- Сверлит текстолит когтями
Около года (а может и больше) таскаю проездной (Мифайр 2) под обложкой телефона. Жива карта.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
- da-nie
Всё может быть. Однако, кода идёт вызов у меня сушилка для рук в 30 сантиметрах начинает работать.
Так что, я связал гибель карты с сотовым, который лежал рядом с ней. Кроме того, у коллеги брелок T5557 свежезаписанный сдох. Тоже носил рядом с сотовым.
Здравствуйте!Собрал версию с экраном 1602,катушки две разных настраивал выдает 21 вольт ,больше не поднял как не сматывал,не наматывал!Похожая ситуация была у ku78 в посте от пн фев 13, 2017 21:19:14.Там была предложена прошивка для ардуино ,в модуле rfid.h уменьшена длительность (-100; было -80) импульсов,может есть вариант для атмеги 328 с экраном 1602 ?И как если что повысить добротность контура?Может диаметр катушки изменить,у меня в первом варианте 1.8мм,другая катушка 2.8,мотать может более тонким проводом???Ключи читает где то с 3 см,писать не пробовал.
- da-nie
Не нужно гнаться за высоким напряжением. 20 вольт вполне достаточно!
