Барограф
Сообщение Demo65 »
Кто применял прошивку с коррекцией часов, отзовитесь. Хочу тоже эту прошивку залить, но пока спрашиваю о результате в работе этой прошивки.
Сообщение ramonmetelica »
Demo65 писал(а):Кто применял прошивку с коррекцией часов, отзовитесь.
Прошился прошивкой от 06.11.16 без 24с32 с коррекцией часов.На дисплее WG12864 -NYJ-VBN - работает отлично, без изменений в исходном коде.Правда не корректно работают кнопки,как и в начальной(первой)прошивке,при переключении режимов и настройке часов, иногда бывает нужно по несколько раз нажимать кнопки на одном месте,чтоб переключить или настроить,а бывает с первого раза кнопки работают,вероятно из-за редкого опроса МК - кнопок?
Сообщение Demo65 »
насчет кнопок плохо. Собранный на Atmega168 тоже с кнопками проблема. То сами начинают переключатся, то давишь по сто раз. Отклик плохой.
Сообщение Demo65 »
Прислали сегодня еще BMP180, проверил все на барографе, показывают все одинаково. Сравнил показания с барометром на стене и на сайте погоды, так же барограф завышает на 2-3 единицы. Например, сейчас у нас давление 747мм.р.ст. На барографе - 750мм.
Вопрос к автору, можно ли подкорректировать эти значения?
Сообщение vvsv »
В исходнике в 25 строке есть переменная BMP180_korrect в ней указывается на сколько значение датчика надо подкорректировать.
У меня эта строка выглядит
#define BMP180_korrect -26 //значение для коррекции датчика bmp180 (подбирается эксперементально)
Сообщение Demo65 »
Спасибо! Попробую сначала точные данные давления посмотреть на калиброванном барометре.
Сообщение Polf »
Скажите, а этот https://ru.aliexpress.com/item/128x64-l ... Title=true дисплей подойдёт? И можно ли определить нужно будет менять прошивку по инверсии?
Сообщение morokot »
Судя по описанию сигналы CS имеют высокие активные уровни, значит инвертировать их не надо. Вы это точно увидите когда включите дисплей.... :)
Сообщение Polf »
Пришел дисплей, действительно оказался не инверсный. Собрал барограф, с преобразователем уровней на полевиках (поставил IRLML2502) давление с модуля не считывалось.
Соединил напрямую шины SCL и SDA модуля BM180 (4 вывода) с выводами МК - заработало, буду ставить преобразователь уровней 5В<->3,3В на микросхеме PCA9517A.
По примеру http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2423297 пытался запитать всё, кроме дисплея от 3,3 Вольт, но при этом на дисплее по горизонтали выводится только половина картинки.
Никак не могу понять, как точно установить время. При индикации времени и даты кнопкой ENTER выставляю, что надо, но как поймать правильные секунды не могу сообразить. Подскажите.
Прошивка последняя.
PCA9517A заказал на алиэкспрессе, придёт буду делать по прилагаемой схеме. Пока всё по схеме, только модуль BM180 по I2C подключен напрямую.
Барограф.zip
(14.4 КБ) 399 скачиваний
Сообщение Polf »
Исправил ошибки в схеме модуля DS3231.
С установкой секунд разобрался, вопрос снимаю.
Барограф.zip
(14.38 КБ) 402 скачивания
Сообщение Polf »
Получил PCA9517A и установил её в барограф, с модуля ВМ180 информация не считывается. Подключал к шинам SCLA и SDAA (3,3 Вольта) модуль DS3231 - время с модуля читается. Значит микросхема исправна и преобразование уровней происходит правильно, что подтверждается осциллограммами. Преобразователь уровней на MOSFET транзисторах также не причём. Почему с китайского ВМ180 данные не считываются для меня загадка. Заменить его нечем.
Модуль DS3231 по прежнему запитан от стабилизатора 3,3 Вольта.
Соединил напрямую МК, DS3231 и ВМ180 по шинам SDA и SCL: давление и время считываются, а максимальное напряжение на шинах ограничено величиной 3,3 Вольта за счёт модуля DS3231. Перегрузка ВМ180 по SCL и SDA исключается. Окончательный вариант схемы прилагаю, в ней отсутствует преобразование уровней 5<-> 3,3 Вольт.
Барограф_1.zip
(13.73 КБ) 419 скачиваний
Сообщение zenone »
for (y=14; y<53; y++){
if(y%6==0){
if( glcd_getpixel (i,y)){glcd_putpixel(i,y,0);}
else { glcd_putpixel(i,y,1); } // рисуем вертикальные пунктирные
кто может подсказать что делает строки
и
for (i=0; i<127 && x<21 ; i++){if( !(glcd_getpixel (i,17))){x++; }else {x=0;}if(i>124 && x<21) x=23; }
хочу перевести проект на Ардуино ИДЕ не могу найти замену функции glcd_getpixel в мануале к CAVR написано
GLCDCOL_t glcd_getpixel(GLCDX_t x, GLCDY_t y)
Returns the color of the pixel at specified coordinates. If the pixel coordinates are outside the
display area, the returned color will be 0.
Note: The current pixel plot position coordinates are not affected by this function.
Parameters:
x specifies the horizontal pixel coordinate
y specifies the vertical pixel coordinate.
<Возвращает цвет пикселя с координатами X,Y>
(в Ардуино ИДЕ использую библиотеку openGLCD https://bitbucket.org/bperrybap/openglcd/wiki/Home)
Сообщение Midway »
Доброго времени суток.Очень нужна помощь в подключение датчика BMP180.Просьба выложить эту же схему только с подключенным датчиком давления.P/S Не разбираюсь в этом.
Сообщение ALEX 288 »
[uquote="Midway",url="/forum/viewtopic.php?p=3544383#p3544383"]Доброго времени суток.Очень нужна помощь в подключение датчика BMP180.Просьба выложить эту же схему только с подключенным датчиком давления.P/S Не разбираюсь в этом.[/uquote]
Не знаю, какая Вам нужна схема, в статье вроде все описано. На основе схемы с ATMEGA328A нарисовал схему в ДИП корпусе ATMEGA328P. Вроде не ошибся-плата по этой схеме работает. Плату развел по аналогии с Demo65, большое ему спасибо! Стабилизатор 3.3в можно не ставить, если кинуть провод с платы датчика давления BMP180 от +3.3в (662к). С платы часов нужно снять зарядный диод для аккумулятора, если устанавливать батарейку CR2032 и убрать светодиод чтобы снизить ток потребления.
Немного завышены показания давления, на 2-3мм.рт.ст., видимо сказывается коррекция? Никто не компилировал последнюю прошивку без коррекции-было бы здорово. Или коррекция прописывалась бы в EEPROM, как коррекция точности хода часов.
FUSE BIT: Low - FF, High - D9, Ext - 05
Выкладываю печатку для ATMEGA328P в DIP-корпусе. При изготовлении ЛУТ зеркалить не надо!
Барограф.rar
(442.77 КБ) 451 скачивание
(72.52 КБ) 804 скачивания
(93 КБ) 673 скачивания
(44.61 КБ) 761 скачивание
Сообщение Nik69 »
Собрал барограф на имеющемся дисплее winstar wg12864b-ygh-n#n и Arduino Pro Mini atmega328p. Все получилось без особых проблем - прошивку перекомпилировал, с контрастностью разобрался. Автору - огромное спасибо! Друг - рыбак попросил сделать ему такой аппарат. И вот при попытке собрать барограф на китайском ST7920 - уперся в проблему - компиляция под этот дисплей не помогла - на экране иероглифы. Порты подключил правильно - при компиляции указал - где и что. На PSB подал +5в - параллельное подключение. Но вижу только бегающие иероглифы. Выше по теме товарищ Vi7 выкладывал прошивку для данного дисплея, но для ATMega168A. Нет ли у кого готовой прошивки для atmega328p и ST7920? Познаний еще маловато не могу врубиться - проблема с дисплеем, или необходимо переписывать программу?
Немного поменял печатную плату, заменил модуль часов реального времени на отдельные микросхемы. Часы работали, но показания с датчика не считывались. Поставил этот датчик BMP-180 в рабочий барограф - не заработал. Проверил датчик в часах на матрицах- работает. Датчик заработал в барографе при замене кварца с 16 mHz на 12 mHz.
Может эта информация кому-то поможет. В архиве плата, прошивка, фото.
Барограф N+.zip
(721.22 КБ) 481 скачивание
(145.67 КБ) 532 скачивания
(85.84 КБ) 565 скачиваний
Сообщение 1Ж24Б »
Смакетировал авторский вариант (с памятью на 24C32) на Atmega328P+MT12864A+BMP180+DS1307. Возник вопрос - в режиме коррекции времени, что за третья пара цифр в первой строке на экране ? Т.е. видим "00:00 81".
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Сообщение vvsv »
[uquote="1Ж24Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3995828#p3995828"]Смакетировал авторский вариант (с памятью на 24C32) на Atmega328P+MT12864A+BMP180+DS1307..
.[/uquote]
Вместо DS1307 поставьте DS3231(программа написана под эту м/с) и будут нормальные цифры. В DS3231 есть регистры коррекции, а в 1307 их нет по этому показывает не известно что.
Сообщение 1Ж24Б »
Собрал барограф на макетной плате -
Остались вопросы к датчику давления. На работе носил к проверенному советскому барометру, пришлось вводить поправку на -1 мм рт.ст. При колебаниях атмосферного давления на 2...3 мм отличий не заметил. Стал сравнивать с домашним механическим барометром, купленным родителями несколько лет назад - показания совпадают в диапазоне 730...740 мм рт. ст., выше барограф "занижает". И кому верить :) ? Или взять показания городской метеостанции, ввести поправку на рельеф местности (десятки метров) и успокоиться ?
Коллега по работе Владимир прислал свой вариант "Барографа". Вот его изделие.
(52.76 КБ) 221 скачивание
(50.1 КБ) 186 скачиваний
(59.38 КБ) 221 скачивание
