Простые часы на светодиодных матрицах.
Сукгей
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Сукгей »
Добрый день. Подскажите будет работать в часах датчик BMP280.
alcxa
Сообщение alcxa »
Сукгей писал(а):Подскажите будет работать в часах датчик BMP280.
Вроде бы программно не совместим с BMP085/180, так что врядли будет работать.
Хотя адрес i2c (BMP280/BME280) может и совпадать (есть вывод датчика который может изменить этот адрес)
В моем варианте прошивке стоит проверка на BMP180 и если код датчика отличен, то считается что датчика нету и обмен с датчиком не производится
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Спасибо.
murmanik
Сообщение murmanik »
(182.9 КБ) 1113 скачиваний
(200.77 КБ) 672 скачивания
(141.99 КБ) 577 скачиваний
(152.54 КБ) 671 скачивание
(168.94 КБ) 581 скачивание
Всем добрый день.Имею маленькую лентяйку размером 85 на 40мм. Хотел с неё управлять двумя часами.Не тут то было.Ставлю прошивку от ALCXA -не работает-видимо протокол не RC-5.Понятно.Далее, ставлю прошивку от Speedprog.Вроде все хорошо,но раз в день,два происходит ложное срабатывание,хотя чем только не прикрывал TSOP. Погуглил немного ,нашел маленькую схемку пульта на Tiny13 с протоколом RC-5. Подумал и решил,что схемка влезет в эту лентяйку.Посидел два вечера.Перепрошил опять прошивкой от ALCXA.Все получилось и работает.Пока ложных нет. Батарейка там таблетка-3 вольта.Замерил потребляемый ток.В спящем режиме-2,3мА, при нажатии на кнопку-5,2мА. Не знаю на сколько хватит батареи в спящем режиме,но в крайнем случае можно поставить микровыключатель.Кому интересно выкладываю фотографии и весь проект.Чего то не могу вставить проект в 7zip Как вставить
alcxa
Сообщение alcxa »
murmanik писал(а):Имею маленькую лентяйку размером 85 на 40мм. Хотел с неё управлять двумя часами.Не тут то было.
А не проще с али какой-нить пультик использовать (или от автомагнитолы):
murmanik
ДУ на tiny13.7z
(232.91 КБ) 338 скачиваний
Та я такую же и делал,но она с вашей прошивкой не работает
(245.32 КБ) 693 скачивания
alcxa
Сообщение alcxa »
Я пробовал от FM-модулятора (кстати оказалось еще он совместим с модулями MP3 плеера с али) = пульт примерно такой же, все работало
murmanik
[quote="alcxa"]Я пробовал от FM-модулятора
У меня 2 таких пульта,один тоже от авто FM-Ritmix-оба не работают.И потом купишь на АЛИ-гарантии нет,что будет работать,да и тогда вообще часы можно купить.Интерес собрать самому,и,чтоб заработало.
Посчитал на сколько хватит батареи.(Если правильно конечно)Емкость батарейки-140 мА/час,потребляемая в спящем-2,3мА-получается батарейка проработает:140/2,3=60,8 часов,Т.Е.2,5 суток.Похоже надо ставить выключатель по питанию.Не так часто перенастраиваем часы,а батарейка на пульте сядет
alcxa
Сообщение alcxa »
Вот, можно сказать все-таки добил прошивку:
M16&M32_DS3231_R-Link.zip
Обязательное наличие: DS3231
Необязательное наличие:
Локальные датчики: датчик давления, и до двух DS18B20 или вместо них (DS18B20) одного DHT22
Радиодатчики 4 шт.: DS18B20 или DHT22
(номер канала прописывается в первой ячейке еепром радиодатчика или можно изменить путем замыкания датчика на землю при подаче питания на тиньку во время отображения номера канала = серия вспышек (от одной до четырех) светодиода по питанию)
Версия 16меги отличается только отсутствием инициализации важных переменных в ЕЕПРОМ (Поэтому шить ЕЕПРОМ обязательно)
Исправления: для ОА улучшена работа с фоторезистором = кто может проверьте и отпишитесь
belyay
Сообщение belyay »
Супер, а можно обновление для ATTiny25 (4MHz) для радиодатчика
alcxa
Сообщение alcxa »
belyay писал(а):можно обновление для ATTiny25 (4MHz) для радиодатчика
Наверное скорее всего для 25тиньки будет одна прошивка с определением типа подключенного датчика (DS18B20 или DHT22)
игорь43
Сообщение игорь43 »
Уважаемые коты и хозяин этих прекрасных часов ! у меня к Вам огромная просьба..? понимаете у меня машина Гранта в ней нет термометра двигателя....пожалуйста переделайте прошивку, чтобы не " дом " показывала, а например " дв "...очень Вас всех прошу !!! прошивка 1.09 с первой странице....заранее ОГРОМНОЕ спасибо.
leksey21
Сообщение leksey21 »
Ребята, подскажите пожалуйста есть ли прошивка для матриц с ОА с звуковым модулем
pcb432
Сообщение pcb432 »
игорь43
А не думаете, что это будет опасно для здоровья окружающих.
Нечто яркое, переливающееся на приборке, отвлекающее внимание.
Может не зря если уж часы, термометр то жк или приглушеный светодиодный, ивл дисплей.
alcxa
Сообщение alcxa »
leksey21 писал(а):есть ли прошивка для матриц с ОА с звуковым модулем
Звуковой модуль поддерживается только в прошивках от uk8amk без радиодатчика
игорь43
Сообщение игорь43 »
яркость меняется ....так что думаю норма будет...и часы будут стоять над магнитофоном, мешать думаю не будут.
leksey21
Мне радиодатчик не нужен.нужен радиомодуль,но у меня в наличии только матрицы с ОА
vlad465
Сообщение vlad465 »
leksey21 писал(а):Мне радиодатчик не нужен.нужен радиомодуль
Чтобы не вникать в правильность терминологии, радиоприемник (радиодатчик) стоит на плате часов, радиопередатчик (радиомодуль) находится где вам нужно, и передает информацию на приемник. Друг без друга они бесполезны.
dalina106
Сообщение dalina106 »
с определением датчика это хорошо, а их тоже можно будет до 4х штук на одни часы вешать?
И еще, если можно, для ATTiny25/45/85 под кварц 8MHz.
belyay
Сообщение belyay »
На последней прошивке заработал радио модуль, но неадекватно работает dht22 пропадает, завышает оба приказания.
