Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение diesel170 »
olegue писал(а):а если я питаю вентилятор и он у меня не отключаемый то стабилитрон не нужен?
Нужен - для защиты вентилятора от возможных бросков напряжения. Если мотор вентилятора коллекторный, то ни стабилитрон, ни оксидные конденсаторы там не нужны вообще. Если же вентилятор бесколлекторный (компьютерный или подобный ему), то стабилитрон обязателен для защиты электроники двигателя. Этот стабилитрон должен выдерживать ток вентилятора, если последний выйдет из строя. Электролитические конденсаторы в этом случае тоже не нужны, вентилятор работает и без них.
Morfey86rus писал(а):Что если между dc-dc и нагрузкой поставить li-on аккумулятор скажем на 3500мАч, не погибнет ли АКБ от такого включения?
Получается питание пропало и нагрузка питается от li-on батареи, как появилось сетевое напряжение то нагрузка питается от dc-dc и АКБ, последний ещё и подзаряжается. Вот интересует момент с АКБ, перезаряд точно не будет, напряжение же не превышено, не вредно ли ему такое включение?
Перезаряда не будет, если на выходе преобразователя выставить как можно точнее напряжение 4,2-4,25 В на банку.
kentgaryk писал(а):по феншую надо ограничивать зарядный ток
Проще всего подключить аккумулятор вначале через амперметр и проверить зарядный ток. Если он чрезмерен, то аккумулятор подключать в цепь через диод Шоттки (анодом к плюсу аккумулятора). Параллельно диоду включить резистор на несколько Ом или лампочку (с лампочкой будет заряжаться быстрее, потому что она стабилизирует ток).
Сообщение kentgaryk »
Разряжать через шотку плохо, при таким малых напряжениях велики потери. Этот БП не такой уж и мощный, в нем максимальный ток ограничить если будет много.
Сообщение Morfey86rus »
Спасибо, всё понял.
Сообщение Upgrader »
diesel170 писал(а):Перезаряда не будет, если на выходе преобразователя выставить как можно точнее напряжение 4,2-4,25 В на банку.
Не совсем правильно и нежелательно, li-ion гораздо быстрее выйдет из строя при длительном нахождении под высоким напряжением. После зарядки умные контроллеры всегда отключают заряд. А излишний ток можно пустить в обход, на какую-то электронную нагрузку.
Для простоты лучше использовать аккумуляторы свинцовые или NiMh, последние вообще могут находится под зарядкой без какой-либо схемы контроля заряда, а свинцу нужно ограничить максимальное напряжение (как li-ion), но работа на постоянной подзарядке - штатный режим.
Сообщение musor »
+100 согласен с Upgrader литий помрет мигом и раздуется перед этим....
для него буфер-запретный режим! есть спец контролеры заряда лиття вот их и юзатьвыход на комутаторе P-мосфет+шотка-примеры известны в любом планщете и навигаторе...
ужас при таком подходе будет писк и все...выходное сопротивление емкобаласта сотни ком мотору нужны максимум омы....иначе он даже не стартанет... вообще идея тупейшая питать мотор через емкобаласт
даже китай от нее через полгода опытов отказался
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
чайники термосы с таким питание мотора помпы дохли как мухи иногда через месяц иногда сразу....
умные китайцы изменитли схему питания помпы исползовав в качестве баласта спираль подогрева-ныне 80% чайников имеют такой ватерпумп
ну а те 20% которым повезло имеют дисплей С МК симисторы и реле а питания 5 и 12в дает ИБП
замечу что в старом рабочем рещении стоял железный транс..
Hel
Сообщение Hel »
Всем доброго дня!
Вопрос о защите по току: что лучше - разместить ОУ и компаратор непосредственно на токовом шунте на маленькой платке, или же пусть будут на основной плате? Провода до шунта будут длинной порядка 30 см.
Сообщение falkonist »
Если шунт подключить по 4-проводной схеме, то можно и отдаленно.
Сообщение musor »
авсе стандартные 50 и 75мв шунты имено 4контактные
Hel
Сообщение Hel »
falkonist писал(а): по 4-проводной схеме
Можно по-подробнее? Это потребуется еще 1 ОУ?
Сообщение musor »
Потребуется еще 2 провода :)) .
Сообщение olegue »
Интересует расчет Rб в данных схемах, особенно там, где аналог мощного стабилитрона.
А еще размытее картинки не нашлось?
Сообщение olegue »
на нее нажать надо. она откроется и будет хорошо видно
Сообщение Телекот »
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 0%BD%D0%B0
В общих чертах, этот резистор должен обеспечивать минимальный ток для стабилитрона при полной нагрузке и минимальном входном напряжении. И что бы при отсутсвии нагрузки и максимальном входном напряжении не превышал максимального значения для стабилитрона, с учётом транзистора конечно.
Вообще-то, Rб является опциональным (НЕ строго обязательным): http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt=2129490
Сообщение Телекот »
Очень далеко не во всех случаях, а только в тех случаях если первоначальный источник имеет большое выходное сопротивление. Которое отвечает требованием Rб. Если выходное сопротивление меньше чем надо что чаще всего и есть, то резистор нужен обязательно.
Здесь просто надо знать конечную цель автора вопроса.
Сообщение musor »
ХОТЕЛ БЫ НАПОМНИТЬ ЛЮБИТЕЛЯМ НЕСТАНДАРТНОГО ЮЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЧТО МНОГО ВАРИАНТОВсхем просто не пашут с такими костылями... помню гавновертушку вега с 'ge толи G600 толе G602 тасм стоял по питалу хитрый стпабиотрон в ТО126 но с 2мя ногами...найти его было нереално ктото подсказал что можно поставить подобный анал был взят кт816 и цепочка мелких зенеров...волтетр казал скока надо...волты не плавали... но обороты гуляли как хотели...
посе долгих танцев с бубен был включен осел....и такое чудо я там увидел...что желангие делать такие костыли из зенера и транзистора РАЗ иНАВСЕГДА пропало :)
дале был найден д816а(или бэ не помно) при помощи слюды и втулок он был прикручен к аске на место старого...и все заработало...
falkonist писал(а):Вообще-то, Rб является опциональным (НЕ строго обязательным): http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt=2129490
По ссылке не схема, а часть схемы. Умощненный аналог стабилитрона, при подключении его к мощному источнику напряжения (не тока) будет БАХ!
Такие умощненные параллельники хорошо использовать с маломощными солнечными панелями для ограничения роста напряжения на аккумуляторах.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
musor писал(а):был найден д816а(или бэ не помно) при помощи слюды и втулок он был прикручен к аске на место старого...и все заработало...
А что ты хотел? Зенер с умощнением работает хуже чем просто зенер.
Добавлено after 10 minutes 47 seconds:
По феншую вот так, усилитель ошибки тлки обеспечит эффективную работу параллельного стабилизатора.
(10.03 КБ) 662 скачивания
Сообщение musor »
дык я к чему пищу это что ненадо творчества начинать С КОСТЫЛЕЙ
берите чесный зенер нужной мощи -сейчас это не проблема кроме того есть готовые 3ногие чипы 78хх и 79хх позволящшие сделать хороший стаб БЕЗ КОСТЫЛЕЙ
а эта схнема времен нищебродов никогда нормално не работала(по секрету если соберещь посмотри ослом) будешь приятно удивлен какой генератор ты иполучил
Добавлено after 58 seconds:
вариант с431 не всчет хотя и там при неправилной корекции возможно такое
