Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
Сообщение Ghost in shell »
мвп писали тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120 но продолжения я не нашел. Хотя мудрейшие считают, что и так работать будет.
Закралось у меня одно сомнение насчёт работы цепи обратной связи по напряжению, через R3 на 15 ножку микросхемы, тут может не совпадать фаза сигнала ошибки с логикой работы микросхемы. Потому что она разработана под управление плюсовым проводом,а здесь управляется минус
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение esperranza »
Ghost in shell, сток и исток нужно наоборот от схемьі, точно, если по схеме то ток не регулирует, он идет максимальньій в нагрузку через диод в транзисторе.
esperranza
Но хоть какое-то напряжение должно быть на выводах? Диод на выходе я пока не ставил, как нагрузку использую лампочку 220В 60 ватт.
Должно. Может полевик неисправен, или шимка. Гляньте осликом импульсьі.
С повышением ограничения напруги пила не преобразуется в прямоугольник.
Сообщение Станислав 123 »
Привет. В этом ЗУ аккумулятор есть часть схемы. Без него импульсы смотреть бесполезно.
В последнем изделии поставил вот такой индикатор https://ru.aliexpress.com/item/50V-50A- ... ce44&tpp=1
меряет достаточно точно, но без подключенного АКБ или калибровочного напряжения не показывает.
Станислав 123
Без разницы: только силовая часть зависит от наличия аккума.
Данньій метод заряда подходит для постоянной зарядки или заряжать один раз и надеяться на чудо?
ИМХО, можно заряжать постоянно.
Совершенно точно установлено: аккум является частью схемы, без него не работает.
При монтаже надо учитывать высокочастотные х-ки силовой части.
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3129119#p3129119"]При монтаже надо учитывать высокочастотные х-ки силовой части.[/uquote]
Что именно имелось в виду?
Провода к полевику и выходным клеммам как можно короче (наводки, при перемещении компонентов, меняется режим работы) двухтактный каскад транзисторов - на печатной плате.
Я собрал на плате автора, еще год назад плату спаял, и недавно только собрал всю конструкцию. Работает, заряжает, правда чегото не работает мерцание светика окончения заряда, при первом старте вроде моргал уже и не помню, ну и ладно с ним, оно так жужжит что и ухом сльішно что идет заряд. Амперметр нада конечно прикрутить какойто, попробую цифровой китайский. Импульсьі идут, регулируется длина импульса при вращении крутилки ток. Провода к транзистору сантиметров 10.
Заряжал акум 55ач 2008г.в. у него емкость реальная не более 20ач. Машину заводит, но не на долго его хватает. Плотность в норме, после заряда напряжение 12.8В. 2 раза заряжал и разряжал лампой, ничего не поменялось. Может величиной тока(длина имп. заряда) нада поиграть?
esperranza
Проверьте топологию: на авторской плате есть пара ошибок. Цифровой прибор ничего не измерит: ВЧ-импульсы. Может, стрелочным на 1-омном резисторе напругу мерять?
Сообщение мвп »
[uquote="esperranza",url="/forum/viewtopic.php?p=3127703#p3127703"]Данньій метод заряда подходит для постоянной зарядки или заряжать один раз и надеяться на чудо?[/uquote]
чуда не будет, но для профилактики ...
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
[uquote="мвп",url="/forum/viewtopic.php?p=3130150#p3130150"][uquote="esperranza",url="/forum/viewtopic.php?p=3127703#p3127703"]Данньій метод заряда подходит для постоянной зарядки или заряжать один раз и надеяться на чудо?[/uquote]
чуда не будет, но для профилактики ...[/uquote]
Оная результат должна дать,а его пока не видать :(
[uquote="esperranza",url="/forum/viewtopic.php?p=3129870#p3129870"]чегото не работает мерцание светика окончения заряда[/uquote]
Новые китайские TL494 с Али работают, и светодиод "заряда" не зажигают. Пришлось выпаивать из старых АТХ блоков питания TL-ки и КА7500.
Сообщение мвп »
[uquote="Станислав 123",url="/forum/viewtopic.php?p=3131279#p3131279"][uquote="esperranza",url="/forum/viewtopic.php?p=3129870#p3129870"]чегото не работает мерцание светика окончения заряда[/uquote]
Новые китайские TL494 с Али работают, и светодиод "заряда" не зажигают. Пришлось выпаивать из старых АТХ блоков питания TL-ки и КА7500.[/uquote]
По моему понятию, этот светодиод вообще не должен светиться......я как то еще в начале статьи писал об этом. Погляди развёрнутую схему 494 - как там подключен светик...
Сообщение vlapa »
Собрал данное зарядное устройство, заработало сразу (плату создал свою). Восстановил уже 2 АКБ до работоспособного состояния. Пока мне все нравится.
(76.59 КБ) 776 скачиваний
(70.52 КБ) 883 скачивания
Сообщение vlapa »
Собрал еще одно устройство и переделал первое на цифровой вариант отображения:
(205.68 КБ) 905 скачиваний
(118.76 КБ) 638 скачиваний
(216.96 КБ) 839 скачиваний
Сообщение мвп »
А что, нормально получилось. Только еще и внутренности показал бы для посетителей. :))
