Помогите опознать девайс.
Re: Помогите опознать девайс.
стакан с водой только сейчас пробовал, ничего не происходит при включении...
Насчёт размагничивателя маски цветных кинескопов, это вы точно знаете - ?
Проверить не могу, нет телека с кинескопом, можно ли как-нибудь ещё проверить оно это или нет - ?
Если оно, то для чего можно применить - ? Есть что-либо интересное внутри - ? Не вредно ли для здоровья её вообще включать и находиться рядом - ?
- Maykill
- Друг Кота
компас есть?
а кусок жести сверху покласть?
а просто ладошку- вдрук тёплое?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Поднести лезвие бритвы- на пальцах будет ощущаться вибрация, поднести к люминесцентной лампе или люминесцентному индикатору- - будет видно, как искажается "поток электронов"Timka писал(а): Насчёт размагничивателя маски цветных кинескопов, это вы точно знаете - ?
Сейчас- практически ни для чего..Timka писал(а): Если оно, то для чего можно применить - ?
Скорее всего- для вас- НЕТ.. Катушка из проволоки и сердечник, типа как у трансформатора.Timka писал(а):Есть что-либо интересное внутри - ?
Яйца отвалятся.. (шутка)Timka писал(а):Не вредно ли для здоровья её вообще включать и находиться рядом - ?
Низкочастотное магнитное поле существует вокруг любого трансформатора..
Ясно спасибо всем за ответы !
Сейчас буду экспериментировать ))
Напишу потом что получится...
- Maykill
- Друг Кота
можно ещё приёмник рядом поставить...мало-ли
Ваще крутая штука !!!
Можно фокусы показывать ))
Лезвие аж из пальцев выбивает... Ножик канцелярский подносишь, эффект ещё круче...
к энергосберегайке подносил - вроде бы ничего не происходит, только люстра металлическая трястись начала немного ))
компас реагирует на расстоянии около 15-20 см...
А какая там частота колебаний, наверное она равна частоте сети, т.е. 50 Гц - ?
Кстати минуты две-три поработала - нагрелась слегка...
Кто-нибудь её точное название/тип знает ? хочу в нете подробнее про неё почитать...
Вообще если подумать, то наверное применение придумать можно - ?
- Maykill
- Друг Кота
если поле переменное( а похоже так и есть)
можно беспроводную зарядку замутить
только приёмный контур сваять
на начинку-бы глянуть
- АлександрЛ
- Друг Кота
Скорее всего - сейчас уже нет, это просто "размагничиватель", применялся, видимо, в основном, для размагничивания масок цветных кинескопов, ну ещё можно размагничивать головки от магнитофонов.. А! Вот где сейчас можно использовать- РАЗМАГНИЧИВАТЬ ИНСТРУМЕНТ!!Timka писал(а):Ваще крутая штука !!!
Иногда бывает надо, чтобы винтики примагничивались к отвёртке, а иногда это наоборот- МЕШАЕТ..
А уж если пинцет, кусачки или пассатижи намагничены- обычно это бывает неудобно.
Maykill
да вот я и хочу точное название узнать, может в нете тех. описание найду или инструкция, мож там и схемка будет и все характеристики...
если я её сейчас разломаю, то собрать назад уже не получится, она так сделана, что ремонт невозможен...
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
АлександрЛ
насчёт размагничивания инструмента хорошая идея, спасибо !
сегодня-завтра проверю... сейчас отвертку намагничу, и попробую размагнитить, посмотрим получится или нет ))
АлександрЛ
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, даже зная название- схему вы вряд ли найдёте.. Скорее всего это мелкосерийное производство какого- нибудь кооператива конца 80-х годов, внутри- набор из трансформаторного железа и обмотки- больше в таком устройстве "ничего такого" на тот момент и не придумали..Timka писал(а):Maykill
зы.. Если есть возможность- зайдите в рентгенкабинет и попросите сделать рентгеновский снимок.. Ну, или "просвечивалка" как в аэропортах стоят.. - вроде они теперь ещё встречаются на ЖД и автовокзалах.. - взять зупырик,
да я то же думаю, что кроме дросселя там ничего нет, уж больно он тяжелый, такое ощущение, что он весь цельнометаллический...
если там чисто катушка с железом внутри это значит что колебания он дает частотой сети, т.е. 50 Гц - ?
Размаичивающие устройство, демагнитизатор, головки на магнитофоне размагничивать, часы, кинескопы, инструмент, их до фига разных было.
Добавлено after 11 minutes 35 seconds:
Такую херню можно самому сделать:
- musor
- Друг Кота
попробуй и сам неодим размагнитить ... на установке гауса мне это удавалось
этой поделке не хватит можи
Ага, потом установку для намагничивания будем лепить...
- Zhuk72
- Сверлит текстолит когтями
Re: Помогите определить девайсы
Единственный опознавательный знак, который дал какой-то результат, вывел сюда. Вполне может быть.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
спасибоZhuk72 писал(а):Единственный опознавательный знак, который дал какой-то результат, вывел сюда. Вполне может быть.
- musor
- Друг Кота
подобные евайсы сейчас полезны тока как запчасть к агрегату как детали неинтересны ...во времена сборки компов 8255а были в цене...
мое мнение это какойто древнематричный принтер...или спец компьютер
Добавлено after 14 minutes 27 seconds:
что за херня похожая на стробоскоп внутри лампа ИСШ-15 2 диода и 2кондера 0.1мк 400в
- Albert_V
- Друг Кота
Это, часом, не прибор для регулировки угла опережения зажигания ДВС по метке?musor писал(а):что за херня похожая на стробоскоп
