Форум РадиоКот • Просмотр темы - ПИК датчик. Помогите со схемой
Текущее время: Вт авг 12, 2025 22:50:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: ПИК датчик. Помогите со схемой
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 17:40:35
Злравствуйте!
Очень нужна схема обычного пассивного инфракрасного датчика (принципиальная схема). Нигде не могу найти, может вы мне поможете, буду очень благодарен!
Единственное нашел в инете http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_SH_8_04.gif но та схема работает от 22 а мне нужно от батареек и еще не надо фотодиод в той схеме (может поможете исправить ту схему чтобы она мне подоiла?). Вобщем нужен простой пик датчик выдающий тревогу при нахождении в охраняемой зоне человека(навороты типа тревога при севшей батарейке и при открфытии датчика не нужны!)
Пожалуйста помогите :cry:
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 18:38:23
Рейтинг сообщений: 4
М-да. Мастеркит в своем репертуаре: чем сложнее прочитать принципиальную схему - тем лучше :))
Я только вот не понял - что значит без фотодиода? :shock:
А что прикажете использовать в качестве датчика?
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 18:44:35
Мне не нужен фотодиод! Моя схема не включает свет. Мне нужна схема обычного ПИК охранного датчика (чувствительный элемент это пироэлектрик, в схеме с Мастеркита он обозначен PIR). Смысл моего датчика висеть на объекте и выдавать тревогу при нарушении охраняемой зоны. Мне нужна принципиальная схема такого датчика. Вторую неделю весь инет копаю... толку ноль а нужно просто кровь из носа!
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 18:49:24
датчик который я проектирую будет радиоканальным (то есть к нему не будет подводиться никаких проводов, а тревожные сообщения от него будут передаваться по радиоканалу) это я для разъяснения общей картины говорю. Нужна только схема самого датчика!
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 19:03:36
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
То есть, не важно, будет это днем или ночью? В любом случае, должен работать только пироэлемент?
Если так, то я накидаю Вам схемку его включения :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 19:09:05
не важно время суток! главное чтобы пир элемент работал и выдавал тревогу (нужно чтобы у схемы были выходы на которые будет выдаваться это тревожное сообщение и контакты для подключения питания- батареек).
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 19:19:01
http://www.vssdv.ru/goods/guard/ademco/ ... eschat.htm
вот самый первый датчик по ссылке типа такого мне нужно (принципиальную схему). Это обычный пассивный инфракрасный датчик движения которые висят во всех магазинах и банках (вы их сто раз видели).
или еще вот http://www.supr.msk.ru/sec3.htm они все принципиально одинаковые
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 19:46:42
Админ
Карма: 109
Нет, ну суть у них одна и таже, поэтому я нарисую Вам типовую схему включения пиродатчиков, а дальше уж сами :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 20:00:46
Нашел вот схемку http://www.electronic-kits-and-projects.com/3030.htm
там еще снизу PDF ("View Product Documentation") я в английском не очень силен, поэтому не понял для чего там (в PDF на последней схеме надпись Daylight Sensitivity)? Вроде это схема датчика который мне нужен? (кто с английским на ТЫ гляньте плиз)
Последний раз редактировалось Андрей Пн дек 12, 2005 21:02:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 20:11:26
Админ
Карма: 109
Ну и чего? А где там схема то? :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 20:33:01
Качаешь PDF ( http://www.electronic-kits-and-projects ... 0/3030.pdf ), открываешь и в самом низу схема
Извиняюсь не ту ссылку дал (в посте выше). Сейчас все поправил. Извините!
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 21:20:07
Админ
Карма: 109
Ну супер - даже специализированная микруха есть - я бы на рассыпухе начал рисовать :)
И чего - что то не устраивает? :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 21:21:43
Еще б микруху эту найти в продаже :))
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 21:27:48
Админ
Карма: 109
Да поможет тебе Яндекс, брат :)
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=kc778b
Кстати, в пдф-е на эту микруху даны куча всяких включений - хоть с тиристором, хоть с рэлюхой :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 21:40:21
не то чтобы не устраивает.. смущает надпись Daylight Sensitivity. ЧТо это значит? И что за странный элемент LDR (не фотодиод случайно?)
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 21:43:12
Админ
Карма: 109
Это регулировка чувствительности в том случае, если Вы будете подключать датчик освещение - не будете, так и не надо :)
Я же говорю - качайте даташит - там все хорошо расписано и аж 4 штуки схемы включения даны - и с датчиком и без оного :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 22:07:18
спасибо! буду разбираться :))) пока искал ответ на этот вопрос увидел много интересного на этом форуме, обязательно поставлю в избранное.
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 11:29:39
Появился вопрос. :idea: Будет ли данная схема работать от батареек(она вроде как ориентирована на питание по шлейфу сигнализации).Могу я на Х1 (9-12V DC INPUT) подсоединять батарейку?
Если нельзя , то что нужно сделать чтобы все таки работало только от батареек?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 13:25:37
Админ
Карма: 109
Можно, конечно :) Но по-моему, батарейка - это несерьезно :) Уж тогда хотя бы аккумулятор, например, свинцовый герметичный...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 22:44:51
Вопрос глупый но может поможете. Вобщем у меня система: датчик объема(со встроенным передатчиком) плюс приемник(который висит отдельно от датчика). Так вот может знаете где найти передатчик в датчик объема на 433 МГц... :oops:(нужна непосредственно схема и чтобы передатчик работал вместе с датчиком от одного аккумулятора на 9-12В)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
