Лазерно-утюговый метод
Pika4u
Сообщение Pika4u »
А Как в спринте лауоте выставить тонер на макс.? принтер брозер
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Это уже в настройках тонера выставлять надо. дело не в спринте)
Pika4u
Сообщение Pika4u »
А где это настройки?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ну принтера у меня нету, так что не знаю. отпечатай так - может там итак все по максимуму...
Принтеры сами тоже гады, где тонкие линии - там больше тонера разбрызгивают... а где широкие дорожки - экономят, гады. наверное их к кризису приучили.
А вообще всегда в жизни если надо, чтобы работал на всю - вообще не работает или работает не на всю, если надо работать совсем чуть - чуть, то работает на полную... эх... :(
Полярник
Сообщение Полярник »
Без шуток - это правда. Сам замечал, что дорожки от 1мм и меньше - всё отлично, а вот где надо площадку "залить", то край плотно пигментует, а на центре экономит, собака... :evil:
Arlleex
Сообщение Arlleex »
у меня так даже не перенесся рисунок (вернее перенесся, но не до конца) на широких дорожках.
Полярник
Аналогично. Тонкие выходят куда лучше толстых.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
вот поэтому я делаю все дорожки 0,7-0,8, 1мм.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
опробовал ламинатор и подложку от самоклейки (я их таки 4 штуки в одной конторе нарыл)
на 0.5мм текстолите все перевелось без размазывания и партаков
быстрей утюга даже, а то с утюгом предварительно 3 раза запорол
и это на 160 градусов
на 1.5 и 2мм текстолите еще не пробовал, надо повышать до 200
kostyaa
Сообщение kostyaa »
Первый раз в жизни попробовал накануне ЛУТ. Использовал подложку от бумажных наклеек.
В общем, ужасный результат я начал ожидать сразу, как увидел, как у меня принтер заливает полигоны =) Раньше не присматривался - на бумаге-то особенно внимания не обращаешь. Короче, с подложки тонер перенесся на плату без остатка. Но реально, самого тонера было достаточно только на тонких линиях. Все остальное было "белесое".
Ради интереса все-таки протравил. В общем, получилось ужасающе. Все, кроме мелких дорожек было пожрано. Обидно :( Покупать новый принтер из-за всего этого я не буду, так что со своими платами, наверное, придется подождать до лучших времен =)
Слабонервным не смотреть
(115.96 КБ) 611 скачиваний
Blackcat777
Сообщение Blackcat777 »
Эт самое , как в проге сделать чтобы перевернулся рисунок? В смысле если напечатаное утюгом перевести , оно же зеркально перевернется У меня такая LAYOUT30 только скачал и пока не разобрался , а хелп на немеческом где отечественный взять ненаю....
timer32
Сообщение timer32 »
Blackcat777
Купил сегодня переводку в радиотоварах(см. фото)
оличная штука -- как самому такую научиться делать(легко получаеться, дост точно, травиться хж-м), буду эксперементировать
--там краска типа тонера , покрытая слоем какогото особенного клея
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=80
Прочитал сегодня . Очень давно ищу такую , и надписи и символы и дорожки . Очень надо. Раньше как то через почту можно было заказать .Подскажите кто знает пожалуйста!!!!
Blackcat777
timer32 писал(а):Можно тута.
http://www.texnic.ru/program/004/progr004.htm
Пасиба ! Посмотрю
__STING__
Сообщение __STING__ »
У меня лазерный принтер HP LaserJet 1200, бумага - подложка от самоклеющейся пленки "333", клею её на обычную офиссную, потом сдираю самоклейку и полученную подложку прогоняю через принтер, настройки качества печати - наилучшее. Печатает одинаково хорошо как тонкие дорожки так и полигоны. Утюгом переношу на плату быстро, пленку от платы отдираю еще теплую, рисунок переводится весь, без остатка. Только пленку нужно брать с индексом "333"
Лучшее враг хорошего
Blackcat777
Признаю ошибки. В общем если своими словами
Надписи - супизы , где купить? Пользовался такими , стандартные линии , шрифт , да и всяко разное... Очень выручало в оформлении и не только , даже платы рисовал. У нас в Казахстане чегото нет их . Как помочь этому горю ... Раньше можно было по почте заказать наложенным платежем , кто знает адреса? Оченно надо.... Думаю что не только мне. Всем спасибо заранее за помощь.
Blackcat777
_noise писал(а):Вопрос: зачем это? Тема называется "лазерно-утюговый", предполагается что в ней про технологию, по которой можно самостоятельно напечатать и прилепить к плате любой рисунок.
А у тебя получается, что "фирменные" рисунки печатать запрещено - покупать вместо?
Ну чего ересь городить , кто кому запрещал? Просто очень это похоже на супизы , только без утюга. И самодельные супизы говорят делали именно так.
Blackcat777
Vladator писал(а):Купил сегодня переводку в радиотоварах(см. фото)
--там краска типа тонера , покрытая слоем какогото особенного клея :idea:
Они там еще есть?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
я вот тут пошаманил 15минут, и сделал необходимую весч)))
Что это? А это ацетон. Как духами брызгаешь по плате и обезжириваешь, или тонер смываешь. Очеень удобно.
(91.13 КБ) 655 скачиваний
Bioname
Сообщение Bioname »
токсикоман. таким образом ещё больше ацетона испаряется и воняет вокруг :)))
