создание аналога cd-ub100
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение levrus2222 »
Дорогие форумчата.
Я знаю что здесь много умных людей которые понимают в разработке. Нужна ваша помощь.
Дело в том что я приобрел магнитофон для авто, модель Pioneer DEH-P88RS первой версии(со второй отличий мало).ВАРИАНТ СМЕНЫ НА МАГНИТОЛУ С USB НЕ РАССМАТРИВАЮ ТАК КАК МНЕ НУЖНА ИМЕННО ЭТА МАГНИТОЛА ИЗ ЗА ЕЁ ОСОБЕННОСТЕЙ.
Но вот не задача, адаптер от компании пионеер(CD-UB100) уже не продается, а б/у стоит дорого, как и Yatour.
Следовательно нужно простое(не дорогое) решение. Для подключения там используется шина IP-Bus.
Наткнулся на вот эту статью http://vitat.spb.ru/index.php/cat,16.html
задача следующая, когда эмулятор включается и на магнитоле включается режим MULTI-CD то эмулятор начинает управлять тем устройством которое считывает и воспроизводит MP3 треки. Из функционала требуется только перелистывание треков вперед назад(без всяких путешествий по папкам, все треки подряд будут в коренной папке и без перематываний). и по возможности ставилась пауза. регулировка громкости есть на магнитоле поэтому не вижу смысла регулировать на плеере с которого все воспроизводится, пускай всегда на максимуме.
Есть 2 варианта которые хотелось бы рассмотреть.
1-й вариант это используя данный модуль https://ru.aliexpress.com/item/12-Mp3/3 ... 0.0.M0qepK управлять им с помощью этого эмулятора через магнитолу(я бы и через него бы все делал просто подав питание и подключив к AUX но не удобно, то тут то там громкость крутить. да и панель портить не хочу)
2-й вариант используя данный эмулятор добавить в схему не сложный плеер(к примеру вот такой http://www.radiokot.ru/lab/controller/11/04.gif) который сможет считывать SD карты хотя бы до 8 гигов и воспроизводить треки
САМ В ПРОГРАММИРОВАНИИ И СОЗДАНИИ НЕ СИЛЕН, ПОЭТОМУ ПРОШУ ПОМОЧЬ. ГОТОВ ПОСТОЯННО СОБИРАТЬ КОРРЕКТИРОВАТЬ ПЛАТУ И ПРОВЕРЯТЬ НА СОБСТВЕННОЙ МАГНИТОЛЕ(Есть вторая с такой же шиной).
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ.
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ.
levrus2222 писал(а): САМ В ПРОГРАММИРОВАНИИ И СОЗДАНИИ НЕ СИЛЕН, ПОЭТОМУ ПРОШУ ПОМОЧЬ. ГОТОВ ПОСТОЯННО СОБИРАТЬ КОРРЕКТИРОВАТЬ ПЛАТУ И ПРОВЕРЯТЬ НА СОБСТВЕННОЙ МАГНИТОЛЕ(Есть вторая с такой же шиной). .
Для такого проекта вам надо найти программиста, у которого есть такая же магнитола.. Вероятность, стремящаяся к нулю. :dont_know:
А в качетве "решения в лоб" нет желания воспользоваться подобной "приблудой"?:
https://ru.aliexpress.com/popular/mp3-r ... itter.html
Дёшево и сердито.. Как раз МП3 качает по ВЧ - только приёмник настроить, и всё.. :dont_know:
АлександрЛ писал(а): Для такого проекта вам надо найти программиста, у которого есть такая же магнитола.. Вероятность, стремящаяся к нулю
[/quote]
такая же магнитола не обязательна так как у пионеров таких как этот эта шина одинаковая. Различий нет. И программисту я могу дать ее чтобы он разобрался что к чему.
а по поводу такой приблуды как вы предложили проще тогда то что я писал про вот это https://ru.aliexpress.com/item/12-Mp3/3
благо она пришла.
но интерес чисто спортивный. поэтому и хочу не спешно создать такое устройство. благо как я писал ранее вот тут http://vitat.spb.ru/index.php/cat,16.html этот вопрос уже решили но не все выложили. а на форуме готовое устройство собрали фотки выложили а вот создать архив проекта не удасужились. а автора уже я думаю трудно найти будет.
Сообщение AlekseyEnergo »
Создайте сами архив проекта может и будет там все что нужно. И автора найти наверное тоже можно, это должно быть быстрее и дешевле новой разработки.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
да найти бы ещё этого человека было бы хорошо. но вот осталось ли у него что либо от данного проекта это уже другой вопрос.
а если пойти по иному пути? скажем взять его эмулятор и состыковать вот с этим https://voltiq.ru/shop/mini-mp3-player/ ????
Как говорится Флаг в руки.
Не ну в принципе я вашу политику понял. Ну заказал я на пробу два таких модуля. Ждем теперь.
А вообще хотя бы чисто теоретически реально ли скрестить их? я имею в виду данный эмулятор и модуль.
Ну возможно все, тут главное целесообразность, если кому то кроме Вас это надо и кто то готов скрещивать и писать прошивку, то ждите и ищите его. Для остального надо искать кто за деньги будет помогать. Или самому обучится программировать и сделать самому, но опять таки целесообразность. Для модуля даже библиотека есть.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
