Лабораторный БП PSL-3604
- Crazoff74
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Нашел такую табличку
- (8.01 КБ) 707 скачиваний
Неисповедимы пути сигнала...
вот и я попался в ловушку под названием - P6KE47A, купил и думаю да какая разница, что в конце CA, а оказалось очень большая.
узнал лишь постфактум, когда дома уже начал звонить, а он как то странно звонится.
по теме решил поискать - может кто то да попадался, оказывается да.
смотрите внимательно!
кстати, вопрос по отмывке:
купил изопропиловый спирт, и много надо сказать.
5 бутылок по литру каждая.
одну плату отмыл, но на долго оставлять боялся, на пол часа уж точно страшно стало, плюс он ужасно вонючий.
у кого нибудь была ситуация, когда из за него медь с плат слезала?
Вместо P6KE47A можно установить простой диод (FR607 у меня). Основная его задача - защита выхода бп, от напряжения обратной полярности, приложенной к выходу.
т.е. можно поставить даже 1n4007?
Alex3101
- Первый раз сказал Мяу!
И не только. P6KE47A спасает подключенную нагрузку от перенапряжения, если вдруг будет большое напряжение на клеммах блока питания. Посмотрите даташит. Напряжение пробоя 47 вольтCHRYSLER писал(а):Вместо P6KE47A можно установить простой диод (FR607 у меня). Основная его задача - защита выхода бп, от напряжения обратной полярности, приложенной к выходу.
Инструкцию читают когда нечего делать или когда уже все сгорело...
1n4007 слабоват, надо на 6-10 Ампер.
P.S. И для полноценной защиты не хватает предохранителя на пару к стабилитрону(диоду).
ОН НЕ СПАСАЕТ НАГРУЗКУ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ. Я знаю как работает стабилитрон и для чего он нужен, но шанс неправильно подключить, например аккумулятор на подзарядку, гораздо выше, чем подать на выход БП 47 вольт.Alex3101 писал(а):И не только.P6KE47A спасает подключенную нагрузку от перенапряжения
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Он нужен для защиты от переполюсовки. Она возникает когда два ЛБП соединяются последовательно, чтобы увеличить выходное напряжение или получить двухполярный источник. Тогда один ЛБП может приложить напряжение к выходу второго в обратной полярности. Оба ЛБП должны иметь защиту по току, а лучше регулируемое ограничение.
- Crazoff74
Господа радиокоты, есть у кого фото платы управления PSA2 версии 204? Обе стороны
скиньте в ЛС пожалуйста.
Сори за оффтоп. Спасибо.
хорошо, тогда буду брать такой, как и указал автор этого блока питания, хоть без замены обойдусь.
а еще вопрос по резисторам R25-R28 типоразмера 2512.
они на 0,05Om поставил вместо них нулевки.
это позволительно, либо нужно перепаять на R050?
более того, что PSL-3604 как то получше, чем PSA2
PSA2 это вообще не по теме, зачем вы тут это пишите?более того, что PSL-3604 как то получше, чем PSA2
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Эти резисторы являются датчиком тока и задействованы в схеме ограничения максимального выходного тока на уровне 12 А.
- mr_kot
- Друг Кота
Поддерживаю, для этого есть соответствующая темаflimp писал(а): более того, что PSL-3604 как то получше, чем PSA2
У Вас в наличии оба БП и есть возможность сравнить их в работе?flimp писал(а): более того, что PSL-3604 как то получше, чем PSA2
У меня есть они оба, и я затрудняюсь сказать, какой из них лучше.
Из этих резисторов собран шунт (датчик тока для защиты)flimp писал(а): они на 0,05Om поставил вместо них нулевки.
ну это я понял, тему худо бедно читаю и активно.
по сути своей там не совсем нулевки, там все таки есть какое то сопротивление, но очень очень маленькое.
так можно оставить нулевки?
нет, у меня нет PSA2, у меня даже PSL-3604 не допаян. и мое мнение может быть ошибкой, хоть к самому автору PSA2 у меня глубокое уважение, но я считаю, что PSL-3604 все же лучше, а вот почему, это долго объяснять. единственный серьезный плюс это то, что в PSA2 есть bluetooth, хотя я считаю это излишеством, от сюда и паяю 3604Re: Лабораторный БП PSL-3604
Нет.flimp писал(а):так можно оставить нулевки?
DEL
Последний раз редактировалось CHRYSLER Ср апр 12, 2017 19:59:37, всего редактировалось 1 раз.
- Crazoff74
Я тоже хочу сравнить, поэтому собираю оба источника, так как тут тема про PSA затрагивалась-потому и спрашиваю.
А по поводу не туда пишу. Я задал простой вопрос, а вы аж в 4 постах обсудили это. Можешь помочь- помоги, нет - не надо писать какой я плохой!
Нужно-то не "какое-то", а совершенно определенное, чтобы обеспечить 0,65В (открытый транзистор защиты) при токе 0,65/0,05. А ваши "нулевки"... Я сильно сомневаюсь, что у вас есть чем померить с достойной точностью и собрать из них датчик, обладающий определенным сопротивлением. К тому же еще и подобрать их одинаковыми, чтобы они не угорели от неравномерного распределения токов. Тогда уж лучше выкинуть весь узел защиты на VT9, т.к. по-моему, лучше знать, что помимо регулировки тока, защиты нет никакой, чем полагаться на неопределенность.flimp писал(а):ну это я понял, тему худо бедно читаю и активно.
да я уже понял, спасибо, что закидали тапками. действительно почувствовал себя, как тупой первоклассник.
вот только не было у у меня нужных резисторов (с маркировкой R100) и подумал, что смогу обойтись "нулевками" с точностью +5%, в итоге получил на порядок меньшее общее сопротивление, т.е. не 0,05, а 0,005.
сейчас сдул, купил резисторы и впаял по два резистора на посадочное место, что в учитывая параллельное соединение дает именно 0,05 на посадочное место.
довольны?
p.s. да, я не самый умный, но говорить так, как будто тупее меня лишь деревянный плинтус явно как то глупо.
довольны?
Не, этот эффект явно побочный... Я не хотел такого добиваться. Но мне так кажется, что тут, если промолчать, или сказать: "ставь, дорогой, все норм", - то тогда вы бы пришли с вопросом: "почему у меня бабахнуло", - не?flimp писал(а):действительно почувствовал себя, как тупой первоклассник.
Насчет "тупого первоклассника" скажу откровенно, у меня подобный эффект возникает всегда, когда я повторяю чье-то устройство, вместо того, чтобы придумать что-то свое. Да еще и получается с переменным успехом, заведомо хуже, чем у автора и многих коллег... Что ж теперь, зарыть паяльник в землю?
почти допаял, остались лишь DJ610, которых днем с огнем как оказалось не сыщешь. из китая едут.
а еще начинаю заморачиваться с железом в прямом смысле этого слова.
радиатор на 2SK3918 кто нибудь ставил?
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Я ставил через мягкую прокладку, отпилил кусок от радиатора для пентиума и прикрутил винтиками на пружинках, как это делают на материнках. Но, у меня полевики другие с макс напряжением 50 В.
Радиатор полевиков на ixbt.photo:
а продуманно! =)
у меня на 30 вольт.
Леонид Иванович писал, что можно от 20 вольт и c сопротивлением канала до 50МОм.
думал было поставить IRZF44NS, но дурак он и в африке дурак. заказал, но совсем не учел, что тип корпуса то другой. они в T2Pak, что выяснил уже когда открыл с ними посылочку. в итоге стоят на 30, а эти пока что лежат, не знаю куда деть.
но 55 вольт, с низким сопротивлением, на большую напругу.
вот так вот я промахнулся по собственной невнимательности.
я поступил чуть иначе, там сборка как раз VT1-VT8, и есть расстояние по центру сборки. там просверлил отверстие.
с одной стороны платы по этому отверстию ничего нет, с другой общий от трансформатора.
на общего от транса запаял гайку, а к ней хочу прикрутить уже радиатор.
да, винт один, но как волчок не должно крутиться, на VT1-VT8 повешу термопрокладки, они с одной стороны будут тепло получше отдавать, чем если просто радиатор прижать, с другой стороны не позволят самому радиатору крутится по своей оси на одном винте.
у меня на 30 вольт.
