Отключение контроллера ДХО движением хвоста
Братец кот, REL2 отключает питание, а не подает. Подает REL1.
Недокармливают
Да нет, оно подает. А когда включится ближний - отключит.Васяныч писал(а):REL2 отключает питание, а не подает
А зачем реле 2 нужно? ДХО погаснут от сигнала с лампочки ближнего света. Схема потребляет без реле хрен да маленько. ДХО должно быть постоянно включено и включится от замка зажигания.
Или что то с логикой?
Логику не осуждаем. Обсуждаем комплектующие и работу схемы. Мне надо закрыть транзистор подачей +.
Один ко говорит так, другой приходит и говорит что ТАК не будет работать....
Я Первый раз сказал Мяу! - мну не хватает вещества понять как надо сделать.
Недокармливают
Если имеется в виду сообщение mickbell, то где обоснование? К тому же не понятно, какой "последний" вариант имелся ввиду.
Можно ведь просто попробовать.
В 'автотеме' дхо уже 'облизывали' больше чем ( сами знаете что лижут коты...)Васяныч писал(а):
Поройте там.
Кстати, о хвосте: подлючить к водительскому сиденью - вылез/погасли
Тиристор заменил на MJE13003.
vem566, твой вариант работает.
Недокармливают
Не транзистор, а тиристор. На схеме Т1 типа КУ101Б. Известно, что тиристор закрывается только тогда, когда ток через него становится околонулевым, меньше некоего значения. Если просто снять напряжение с управляющего электрода, тиристор не закроется, ДХО будут продолжать светить. Именно поэтому я и сказал, что схема, из которой изъято реле, не будет работать как задумано.Васяныч писал(а):Мне надо закрыть транзистор подачей +.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну так я и не сомневался.Васяныч писал(а):vem566, твой вариант работает.
Вытравил плату, собрал, испытываю на столе - включение происходит норм, после кратковременной подачи + на R6 реле отключается, но не включается сразу. Время включения даже удваивается как бэ.
Похоже на то, что VT1 остается открытым после снятия напряжения с R6 - напряжение на базе VT1 растет очень медленно и якорь реле начинает дребезжать.
Какие котомысли?
Добавлено after 3 hours 35 minutes 28 seconds:
R1 уменьшил до 6,2К и в эмттерную цепь VT2 поставил R 2K. Время задержки включения стало меньше, но четче.
Какие котомысли?
- Финал
- (6.19 КБ) 587 скачиваний
Недокармливают
Вчера установил, подключил, обмыл
Ходовые испытания не проводил.
Работает так:
[youtube]IzEe7GDdXEE[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=IzEe7GDdXEE
Работает так:
- Блок
- (224.42 КБ) 391 скачивание
Недокармливают
