Заголовок сообщения: Re: Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Добавлено: Пн апр 10, 2017 19:03:20
Рейтинг сообщения:0
Пробовал разные диоды, гд507, д9,Д2, лучшими IMHO оказались Д18. АЧХ стало принимать достоверный вид. Установил на выходе усилитель на AD8009 по схеме NWT-7, получается избыток усиления, прямо просится аттенюатор. Уважаемый автор kvn234 , если я поставлю на вход прибора готовый китайский блок логарифмического усилителя на ad8310(25мВ/дб, 1-600мгц), нужно ли будет убирать диоды детектора, придется ли вносить какие-либо изменения в софт? В таком виде устройство будет иметь входное/выходное сопротивление 50ом. Единственно , в NWT7 встроенный автоматический аттенюатор., здесь же я хочу для упрощения конструкции сделать на галетнике. kvn234 , спасибо за интересный и функциональный проект. в принципе , если всё получится, выйдет простое и доступное устройство! На следующей неделе возьму у друзей NWT7 и сравню.
По поводу логарифмического детектора я отвечал раньше. Обращаю внимание ВЫХОД A1 служит для разрядки конденсатора в детекторе, если использовать логарифмический детектор его оставить свободным. Вход АЦП А0.
Если хотите усложнять, то потребуется отдельное питание и куча деталей. Это уже не простейший. Посмотрите подключение входных и выходного усилителей в NWT-7.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 08:11:59
Рейтинг сообщения:0
Пришла платка логарифмического детектора на AD8307. Возник вопрос: выходное напряжение этого девайса 0-2.5в. Естественно, у диодного детектора величины будут другие.. kvn234 вы можете озвучить, под какой диапазон напряжений на выходе детектора написана программа? Можно ли посредством введения делителя подключить данный модуль? Спасибо.
Вы пишите "логарифмического детектора на AD8307" значит дополнительный детектор не нужен. Шкалы АЦП (входное напряжение на АЦП) 5в и 1.1в. AD8307 не подключал, скорее всего как в NWT-7
Добавлено: Вт апр 11, 2017 19:40:45
Рейтинг сообщения:0
Скорее всего всё будет , как в описании:от 0.35 до 2,5в. Ведь запитывается плата через 78L05, я его удалил и впаял на его место 22мкгн для лучшей фильтрации. Потребляемый ток -12ма т.е. просадка по 5 вольтам от USB вряд ли будет.
Добавлено: Ср апр 12, 2017 18:14:33
Рейтинг сообщения:0
Вообщем, вариант с подключением модуля логарифмического детектора на ad8307 пока не удался. Уровень сигнала на пределе 5вольт виден примерно по середине, НО прямая линия, ачх не видно, на всякий случай включил детектор через керам. конденсатор 0.1мкф, чтобы отсечь постоянку. Подал сигнал на выход А0, конденсатор 1000пф и диоды удалил, А1 отпаял. Но пока тщетно..
Возможно большой уровень сигнала на входе ad8307. Уменьшите выходной уровень сигнала генератора с помощью делителя. Попробуйте в режиме ручного генератора пройтись по диапазону значительно шире полосы пропускания фильтра и посмотрите уровни АЦП.
Добавлено: Чт апр 13, 2017 20:57:34
Рейтинг сообщения:0
Восстановил я детектор на Д18ВП диодах, усилитель , как в nwt на ad8009 оставил. Работает! Конечно, устройство не претендует на прецизионную точность, но общую картину увидеть позволяет. Как вариант- можно использовать для усиления сигнала dds одну из широко известных схем усилителей ГПД, на КТ368 или подобном. Если нет ad8009 kvn234 ждем Ваши новые разработки! Удачи в творчестве!
Добавлено: Пн апр 24, 2017 21:56:22
Рейтинг сообщения:0
Небольшое дополнение. Взял у товарища NWT-7 и сравнил показания гкч и nwt. Конечно NWT выигрывает возможностью калибровки и сразу видно затухание дпф или кварцевого фильтра..Но за неимением.. Мне почему то не удалось померить nwt нч фильтры, может в настройках не разобрался. А ГКЧ от kvn234 без проблем позволил посмотреть ачх пассивного нч фильтра.
Взял у товарища NWT-7 и сравнил показания гкч и nwt. Конечно NWT выигрывает .
Давайте сравним:
- Стоимость набора для изготовления NWT-7 порядка $50-$60, ГКЧ раз в 8 меньше. - По сложности схемы сравнивать смешно. - Изготовление и настойка NWT-7 потребует значительного времени и высокой квалификации радиолюбителя. ГКЧ можно собрать за 30мин, соединения между модулями сделать перемычками и спаять простенький детектор.
По функциональным возможностям вы писали. Получается NWT-7 не настолько универсален.
У каждого радиолюбителя есть своя область интересов. Кому-то нужен логарифмический детектор, коту-то линейный. Одному высокий уровень сигнала с выхода ГКЧ, другому наоборот низкий. Берите входные и выходные модули аналогичные NWT-7 и развивайте ГКЧ под себя.
Добавлено: Ср май 03, 2017 07:11:31
Рейтинг сообщения:0
Вопрос к автору, kvn234. Собрал это устройство, пока по схеме автора, но с выходным усилителем после AD9850 на КТ610, т.к. детектор еще не пришел. 1. Можно ли увеличить скорость изменения частоты? У меня уж очень медлено прорисовывается кривая АЧХ. Хотя бы 1 сек. на 1000 точек. Вроде как AD9850 это позволяет, может проблема из-за Arduino? 2. В последних версиях программы не меняется шаг изменения частоты, функция очень нужная. Цифры выставляются автоматически и их нельзя изменить ни в больше, ни в меньше. При настройке самодельнеых кварцевых фильтров желательно видеть больше точек.
1 При увеличении скорости уменьшится время работы на каждой частоте. Переходные процессы не успеют закончится и будет неверное измерение АЧХ. 2. Горизонтальная шкала (частоты) на экране составляет 1000 пикселей. Минимальный шаг по частоте 1гц. Минимальная разница между начальной и конечной частотой должна быть не менее 1000гц. Больше чем 1000 точек на экране вы не увидите. Программа выбирает минимально возможный шаг.
Добавлено: Ср май 03, 2017 17:13:13
Рейтинг сообщения:0
Переходные процессы где? Видел в сети схемы антенных анализаторов на такой же элементной базе, интересно какая там скорость обработки.
Добавлено after 1 hour 25 minutes 52 seconds: Сейчас еще раз по эксперементировал с мостом для измерения параметров антенны. Все хорошо спасибо автору за конструкцию.
Везде в природе. В электронике была дисциплину ТЭРЦ (теория электро радио цепей). Там много чего про переходные процессы в RC, RL, LC. Зависимость длительности переходных процессов от добротности контура и т.д.
Плюс на АЦП сигнал подается с пикового детектора. Конденсатор разряжается в момент смены частоты. Требуется время на заряд конденсатора.
Посмотрел скорость полной развертки. У меня где-то чуть больше секунды за полный цикл 1000 точек. Меня устраивает.
