Dingoo A320
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение 74LS00 »
Откопал свою дингу насмотревыись ремонта геймбоя, погрел дешифратор дисплея и полосы пропали, надолго ли, приходилось прижимать кристал.
И тут всплыли другие проблемы. Первая проблема это выключатель питания, он давно глючел. Хотел спросить на форуме, но как оказалось a320.freeforums.org накрылся, просто удалён, при этом a320.0pk.ru который туда посылает закрыл регистрацию. Мой логин от freeforums тоже не пашет нигде.
Может кто подкинет форум по портативным приблудам где знакомы с темой.
Приставку уже скрутил, и оказалось что менять надо много чего.
Без включателя нельзя регулировать громкость в линуксе.
Кнопка включения хитрая, в одну сторону если двигать отпружинивает, в другую просто двигается как hold.
Один динамик накрылся.
Левый шифт тоже глючет, надо менять кнопку.
Кнопка селект глубоко, ну тут подложу.
В остальном вид не хуже поношеного айфона4.
Есть мелкие пакости вроде раскисших и подрезаных затычек шурупов которые ещё и пожелтели. Вот такое вот оно покупать вонючие силиконовые чехлы которые гробят корпус.
Кароче пусть будет тема по динге раз её нет.
smv
Сообщение smv »
Кнопку здесь посмотри
http://siriust.ru/zapchasti-dlya-sotovy ... tolkateli/
Сообщение 74LS00 »
Не видно там похожих, и в статье ктото писал что ему тоже не удалось найти.
Сфоткал кнопку, в длинну около 13мм
Вроде как нашёл у китайцев. Зовётся SSSS7A0101
smv
Сообщение smv »
Сообщение Albert_V »
74LS00, Если кнопка не имеет мех. повреждений - можно попробовать её промыть (без разборки) химией типа Kontakt-61.
Сообщение vlad145 »
Доброго времени суток. Я надеюсь тема совсем не умерла. Попался данный девайс на ремонт, перестал включаться. Поиск схемы в инете результатов не дал. Пытаюсь вычислить что можно, как говорится в слепую. На данный момент интересуют пара элементов, SMS код распознать не смог. Может кто подскажет? У одного код 0M=10R? У второго DE=H0R?
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
По логике должны быть LDO стабилизаторы, но какие и с какой распиновкой, вопрос...
(99.45 КБ) 165 скачиваний
(87.52 КБ) 160 скачиваний
Владимир
Сообщение 74LS00 »
Может всётаки начать с кнопки, она фиговая. Фиксация в левом положении блокировка, рабочее положение среднее. Включается при удержании в правом, потом отпружинивает в середину. Видел на алике были раньше, дороговато, а то бы тоже поменять пора.
Возможно
SOT-23-5 DE=xxx RT9193
RT8024GB 0M= SOT-23-5
Сообщение vlad145 »
Кнопка была проверена в первую очередь. Так же были проверены стабилизаторы в обвязке АКБ и USB.
Владимир
Сообщение vlad145 »
Результаты дальнейших копаний:
все Mosfet-ы исправны, стабилизаторы (какие смог определить) исправны. Стабилизатор с маркировкой 0M=10R, имеет выходное напряжение 1,8 В, оно появляется только в момент зажатия кнопки Reset. В режиме прошивки (B+Res) компом не определяется. По потреблению: при включении (S2-ON) - 10-12 Ma и сброс на 0, при нажатии на Res - 30 Ma и сброс на 0. Плату прогрел. Какие будут мысли, где дальше копать?
Владимир
Сообщение 74LS00 »
Греть наверно было незачем.
Подозреваю на 0 напруга не должна падать, может там прошивку грузить не с чего, или коротыш какойто вроде кондёров.
Хорошо бы найти на проц документацию и посмотреть как оно работает.
Мне свою лень открывать смотреть чё как, да и резьба там на корпусе уже издыхает. И вообще ей хорошо в коробке в пыльном шкафу, думаю продать чтоль как ретро. Там просто экран там себе состояние, шлейфик подпаян к стеклу.
Ну а вообще еслиб не историческая ценность, такие штуки ремонтировать незачем. Я со всякими ритмиксами сразу в помойку отправляю
Сообщение vlad145 »
Изначально было известно, что просто не стала включаться, поэтому и решил прогреть. По опыту ремонта сотовых знаю, посте падений иногда помогает, а то, что роняли, никогда не признаются. После допроса с пристрастием, было выяснено, что была попытка прошить. После сообщения об ошибке, всё выключилось. Так что вопросов стало ещё больше. Если прошивкой затёрли загрузчик, то как его восстановить, в инете информации не нашел.
Владимир
Сообщение 74LS00 »
Нужно искать гайд по установке Dingux загрузчика, ну карта памяти обязательно нужна на которую ставить.
Возможно брикнулась встроенная прошивка, а с карты ОС работать будет.
Включите с зажатым селектом, будет какая картинка.
Прошивал свою, помню было чтото плохо, после прошивки тоже на тоже пришлось вручную докидывать файлы прошивки на внутреннюю память, хотя с завода они были гдето спрятаны.
Сообщение 74LS00 »
Думаю сбагрить своё на запчасти. даже не помню что с ней делал и почему копал, но похоже что с ней чтото не так.
Вот думаю какую цену выставить, последний раз на юле замечена за 800.
Ремонтировать желания нет, но и выбросить жалко, всё таки и вид нормальный и упаковка, может каким коллекционерам на пользу.
И как бонус, карту памяти оставлю себе :)
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
