Ультразвуковая ванна
Сообщение сэм53 »
Подойдут для ванны минимално необходимых размеров на стакан воды
Сообщение Gudya »
ЛюбопытныйКошак, излучатель китайский, ванну хочу собрать....
Сообщение ЛюбопытныйКошак »
Вот я точно на таком же хочу собрать.
Я делаю некоторые вещи сам не потому, что я "нищий". Я потому не "нищий", что делаю некоторые вещи сам.
Всем привет. Решил я не напрягать мозг ни себе ни людям, но не получается никак) Решил я купить набор, как тут советовали, но застопорился. Вот такой https://ru.aliexpress.com/item/220V-100 ... 12555.html мне не нравится из-за доставки, плохо упаковывают и у кого транзисторы сносит пьезоэлемент, а у кого и трансформаторы. Плохо упаковывают. Решил взять такое https://ru.aliexpress.com/item/New-Elec ... 10784.html и такое https://ru.aliexpress.com/item/NEW-100W ... 45874.html , но опять проблема. Смущает вот этот отзыв: "долго голову ломал почему постоянно перегорают транзисторы, оказалось все просто: не делайте провода до головки длиньше 25 см, а лучше только ВЧ кабель использовать, тк он изменяет резонансную частоту и транзисторы горят..." Это действительно так или нет? И ещё вопрос - я покупаю вот это всё, приклеиваю или прикручиваю к миске, подключаю провода к розетке и всё? Ну понятно, что наливаем воду и опять же вопрос - какой объём? И ещё, поправьте если я не прав, я могу к этой плате ещё элемент подключить для увеличения мощности?
Держал я в руках ванну ультразвуковую. Маленькую китайскую, очень мне понравилась. Не знаю сколько ватт и герц, но болты в холодной воде чистит классно. Но мне объёмы нужны по больше, а та всего на пол литра. Помогите разобраться и собрать самому ванну. Я бы уже давно заказал, но не хзочу промахнутся, деньги не маленькие и не лишние.
Сообщение Gudya »
на днях должны дать на время вот такую платку https://ru.aliexpress.com/item/NEW-100W ... 45874.html срисую схему и печатку, потом выложу. два излучателя в пути, ванночка уже есть....
Сообщение Gudya »
к ванне припаивал резьбы при помощи ортофосфорной кислоты, все перепробовал, но чистую нерж. берет только ортофосфорная. потом на эпоксидный клей прикрутил головки. тест на фольгу пройден на отлично. 15сек. фольга в хлам.
схема.
печать.
ванна.
архив со схемой, печатной платой и фотками заводской платы вложил.
111.rar
(830.62 КБ) 1956 скачиваний
(41.47 КБ) 26057 скачиваний
(125.44 КБ) 26649 скачиваний
(71.87 КБ) 29018 скачиваний
Спасибо за схему. Вы ванну собрали именно на ней, собранной своими руками или на готовой плате?
Сообщение Gudya »
Прбовал на готовой, но платка уже лежит, собираю детали.
На готовой плате просто два провода на питание и два провода на излучатель и всё работает? Что по Вашему лучше и проще - купить или сделать?
Сообщение Gudya »
На готовой, да. Можро добавить отдельно таймер.что для вас лучше, не знаю, опыт есть в намотке Импульсных Трансформатров? если это вас не пугает, то дешевле сделать.
Покажите потом свою плату? И вообще в работе интересно посмотреть.
Сообщение Gudya »
вот данные для намотки:
согласующий Т1 намотан на кольце H7K-T14/9/5-C
1=5вит. 0.8мм 2,3=по 12вит 0.33мм
силовой Т2 намотан на сердечнике от ИБП АТХ EI33/24/12
1=21вит. 0.8мм
2=16вит. 0.8мм
дроссель L2 намотан на на сердечнике от ИБП АТХ ER35/21/11
90вит. 0.8мм зазор в сердечнике один слой малярного скотча.
самоделка работает даже лучше чем китайский оригинал.
видео сниму по позже, если сильно интересно...
(74.05 КБ) 25558 скачиваний
Очень интересно. Опыта в намотке трансформаторов, тем более импульсных, нет. Вот после Вашего сообщения задумался, что лучше отдать схему, чтобы её сделали или же купить готовую.
Сообщение Gudya »
видео сниму уже когда в корпус оформлю....катастрофически не хватает времени...
Сообщение Orion33 »
[uquote="ЛюбопытныйКошак",url="/forum/viewtopic.php?p=3109470#p3109470"]Очень интересно. Опыта в намотке трансформаторов, тем более импульсных, нет. Вот после Вашего сообщения задумался, что лучше отдать схему, чтобы её сделали или же купить готовую.[/uquote]
В намотке ничего сложного нет. Сложности в расчете)
А ведь объём ванны играет роль? На какой объём этот излучатель рассчитан? А что-то серьёзное уже мыли? И эта плата потянет два излучателя и будет ли это эффективней? Вчера в маленькой ванне (на пол-литра, без опознавательных знаков мощности) мыл метчик. Полностью ржавый метчик за пять минут в тёплой воде с тремя каплями доместоса с одной стороны очистился, я его одной стороной погружал, но дальше что-то не так эффективно чистился. Я так понимаю большое значение имеет то, что моют и в чём. А значит ли это, что большая ванна с излучателем большей мощности справится лучше?
Сообщение Gudya »
переделал силовой Т2, грелся. и транзисторы тоже.
сердечник от ИБП АТХ EI33/24/12
1=40вит. 4х0.3мм
2=32вит. 6х0.25мм намотана первой.
зазор в сердечнике, один слой майларового скотча 55мкм
дроссель на ER35/21/11 от туда же.
65 вит. 6х0.25мм, зазор в сердечнике, один слой майларового скотча 55мкм.
сейчас 15 мин. работы ничего не греется.
частота на двух в параель головках 36кГц.
Сообщение BAD03 »
мысли вслух - провентилировав предложения разных производителей и объёмов и мощностей
нужно - 100 ватт на 3-4 литра
подогрев ??? (если использовать заранее нагретый )
таймер с регулировкой мощности
от себя плюсану)
давно затылок чешу себе идеальную ванну собрать ( больше приходиться чистить платы планшетов, ноутбуков мобильников )
щас пользую маленькую китайскую в которую даж мать от некоторых планшетов не влазиет
ванны стандартные если большие по обьему, то они глубже чем шире ( а мнеб плоскую и широкую )
смотрел варианты на алли излучателей 30-50-100 к ним блокм генерации
думается можно меньшими мощностями большим количеством взять
по принципу http://www.psb-gals.ru/catalog/ultrason ... 00-35.html
только вот пока останавливает генератор - все таки имхо нужно таймер с регулировкой мощности
и что делать с преднагревом
Сообщение Gudya »
в качестве регулятора, можно по входу генератора поставить какой нибудь симисторный регулятор, запитывал от латра, регулируется хорошо.
сегодня мыл платки, после 3 мин. работы заметил что дно ванны разогрелось градусов до 40, хотя головки ощутимо холоднее. можно по наруже ванны поставить тену, продаются гибкие, гни как хочешь + регулятор температуры.
Последний раз редактировалось Gudya Чт июн 08, 2017 18:11:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BAD03 »
Gudya а у тя на сколько излучатель?
