Дозиметр «Rad-Boy»
CREATOR.dl
- Родился
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Печаль, завтра попробую в другом месте купить
- MadOrc
- Сверлит текстолит когтями
Не понимаю я ваших проблем на ровном месте с AVR-ами, 910й с прошивкой HID, вот например: http://good-chip.in.ua/upgrade-avr910-t ... 4-drivers/ шьёт из SinaProg всё, не требует драйверов, делается из говна и палок меги8 и горстки дешевых деталек
Радиофил-затейник.
CREATOR.dl
- Родился
И я не понимал с USBasp никаких проблем , пока не столкнулся с этой атмегой. Вот в другом месте куплю, после завтра приедут- и попробую шить- вот и станет ясно.
Слышал на USBasp тоже обновляют прошивку. Китайцы присылают со старой версией, а мы уже дорабатываем сами - напильником! Поэтому он конфликтует с микросхемами при прошивке.
CREATOR.dl
- Родился
Все правильно. я ам собирал, соответственно и прошивку последнюю залил. Окей. а почему Лптшка не шьет тогда??
Ох не знаю, тоже мучаюсь с 128-й - не дам ладу. То считывалась, теперь пишет "ОШИБКА". Уже мозг закипел!!!!!!CREATOR.dl писал(а):Все правильно. я ам собирал, соответственно и прошивку последнюю залил. Окей. а почему Лптшка не шьет тогда??
CREATOR.dl
- Родился
Вот заказал здесь https://www.olx.ua/obyavlenie/mikrokont ... nCmYm.html, посмотрим что эта микра скажет, по факту отпишусь
CREATOR.dl
- Родился
От ноги 1 (РЕN) к "+" кидаем резистор на 10К , ( вводит микру в режим прошивки), - и вуаля.
п.с. гдето в плате накосячил по схеме дозиметра, сегодня переделаю , зашьюсь и скину фото по ходу выполнения работ))
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Что-то цена несколько напрягает...CREATOR.dl писал(а):Вот заказал здесь...
Для сравнения: на данный момент. В РКС Компонент по сравнению с Вороном несколько дороже. Год назад цена была практически такая же. Проблем с прошивкой не возникло.
Программатор AVR910 + AVRDUDE_PROG 3.3
CREATOR.dl
- Родился
По факту, после того как кинул резистор на 10 К к ноге 1 и + - именно эта "стремная " микра зашилась без каких либо проблем через USBasp + avrdude prog 3.3TaLiVis писал(а):Что-то цена несколько напрягает...CREATOR.dl писал(а):Вот заказал здесь...
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Всем доброго времени суток. Появился очередной вопрос для размышлений...
Что изменится, если взять контроль высокого напряжения из "дозиметра Ликвидатора 2". Как это скажется на энергопотреблении и надо ли что-то менять в прошивке?
Отличная работа
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Перечитайте ветку.
[uquote="seg2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3100965#p3100965"]дисплеи попадаются с красной точкой. Есть решение к такому?[/uquote]
кажется эта папка под них
- radboy_fw_5.3_src_EPSON.rar
- (369.36 КБ) 392 скачивания
Привет всем! Такой вопрос, кто собирал тестер для LCD дисплеев? С каким контроллером тыкать туда дисплей, филипс или эпсон? И должен ли мигать светодиод, или просто гореть при работе с дисплеем? Подскажите пожалуйста!
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Так всё ж написано:
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=1800789#p1800789"]...по тестилке:...когда работает - светодиод кратковременно зажигается, отмечая стадии выполнения отрисовок. Собственно светодиод -то нужен чтобы без дисплея в наличии понять работает/крутится прошивка в мк или нет, ну и не забывать выключать...[/uquote]
И, судя по схеме, контроллер Филипс ("только PCF8833").
Не пойму в чём дело? Подключал несколько дисплеев с красной точкой - ноль реакции, на тестилке светодиод моргает. Ну хоть подсветка должна быть? Спасибо за ответы!
А мой Rad-Boy отработал уже один год на одной зарядке, а напряжение аккума (1000mAh) еще 3.75V.
