Сотовый телефон
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Андрей Бедов »
Это признак попадания воды в конструкцию "бутерброда" матрицы, а конкретно - на шлейф от стекла до платы (либо в вариациях).
Это в том случае, если со шлейфом main-матрица (и его разъёмами) - всё в порядке.
Но с другой стороны, если правильное изображение пробивается на несколько секунд - значит в CЦ что-то недопропаяли.
Сообщение selfservice »
Андрей Бедов писал(а):Это признак попадания воды в конструкцию "бутерброда" матрицы, а конкретно - на шлейф от стекла до платы (либо в вариациях).
"шлейф main-матрица" это шлейф (один из шлейфов) самой матрицы дисплея, не сенсора? Значит, с самой матрицей не должно было ничего случиться, а проблемы могут быть только в шлейфах? Попадание воды было не очень сильное, брызги.
Сенсор тут никаким боком. Это вообще отдельный от матрицы узел, и на изображение не влияет.
И судя по всему, у Вас он работает, раз "шторка выдвигается".
Андрей Бедов писал(а):Сенсор тут никаким боком. Это вообще отдельный от матрицы узел, и на изображение не влияет.
Это я знаю, про сенсор (тачскрин), что это отдельная, не отвечающая за изображение, прозрачная пластинка, и она работает да, не только шторки, но приложения на ощупь запускаю, фонарик например. :) Я не знаю, что такое "шлейф main-матрица". И не знаю, может ли в моем случае от воды пострадать сама матрица дисплея, какова вероятность такого. Или только ее шлейфы.
Сообщение musor »
обычно в сотках места прикленйки шлейфа к стеклу залиты гермосилом нейтрол(2компонентка) сеого или черного цвета -он не дает воде разбесть метализацию в этом месте ...исключение долго был в море...на дне..
а так скоре всего перело дорожки питания шлейфа но не совсем а чуть чуть они проводят в одном положении-лечат просмотром на просвет под мелкоскопом или фото в ренгене -дефектную часть заменяют отрезком МГТФ-0.03
кстати скоро в мастерской миниренген станет обязателен-уже сецйчас после перепайки чипа в лаборатории микротехнологий требуется делать снимок для отчета
Спасибо всем за информацию.
selfservice писал(а):Через часа 2-3 после сервиса изображение пропало.
Но экран не абсолютно темный, а немного светится, но все равно вместо изображения светло-черный фон, так скажем.
При загрузке появляются вертикальные полосы разной толщины и цвета и они как бы движутся, как в калейдоскопе.
После окончания загрузки полос не наблюдается.
При спуске 2 шторок появляются разные наборы вертикальных полос, и соответственно убираются при закрытии шторок.
В верхней части экрана есть небольшое мерцание и иногда просматривается текст в самой верней строке - время, значок вайфая итд.
И самое интересное на мой взгляд - пару раз замечал что изображение полностью восстанавливалось, буквально секунд на 5-7 и снова пропадало. Это происходило во время зарядки.
И все-таки, такое может быть из-за разбитой/треснутой матрицы дисплея или тогда другие симптомы должны быть?
selfservice писал(а):Но экран не абсолютно темный, а немного светится.
Так будет "светиться" практически любая закрытая матрица с работающей подсветкой.
selfservice писал(а):При загрузке появляются вертикальные полосы разной толщины и цвета и они как бы движутся,..
Такие полосы и моржки говорят о пропаже контакта по пути от main до CoG дешифратора матрицы:
Пару раз замечал что изображение полностью восстанавливалось.
Насколько я понимаю, это признак разбитого (треснутого) дисплея.
При треснутой матрице полное восстановление изображения невозможно.
Я бы усомнился в качестве восстановления шлейфа в ремонтной мастерской.
Сообщение musor »
скорее всего ..сделали для отмазки...лищбы работало как нить и бабло взять = неси обратно пусть меняют шлейф или дисплей
Спасибо еще раз, сорри за долгое молчание. А бабки я им не платил, они заломили цену в 2500 (почти как за замену на новый блок тач+дисплей, с материалом и работой), причем цену не согласовывали, я отдавал на бесплатную диагностику. Вообщем, как оказалось правильно сделал. Но у меня было подозрение, что они могли подменить дисплей на похожий но треснутый (через их руки ведь много разного хлама проходит) или сами повредили его своими кривыми руками, когда снимали.
Сообщение musor »
подменять врядлиб стали насовсем -обычно толко для диагностики подкидывают заведомо целый или наоборот ваш к рабочающему мейну цепляют...но после воды много нюансов бывает обо если плохо просушено было или долго не снимали батарею на утопленике(надо сразу снять ее и протерев насухо)
Добавлено after 6 minutes 1 second:
а сломать матрицу кривыми ручками ЛЕГКО
Сообщение EMHelix »
Хелло всем.
Откопал пол годика назад 4-5 лет лежавший Nokia 2600. Он был воистину броне телефоном: плавал, летал. Вставил симку, завёлся, и... ВСТАВЬТЕ СИМ КАРТУ! Прооперировал, вынюхал - внутри всё чисто без О2 и недоконтактов в слоте. Разум у него вродь не двинутый, и признаков на это нету... Чего делать-то ??
После нас останутся:
1) Пирамиды
2) Свалки
3) Nokia
Сообщение micro_i »
Проверь стекляху R386 EMIF03- SIM01
Лудю! Паяю! Кастрюли и сотки починяю!
Сообщение EMHelix »
Ураа !!! Дело оказалось не в стекляшке рядом со слотом, а в....АКБ! Фиг догадаешься "Вставте СиМку!" и ня тебе батарея, логика загадочная :shock: Главное ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сигнальный коннектор врубить если не родной аккум суёшь (свой лет 5-6 назад вздулся). Нашёл тож нокиевскую но другую батарею и жамперами всё уладил! Заряжается теперь...:hunger: Он ещё век-парочку прослужит!
1) Пирамиды
2) Свалки
3) Nokia
Сообщение musor »
чтото не так с телом
при неродной батарейке просто не будет заряда или не включится но...на симку...влиять не должно возможно плохо прайка цнпей сим
smv
Сообщение smv »
EMHelix писал(а):Нашёл тож нокиевскую но другую батарею и жамперами всё уладил
Нет симки выскакивает при несоответствии номинала внутреннего резистора АКБ.
Сообщение EMHelix »
Я его заводил батарейкой от китай-бумбокса, они туда явно ни регулятор платку, ни чё не ставят. А так оказалось nokia чувствительны не только к АКБ но и заряднику, чуть не родное "не заряжается!" выводится. Час он здоровый и бодрый, поиграл-повспомнил...
(И причём симка не смог догнать :dont_know: )
1) Пирамиды
2) Свалки
3) Nokia
Сообщение musor »
кривая нокия просто...
Сообщение EMHelix »
Ааа ¿?? :o
1) Пирамиды
2) Свалки
3) Nokia
Сообщение musor »
что непонятного совт кривой (прошивка)
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
вместо проверки BSI ругается на SIM
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
