Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение аферук »
Во-во именно вариант аля, но где к нему правильная прошивка лежит, я уже потерялся в них окончательно...
Сообщение Grey1975 »
Там так и будет к сожалению. Можно аппаратно переделать, чтоб моргали синхронно. Или прошивку с инверсией точки залить, но тоже синхронно моргать будут.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение musor »
дык проще дорогу порезать от точки и ну ее нах заменить диодами
Сообщение аферук »
Нехай тогда точка висит, жертвовать перемигиванием жалко, уныловато как то получится:) За консультацию СПАСИБО!
Сообщение аферук »
И всё-таки мучает вопрос где найти прошивку именно для этой платы
ivl2_LE1.lay6
(382.37 КБ) 461 скачивание
? Я по ней разводил, но не одна прошивка к ней полностью не подходит...
Сообщение musor »
думаю там где взял
Что значит полностью?
Что не работает?
Hello должна работать.
Сообщение аферук »
Да, уже сравнил с печаткой АВТО, вроде все так же, но почему-то светодиод на ноге PC0 не срабатывает вместе с будильником... буду искать почему, думал что схемы разные и соответственно прошивки...
Добавлено after 1 hour 53 minutes 17 seconds:
Дотумкал, что у вас он для других целей....
Добавлено after 7 hours 50 minutes 57 seconds:
Тут ещё выяснилось, что на будильник на выходе PD6 идет сигнал какой то частоты, а очень хотелось повесить музыкальный чип. Насколько возможен вариант прошивки с 1 на этом выходе??
Там сигнал 4kHz. Дабы можно было ставить пищалку без генератора. Звук будильника как у советской "Электроники".
Пока не знаю получится ли изменить на 1.
Сообщение аферук »
"получится ли" ещё не нет:) Буду ждать..
А если другой порт использовать? Есть PD5 и PD7. Можно попробовать на один из них завести 1.
Вот, попробуйте. Порт PD7 должна быть 1 когда будильник. В железе не проверял.
Clock.hex
(12.08 КБ) 372 скачивания
Сообщение аферук »
Огромное спасибо! Проверю отпишусь....
Если не заработает - попробуйте эту.
Clock1.hex
(12.08 КБ) 448 скачиваний
Сообщение аферук »
При Clock.hex на PD7 ничего не происходит, а при Clock1.hex на PD7 постоянно высокий уровень и без будильника, что-то где-то не так....
Буду ковырять дальше.
Попробуйте так.
Clock.hex
(12.08 КБ) 429 скачиваний
Сообщение аферук »
Уже намного лучше, 1 появляется вместе с будильником, плохо только что так и остаётся после окончания его работы... Спасибо, убегаю на работу....
Ок, понял. Буду думать.
А как долго там нужна 1?
Сообщение musor »
по логике не более 1минуты....врдли комуто надо долще
Сообщение korob »
Обычно да, пока совпадают регистры будильника и текущего времени выдаётся сигнал, дополнительно можно прекратить его подачу нажатием любой кнопки (типа проснулся и спросонья швырнул в будильник тапком, а уж в какую кнопку тапок попадёт...???) :))) :roll: :dont_know: .
Сообщение musor »
не такую красоту и тапком :cry: :shock:
