Форум РадиоКот • Просмотр темы - MSP430 Генерация пачки импульсов при помощи таймера А
Текущее время: Вт сен 23, 2025 05:13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: MSP430 Генерация пачки импульсов при помощи таймера А
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 17:12:45
Дорогие мои друзья, коллеги, товарищи!
Нужна Ваша помощь!
Необходимо генерировать пачку импульсов (частота 40 кГц) с выхода Timer A на MSP430f149 с определенным интервалом.
Данная задача необходима для ультразвукового детектора.
К сожалению, сейчас получается лишь подавать импульсы с частотой 40 кГц без остановки.
Пример листинга:
void timerA_PWM()
//задаем частоту ШИМ
TACCR0=18;
//устанавливаем длительность импульса
TACCR1=10;
//устанавливаем режим вывода «Сброс/Установка» (111)
TACCTL1=OUTMOD_7;
//выбираем SMCLK в качестве источника тактирования
//режим «Вверх»
TACTL=TASSEL_2 +MC_1;
void timerA_pause()
//задаем интервал времени между измерениями
TACCR0 = 12000-1;
//разрешаем прерывания от таймера
TACCTL0 = CCIE;
//режим «Вверх»;
//коэффициент деления для входной тактовой частоты = 8
//выбираем ACLK в качестве источника тактирования таймера
//устанавливаем бит очистки таймера A
TACTL = MC_1|ID_3|TASSEL_1|TACLR;
//Обработчик прерывания таймера A
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TIMERA0_VECTOR_ISR(void)
//Перевод таймера А в режим формирования ШИМ
timerA_PWM();
//Пауза для формирования пачки импульсов и захвата
_delay_cycles(1000);
//Перевод таймера А в режим ожидания
timerA_pause();
Помогите милой даме разобраться, пожалуйста!))))))
 Заголовок сообщения: Re: MSP430 Генерация пачки импульсов при помощи таймера А
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 18:29:36
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
подзабыл MSP430, по настройкам таймера не подскажу, но тут попробую покритиковать:
Код:
timerA_PWM();
timerA_pause();
критика:
1) паузы в прерываниях обычно не делают
2) _delay_cycles(1000); сильно мало
3) после перевода таймера А в режим ожидания имхо пауза тоже нужна
в ИАРе MSP430, как и в AVR можно сделать функции задержки так:
Код:
#define XTALL         16.0
#define delay_us(us)   __delay_cycles (XTALL * us);
#define delay_ms(ms)   delay_us (1000 * ms)
попробовать применить можно так, желательно перенести в main:
Код:
timerA_PWM();
delay_ms(100); // задержка в mS
timerA_pause();
delay_ms(100);
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 21:57:58
Код:
timerA_PWM();
timerA_pause();
delay_ms(100);
[/quote]
Т.е. ничего не записывать в прерывание?
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 04:49:29
Карма: 32
имхо не нужно прерывание:
1) включили шим
2) выдержали паузу
3) выключили шим
4) выдержали паузу
5) переход в пункт 1)
||||||||||||||||||______________||||||||||||||||||______________||||||||||||||||||______________ :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 11:26:59
Спасибо большое, oleg110592, за то что Вы так быстро мне ответили.
Я уже пробовала в main, без прерывания сделать, но к сожалению, ничего не получается. Либо просто высокий уровень, либо импульсы без остановки.
Может быть есть какой-то еще способ отправлять пачку импульсов?
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 14:17:04
Карма: 32
так бы попробовал:
Код:
#define XTALL         16.0
void timerA_PWM()
    TACCR0=18;
    TACCR1=10;
    TACCTL1=OUTMOD_7;
//режим «Вверх»
   TACTL |= TASSEL_2
void main()
        timerA_PWM();
   while(1)
      TACTL |= MC_1; // Timer ON
      delay_ms(100);
      TACTL &= ~MC_1; // Timer OFF
      delay_ms(100);
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 21:08:00
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1430
Terminator_2017, можно ещё оперировать не включением/отключением таймера, а направлением выхода. Т.е. ШИМ постоянно молотит, а в определённые времена настраиваем его вывод на вход или выход.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 10:57:55
oleg110592 писал(а):
так бы попробовал:
Код:
#define XTALL         16.0
void timerA_PWM()
    TACCR0=18;
    TACCR1=10;
    TACCTL1=OUTMOD_7;
//режим «Вверх»
   TACTL |= TASSEL_2
void main()
        timerA_PWM();
   while(1)
      delay_ms(100);
      delay_ms(100);
Большое спасибо!
Я поменяла выход на 1.6/ТА1 и данный код заработал. Но не понимаю почему первые два раза, когда таймер останавливается, сигнал низкого уровня, а следующие две остановки сигнал с выхода остается на высоком уровне.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 12:56:46
Карма: 32
Таймер выключаем в неопределенный момент - какое состояние пина было когда шим работал, такое и осталось. Тут поcле выключения таймера можно принудительно пин установить в "0" так: P1OUT &= ~(1<<6);
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 10:36:16
Не получается все равно сделать так, чтобы после подачи импульсов был низкий уровень.
Пробовала так:
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
timerA_PWM();
while(1)
delay_us(125);
P1OUT &= ~(1<<7);
delay_ms(100);
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 11:12:22
Карма: 32
P1OUT &= ~(1<<7);
Что я делаю не так?
не оно?
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 11:21:20
Пробовала и P1OUT &= ~(1<<6);, но все равно чередуется, то задержка на низком, то на высоком уровне
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 12:02:19
Карма: 32
глянул док. - подзабыл о P1SEL
Код:
while(1)
P1SEL |= (1<<6);
delay_us(125);
P1SEL &= ~(1<<6);
P1OUT &= ~(1<<6);
delay_ms(100);
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 17:18:35
Товарищи,
А как можно реализовать все-таки через прерывания
К сожалению способ выше заставляет первый и последний импульс в пачке дрожать + нужно в паузу реализовать включение таймера А в режиме захвата
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 05:55:57
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2924
использовать еще один таймер.
первый таймер - собственно генерация требуемых импульсов в пачке.
второй таймер - формирует "окно" требуемой длительности для пачки.
в прерывании второго таймера (например, переполнение - это "сигнал" окончания "окна") делаем следующее:
- выключаем первый таймер (конец пачки),
- выключаем второй таймер,
- переводим первый таймер в режим захвата, и включаем его,
- формируем "сигнал" для начала отсчета паузы между пачками.
а еще лучше применить третий таймер для задания периода следования пачек, а не применять программную задержку.
именно программная задержка может быть причиной дрожания времени начала пачки, так как начало отсчета задержки будет зависеть от выполнения разных условий в программном цикле.
этот третий таймер
- включает первый таймер в режиме ШИМ,
- включает второй таймер для отсчета "окна".
ну, а взаимодействия первого и второго таймеров между собой я уже описал.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 16:09:00
Добрый день,
Не поняла про три таймера.
Возможно можно как-то использовать лишь ССR0 и прерывание?
На одном из форумов мне предложили следующий алгоритм:"Use the CCR0 interrupt to count the number of periods, after counting to five then turn off the output accordingly and readjust the value of CCR0 to the desired delay, then on the next interrupt change CCR0 back to the pulse period and re-start the output."
Но я не понимаю как это реализовать. Возможно кто-то решал такую задачу?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 16:32:05
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 611
Медали: 3
Я помогу реализовать этот подход в коде, напишите какие должны быть длительности пачки и паузы.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 16:44:23
Добрый день, Ser60
Период одного импульса 25 мкс (9 сек длительность импульса) Я тактирую от внутреннего генератора (720 кГц), поэтому вот такие значения соответствуют: TACCR0= 18; и TACCR1=7;
Пачка состоит из 5 импульсов = 125 мкс длительность одной пачки
Пауза между пачками должна быть около 200 - 300 мс.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 06:39:16
Карма: 75
Медали: 3
Вот Вам рабочий код. У меня нет MSP430F149, поэтому я его протестил на MSP430G2553.
Код:
#include "io430.h"
#define PULSE_CNT 5            // # of pulses in a burst
#define PAUSE_CNT 10            // pause duration
void Clock_config();            // function prototypes
void Ports_config();
void TimerA_config();
char timerMode;               // 0: burst, 1:pause
char pulseCnt, pauseCnt;
int main()
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;      // stop watchdog timer
   Clock_config();            // set 8 MHz MSCK, 2 MHz SMCLK
   Ports_config();            // set up ports for GPIO
   TimerA_config();            // configure TimerA module for 40 KHz
     __enable_interrupt();         // enable interrupts globally
   __low_power_mode_0();         // wait for char receive
   while(1)
      __no_operation();
void Clock_config()            // configure basic clock module
   DCOCTL = DCO1;            //set ~40 KHz pulse frequency
   BCSCTL1 = RSEL3 + XT2OFF;
   BCSCTL2 = DIVS_1;
   BCSCTL3 = LFXT1S1;         // select VLO as ACLK
void Ports_config()
     P1SEL = P2;               // assign P1.2 to TimerA
   P1DIR = P2;
   TA0CCR0 = 18;
   TA0CCR1 = 10;
   TA0CCTL1 = OUTMOD_7;
   TA0CTL = TASSEL_2 + MC_1 + TACLR + TAIE;
   timerMode = 0;
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR      // TimerA handler
__interrupt void TimerA_ISR(void)
     TA0CTL_bit.TAIFG = 0;         // clear TimerA interrupt
     if (timerMode)
        if (!(--pauseCnt))      // pause is over is complete
           pauseCnt = PAUSE_CNT;   // restore pause counter
         timerMode = 0;      // switch to the other mode
            TACCTL1 = OUTMOD_7;   // toggle mode
   else
       if (!(--pulseCnt))      // burst is complete
           pulseCnt = PULSE_CNT;   // restore pulse counter
         timerMode = 1;      // switch to the other mode
           TACCTL1 = OUTMOD_5;   // reset mode
Не знаю как Вы сгенерировали частоту 720 кгц, я установил её на скорою руку приблизительно в функции Clock_config(), при этом частота импульсов в пачке получилась около 37 кгц. Переменная timerMode в программе отвечает за работу таймера в режиме генерации импульсов (timerMode=0) или паузы (timerMode=1). Число импульсов в пачке и длительность паузы устанавливаются константами PULSE_CNT и PAUSE_CNT в начале файла и отсчитывается переменными pulseCn и pauseCnt в обработчике прерывания таймера. Во время генерации импульсов выходной режим пина таймера установлен в OUTMODE_7, как в Вашей программе, а на время генерации паузы он меняется на OUTMOD_5 (reset) также в обработчике прерывания. Будут вопросы по коду - отвечу. Вот снятая осциллограмма работы.
burst.png [40.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 19:43:28
Спасибо большое за пример кода!
Подскажите, а для чего цикл while?
А также я немного переделала под свой мсп и код прерывания получился такой:
//(TACTL & TAIFG)=0;
// TA0CTL_bit.TAIFG = 0; // clear TimerA interrupt
1 ---------- (timerMode)
else
2 ---------- (!(--pulseCnt)) // burst is complete
В прерывание входит, но ходит только по двум строчкам (указала в коде)
К сожалению не смогла посмотреть что на осциллографе. Поэтому пыталась зажигать светодиод, чтобы понять как долго он горит во время паузы, но ничего.
