Мультиметр MASTECH MY68 калибровка и улучшение параметров
При поддержке компании ПРИСТ
a139st
Re: Мультиметр MASTECH MY68 калибровка и улучшение параметр
Сообщение a139st »
Здравствуйте!
Нужна помощь по ремонту mastech my68, сам до конца не разобрался.
После неудачного измерения напряжения перестал работать.
Выгорели IC 7001, IC3 7555, R14 100K, Q1 9013? D9 4148. Заменил все, согласно номинала, кроме Q1 не нашёлся 9013 установил 9014.
Вроде заработал, но есть проблема сильно занижены показания по всем диапазонам. К примеру вместо постоянного 13В показывает 9,5В, переменное 220В показывает 154В, сопротивление 100Ом показывает 74 Ом. И ещё не работает прозвонка.
Подскажите пожалуйста где копать.
(127.14 КБ) 1711 скачиваний
uncle_sem
Сообщение uncle_sem »
если я правильно понимаю - крутить VR1 для установки Vref. то есть когда врёт на всех диапазонах - это Vref
a139st
Сообщение a139st »
uncle_sem писал(а):если я правильно понимаю - крутить VR1 для установки Vref. то есть когда врёт на всех диапазонах - это Vref
Как понял с предыдущей страницы VR1 - подстройка переменного напряжения.
Пробовал и его крутить и VR2. Регулировка в пределах одного вольта.
Думаю проблема в другом, только где ?.....
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
По вашей схеме это вот этот подстроечный резистор:
И еще при включенном питании напряжение между гнездом СОМ и плюсом батареи питания какое?
(231.79 КБ) 1486 скачиваний
Последний раз редактировалось Yuriy_King Чт апр 06, 2017 13:46:21, всего редактировалось 1 раз.
uncle_sem
там на разных схемах разные обозначения просто. я имею в виду тот VR1 который между ногами refout и refin микросхемы. это примерно левый нижний угол микросхемы.
a139st
Сообщение a139st »
Спасибо за помощь!
Смотрел напряжение между СОМ и плюсом батареи, 9,4 В.
Нашел резистор подстроечный, на 20 кОм. Есть он, обозначение на плате VR2. Его регулировка не помогает.
Ещё что заметил, Измерил сопротивление между СОМ и эти резистором VR2, 125 кОм.
По схеме вроде должно быть меньше, резистор на 36 кОм (выделил) не нашёл на плате.
(65.11 КБ) 1143 скачивания
otus
Сообщение otus »
Берёте ДШ на KAD7001,изучаете,там есть и упрощённые схемы работы режимов.
На 55 ноге вход V meas IN,перед ней стоит резистор,его один конец поднимаете
и подаете на вход мс АЦП через него известные 200-300 мВ,переключатель режимов
в положении измерения постоянного напряжения.
Смотрите что получается.Если показания практически совпадают,значит
подстраиваете опорное напряжение и разбираетесь где что теряется
во временно отключенной части мультиметра.
Или,если показания врут, ищите что ещё пострадало в обвязке АЦП -
переключаемый делитель (внешние резисторы) и т.д.
KAD7001-Samsung.pdf
(447.08 КБ) 668 скачиваний
Yuriy_King
напряжение между СОМ и "+" питания около +7.6, а СОМ и "-" питания -1.5 вольт, Проверка работы внутреннего ИОН.
Если память не изменяет, то подстроечный резистор и вся обвязка под индикатором.
a139st
Сообщение a139st »
Yuriy_King писал(а):напряжение между СОМ и "+" питания около +7.6, а СОМ и "-" питания -1.5 вольт, Проверка работы внутреннего ИОН.
Измерил, между СОМ и "+" питания около +9,4, а СОМ и "-" питания 0 вольт
Пока смотрю даташит (Спасибо!)
Добавлено after 39 minutes 53 seconds:
otus писал(а):На 55 ноге вход V meas IN,перед ней стоит резистор,его один конец поднимаете
KAD7001-Samsung.pdf
Подал 130 мВ, на дисплее показания 88. :(
Надо искать дальше.
Yuriy_King
А какая у Вас плата?
Вот моя:
По предложенному даташит, там представлен вариант 3-х вольтового питания и нет речи о микросхеме стабилизатора HT7530-1.
otus
Сообщение otus »
Вот примеры реализации питания таких АЦП,на примере FS9922:
Power_FS9922-DMM4.pdf
(100.97 КБ) 712 скачиваний
Holtek HT7530-1 100mA Low Power LDO - проверить же элементарно.
Yuriy_King
Да, элементарно. Я и писал - напряжение между СОМ и "+" питания около +7.6, а СОМ и "-" питания -1.5 вольт,
это соответствует Diagram 10: Вашего вложения. Но реакция неадекватна...
a139st
Сообщение a139st »
Плата на моём как эта фото. (Версия MY68-3 100895).
Замерил напряжения
VDD 3.4 В
VSS 0 В
Но у меня значения отличаются. 9,4 В и 0 В.
Сейчас измеряю постоянное напряжение на аккумуляторе 13 В, в автоматическом выборе 9,8 В в ручном 11,1 В
Yuriy_King
В любом случае VSS должно быть отрицательным по отношению к аналоговой (AGND) и цифровой земле (DGND).
Ведь Vss - Negativ supply voltage connection of analog circuit.
Т.е. между 62 и 63 выводами 7001 не должно быть соединения.
Что за корпус выше R14, похож на транзистор, обозначение Q101 или что то похожее.
a139st
Сообщение a139st »
Между 63 и 63 нет соединения, сопротивление в прямом 618 Ом и 1114 Ом в обратном направлении.
А Q101 это транзистор J176, (он целый). В схеме его не нашёл. Схема отличается, насколько понял эта 1 версия мультиметра, а моя 3.
Yuriy_King
А разность напряжений между этими выводами какая?
И полярность, куда минусовой провод подсоединяли...
И пожалуй самое главное, если нет 3-х вольтового стабилизатора, откуда берется VDD?
otus
Сообщение otus »
Вопервых надо было с самого начала признаться сколько чего (В,А) и куда
(при каком режиме измерений) вы "жахнули бедняге" :))
J176 полевой транзистор - он открывается и закрывается ?
Что бы исключить "котовасию" с питанием - подключите ему внешнее
питание 3 вольта временно, убрав преобразование из 9 вольт,как в ДШ.
Проверить целосность цепи СОМ разьема до земли АЦП и подать опять же
внешние милливольты как раньше.Питание 3 вольта и внешние мВ-ты не должны
быть гальвонически связанны,то есть от двух разных источников тока!
Yuriy_King
С VDD разобрался, его формирует IC2 с выхода 1, теперь осталось дождаться значения VSS с вывода 62.
a139st
Сообщение a139st »
Yuriy_King писал(а):А разность напряжений между этими выводами какая?
Напряжение 0,9 В, минусом на 51 ножку.
Нашел схему с такой же микросхемой клещи 9912
А пострадал мой мультиметр от постоянного напряжения чуть более 600 В, в режиме измерения постоянного напряжения, вот выбор диапазона какой был "авто" или "ручное" выбран точно не скажу. Вроде бы не должен был пострадать, но так случилось.
По случаю подвернулся донор, почти такая же плата, исполнение немного другое (незнаю что с ним было не так но 7001 в оказался целым, вот насколько тоже неизвестно), и потому решился на ремонт.
Он довольно старенький, с аналоговой шкалой. Лет 7 точно есть если не больше.
Советы по ремонту есть, за что большое Спасибо!
Постараюсь восстановить.
Получиться - хорошо, не получиться не страшно.
Возьму новый. (хочу взять Uni-t U61E)
(105.51 КБ) 1125 скачиваний
Yuriy_King
Причем 51 ножка, я просил между 62 и 63. При этом 62 и 37 это СОМ.
Теперь посмотрите на 73 ножку, она должна соединятся 63 и должна быть ёмкость по схемам из даташит 10-20 uF.
Там и должно формироваться отрицательное напряжение.
P.S. судя по указанному Вами сгоревшему резистору - на Омах в высокое напряжение...
Вернуться в «Измерения»
