Блок питания с electronics-lab
ph()enix
Сообщение ph()enix »
Unixis
проверь транзисторы 2219 и 3055
походу один из них сгорел
Unixis
Сообщение Unixis »
МитяРа писал(а):Unixis..
Пожалуйста, подскажите, в чем может быть причина
Попробуй просто нагрузить выход БП небольшой нагрузкой, 220 Ом например и посмотри...
с нагруской 150 Ом могу регулировать от 1,7V
ph()enix, у вас уже все работает? после обеда проверю тратзисторы и изложу результат!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Unixis..
Наверное просто БП не может регулировать выход без нагрузки..
Тогда могу предложить: попробуй подобраь минимальную нагрузку при которой есть регулировка
и просто - припаяй на выход платы это сопротивление..
Unixis
Сообщение Unixis »
я бы тоже так подумал! Но изначально все регулировалось и без нагрузки! Да и сопротивление это должно быть мощьное, иначе просто згорит! 3055 - живой, уже проверил!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ну если сначала регулировалось, значит точно - что-то "накрылось" или "поддохло"..
Ищи дальше...
Unixis
Сообщение Unixis »
у меня на D8 10.8V хотя как я понял из описания должно быть 5.6V, или я что-то путаю!
Borodach
Сообщение Borodach »
На самом стабилитроне должно быть примерно 5,6в, но на выходе микросхемы больше десяти, так, что всё правильно... . :)
Dexa
Сообщение Dexa »
Как переделать схему с наименьшими затратами на 2 независимых канала? :))
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
sema
Сообщение sema »
собрать две такие схемы, питать либо от разных трансформаторов, либо от разных обмоток одного трансформатора (если под независимыми подразумевается гальванически развязанные каналы)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Dexa
Сообщение Dexa »
спасибо, под независимыми я имел в виду 2 канала по 0-30 В, чтобы питать два различных устройства. Можно ли прикошатить "Модинг БП" и как?
sema
Сообщение sema »
не стал бы рекомендовать эту схему к повторению (сам такую делал), питание ОУ в схеме на грани фола (чуть питание повысится и привет и блоку питания и скорее снего нагрузке)
глянте сюда http://avr.ru/solution/device/power.html силовая часть очень хорошо сделана, управление тоже неплохое
Dexa
Сообщение Dexa »
А ПП нету? И можно фото если собирали, хотелось бы заменить индикатор на более доступный.
sema
Сообщение sema »
ПП того источника что из моего поста? как раз собираюсь его сварганить (разводка ПП не проблема), а индикатор любой 20 символов*2 строки (совместимsq с HD44780)
p.s. еще есть мысль переписать прошивку на дисплей 8символов*2строки и наверное убрать валкодер Изображение но это потом и на печатке не отразится
door
Сообщение door »
Прошу подсказать. Собрал БП, включил не работает. После диодного моста 32В. Относительно чего нужно померить напряжение на U1 на 6 ножке? Если относительно "-"( точка 4), то у меня 28В. Какие еще контрольные точки, что бы замерять напряжение?
Dexa
Сообщение Dexa »
sema писал(а):ПП того источника что из моего поста? как раз собираюсь его сварганить (разводка ПП не проблема), а индикатор любой 20 символов*2 строки (совместимsq с HD44780)
буду ждать результатов)
door
Сообщение door »
Уважаемые коты, все же прошу помощи. Собрал этот БП. Не работает на выходе БП 0,45 В. С U1 разобрался, получил с выхода около 11 В, но греется зараза U2? транзисторы Q4, Q2 проверил, заменил все равно нет результата. Где еще затыку искать? Какое напряжение на линии после D7 на работающем блоке питания, у меня всего 0,7В.
mr4ester
Сообщение mr4ester »
sema писал(а):собрать две такие схемы, питать либо от разных трансформаторов, либо от разных обмоток одного трансформатора (если под независимыми подразумевается гальванически развязанные каналы)
А от одной обмотки трансформатора нельзя питать будет??
sema
Сообщение sema »
:))) :))) :))) вспомнился анекдот:
доктор: вам нельзя мучное и мясное
пациент: доктор, а пельмени можно???
можно, но если под независимыми подразумевается гальванически развязанные каналы то нельзя. трансформатор нужен будет более 200 Вт, ток вторички не менее 7А.
mr4ester
трансформатор на 250 ватт получатся гальванически развязанные каналы?
sema
Сообщение sema »
вы читать умеете? третий раз уже пишу
если нужны гальванически не связанные каналы - либо разные обмотки одного трансформатора, либо разные трансформаторы
