Форум РадиоКот • Просмотр темы - ATX блок питания ZM600-HP: прошу помощи с диагностикой
Текущее время: Сб мар 21, 2026 19:33:43
 Заголовок сообщения: ATX блок питания ZM600-HP: прошу помощи с диагностикой
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 23:07:44
Уважаемые, всем мяу и спасибо за внимание.
Отработал год блок питания Zalman ZM600-HP и перестал запускаться. Нынче хорошие блоки питания неприлично дорогие, решил попробовать отремонтировать.
Внешне симптомы такие: ткнул power, БП стартовал примерно на 2 секунды и выключился.
За время включения появились и 5, и 12 вольт.
Дежурные 5 вольт (фиолетовый провод) есть всегда.
Также блок стартует и работает, если замкнуть и НЕ убирать перемычку между COM и PS_ON. Стоит убрать перемычку, и блок моментально тухнет.
POWER_OK при замыкании PS_ON выходит на уровень 5 вольт примерно через 1.5 секунды. При размыкании PS_ON почти мгновенно падает в ноль и POWER_OK.
Выпаял и проверил ёмкость конденсаторов, указанных тут: http://www.rom.by/forum/ZALMAN_ZM600-HP. С ними всё нормально.
Куда копать? Может быть, кто-то сталкивался с похожей "болячкой"?
Извините, если принуждаю к гаданию на кофейной гуще :)
 Заголовок сообщения: Re: ATX блок питания ZM600-HP: прошу помощи с диагностикой
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 02:54:50
Рейтинг сообщений: 241
Так ps_on во время работы и должен быть притянут к земле, это правильно. А вот с power_good беспорядок. Он должен появляться с задержкой не более полсекунды. Ищите проблему в формирователе этого сигнала
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 05:34:07
vertigo, а за полсекунды до логической единицы или именно до 5 вольт?
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 05:49:12
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
До пяти Вольт .
Не мешайте мешать!
