http://www.okbexiton.ru/pdf564/564ie15.pdf
Подскажите как набрать коэффициент деления 12500 на этом счетчике ?
Знаю что зло сидит в преобразователе который дает помеху на DS1307.На 5 ноге MC34063 0,1мкФ,на 3 ноге 470пФ,вроде классика и осциллограф не видит пульсаций.Попробую поиграться этими конденсаторами.
Изменил схему часов на 155 серии, удалил часть микросхем К155 ИЕ1, плата уменьшилась, размер 100х42, уменьшился ток потребления по пяти вольтам, работают от 3,8 вольт.
лог.1 на входы 8000 (7), 4000 (8), 400 (16) и 100 (18). лог.0 на K3 (11), на K1 (14) и L (2) разные уровни. И по включении на K2 (13) лог.0 на не менее чем 3 тактовых импульса.
Читать книжки Бирюкова "применение цифровых микросхем серий ТТЛ и КМОП". В сундуке есть.
Я уже показывал этот глюк.. или подобный, не помню уже. На Sunny Clock промаргивали цифры на нормально работающих часах.sp700 писал(а):Появилась проблема с часами по схеме Sunny Clock.Проработали они примерно год без збоев,а сейчас поверх времени на лампах проскакивает 05 05 05,хотя идут нормально и не сбиваются при отключении питания.
..И десятки раз писал(и) про засветку на дерьмовых ИДшках.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2140453
К сожалению существует упоротое мнение - "все одинаковые" - и советы посмотреть год выпуска микросхемы как об стенку горох.
Лучше лезти в дебри, менять оптроны на ключи и править прошивку, уже и до 1307 с 34063 добрались..
А разве речь шла о засветке?И дешифраторы использую MH74141 фирмы TESLA,а не К155ИД1.
Так что же это ещё как не засветка.sp700 писал(а):А разве речь шла о засветке?И дешифраторы использую MH74141 фирмы TESLA,а не К155ИД1.
Этому глюку в обед сто лет.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1322448
У меня в данном случае лечился заменой дешифратора.
Вы не ходите вокруг да около,а скажите прямо(если есть что сказать).Если Вы за конденсаторы то с ними все полный порядок.
Я уже сказал, постарайтесь это осмыслить.sp700 писал(а):Вы не ходите вокруг да около,а скажите прямо(если есть что сказать).Если Вы за конденсаторы то с ними все полный порядок.
В моём случае глюк лечился заменой ИД1, другие ставили транзисторные ключи вместо оптронов, кто то правил прошивку.
Через год работы что то произошло. Или дешифратор пробило, или оптрон "сел", может какая то лампа замкнула..может что то ещё.
Всё это гадание на кофейной гуще.
Вы ждёте готового ответа?
Этот глюк в разное время суток по разному себя проявляет,какие нах ИД1 или оптрон сел.Жду я совета,а не ответа.
Классно смотрится венге, но стойки под разделители ... латунные бы.
Вытащить и вставить или вытащить и включить без нее?Wandal писал(а):Батарейку вытащи.
Как? Действительно интересно. Я взял эту схему за основу своего личного проекта, в итоге у меня динамическая индикация с динамическим же опросом счётчиков, всё на сериях 176/561/1533 и подавляющее большинство микросхем в SOIC. Всего 12 микросхем. А у вас как там дела?Kuzmin писал(а):Изменил схему часов на 155 серии,
Как она такой мелкой стала? Это с индикаторами?Kuzmin писал(а):плата уменьшилась, размер 100х42,
Чтопростите??? 155-ая серия с питанием 4 вольта? А можно парочку образцов такого чуда?Kuzmin писал(а):удалил часть микросхем К155 ИЕ1, работают от 3,8 вольт.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
https://goo.gl/photos/QngoFieJRDaMXJKs5XoTTaBbl4 писал(а):А можете еще фоток закинуть в тему....?
Разместите схему в виде jpg файла тут, а потом ссылку на картинку в ответ. Все просто!
Опишите хотя-бы используемые компоненты и их назначение, остальное я сам доделаю. Я лучше мультсима работу схем воспроизвожуKuzmin писал(а):Я с компьютером на вы, пытаюсь вставить схему, не получается.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
И таки да, "мучителя микросхем" мне не зря дали, как раз этим занимаюсь
память не сверло
