Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулятор напряжения для китайских мопедов.
Текущее время: Ср апр 08, 2026 11:10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 528 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор напряжения для китайских мопедов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 16:28:29
Подключил через лампочку трансформатор 220-24. На выходе без нагрузки 4,7В. Короче не работает...
Может кто подскажет другую рабочую схемку на симисторе bta26?
Может попробовать эту?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 23:39:28
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Лучше попытаться наладить первую схему.
1. Все детали исправны, ошибок в монтаже нет?
2. Симистор включен правильно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 07:33:46
Вроде все правильно. Причем при включении, транс практически на кз работает. Увеличивая резистор 200 ом до 700 ом напряжение повышается до 11 в. под нагрузкой 1А проседает до 8В.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 13:37:09
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3855
diesel170 писал(а):
Муркиз писал(а):
Уже пошли в продажу
Не верю.
Муркиз писал(а):
А кулеры на что?
Обвешать фару радиаторами и кулерами?
Муркиз писал(а):
И ставить охлаждение на фару, потому как в скутерах фары маленькие и пластмассовые - расплавляются часто.
20-ваттная ксенонка выделяет тепла не больше, чем лампочка от холодильника.
НЕ верь. А я уже давно их использую.
Кулера достаточно одного - Изображение
И даже вовсе без кулера научились обходится - Изображение
20 Вт ? Присутствует на рынке ксенон начиная с 30 Вт, и такой ксенон напрочь плавит пластмассовые фары мопедов, так как температура цоколя лампы достигает 200 -230 градусов. Хотя на авто форумах и утверждается, что эти лампы греются меньше в следствии более высоко КПД. Ну, а фары от этой хохмы просто текут... Кстати, и стекло фары (какое там стекло - акрил там стоит !) при мощном ультрафиолете от ксенона быстро мутнеет.
Ну, да ладно - вы же такие убежденные, спорить бесполезно, и не собираюсь.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 04:29:31
Карма: 37
Что-то я не вижу на дорогах авто со светодиодными фарами... Максимум габариты или ДХО.
А вот фотографии этого диодного ужаса я видел... И это всего лишь один элемент. А там помимо собственно излучателей ещё есть улитка обдува, приводы переключения "ДС/БС", драйвер... :facepalm:
Да и накой такая дура, если ксеноновая лампочка гораздо меньше и не требует особого охлаждения?
Конечно, если в фару ставить имитатор ксенона в виде галогенки с голубым стеклом, то поплавится всё и сразу...
Ну а если в мопеде фары, которые текут от лампочки для карманного фонаря, то этот мопед явно кЕтайский и ксенона уж точно не достоин. :)
В советских "Карпатах" использовались двухнитевые лампочки мощностью 15+15 Вт, для дальнего света нити включались параллельно, то есть, получалось 30Вт. И ничего не плавилось. Разумеется, что даже автомобильная ксенонка мощностью 35Вт не причинит этой фаре никакого вреда, поскольку на тепло идёт гораздо меньше мощности, чем в лампе накаливания. А уж 20-ваттная ксенонка - и подавно (есть такие, где-то упоминались и сам в магазине видел ксенонку именно для мопедов).
КПД настоящей, дуговой ксенонки (на самом деле это МГЛ) значительно выше, чем у лампы накаливания. Поэтому при равной потребляемой мощности она греется меньше. По физике я никогда не был двоечником и в справочники по светотехнике заглядывал из любопытства. :wink:
А манагерским басням никогда не верил и не поверю.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 22:42:13
Уважаемые КОТОфеи.... А где хоть одна печатка регулятора напряжения. Что то не нахожу в теме. Ткните носом котенка. Мне пофигу, тиристорная, симисторная, или еще какая. один фиг травить. А комплектуха +- 200р не принципиально.
НУууу я этооо про китай сутеры.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 13:48:07
Карма: 107
Ээээ ??? Так нарисовать же проще, чем искать - тут же деталей мизер. Да и нарисую я печатку себе под свои детали - так ты же их еще и не достанешь...
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 21:46:27
Рейтинг сообщений: 5
Может кто-то поделиться печаткой регулятора на симисторах ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 12:34:54
Встречался реле регулятор с вот такой схемой
реле регулятор.JPG [82.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 21:26:58
Каким образом подключать 6-катушечный генератор ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 23:05:42
Карма: 37
Трёхфазный что-ли? Так же, как и автомобильный.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 01:13:15
Рейтинг сообщений: 2
Всем доброго времени суток
наткнулся на вашу тему про регулятор на мопед
а печатки вот на эти схемки есть у кого
если есть можно попросить
а то родные это срань господня как на старом минске газанул свет есть
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 03:15:38
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4082
Никакой регулятор не сможет увеличить мощности генератора! Так что, если свет тусклый на малых оборотах, когда шунтирующий регулятор ничего не шунтирует - замена регулятора ничего не даст, нужно менять генератор...
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 03:23:32
генератор на шесть катушек с отключенной массой
регулятор покупаю такого типа
и хватает его на месяца полтора
вот и думаю что то более серьезное вкорячить
двигло 125сс
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 15:54:24
уважаемые коты что печаткой некто не поделиться
сезон скоро а я без колес
китай тузлу устал покупать
и как сказать жаба уже душит тратить столько денег на гомно которое работать не может
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 18:24:42
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
А самому нарисовать?
Вроде схемы простые.
Какая в приоритете? Будет время нарисую.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 19:40:45
В Визио. :) к чему привык за 20 лет, уж не пинайте. Схема шунтирующего и печатка. Для ЛУТ-а отзеркалить.
Схема:
Конечный "продукт" выглядит так:
http://s013.radikal.ru/i324/1603/a6/f0bfd037a97c.jpg
НО!!! Для многокатушечного генератора не катит, нужен не шунтирующий ВР.
RR_2.zip [93.29 KiB]
Вася. Просто Вася. Сергеевич. Можно на "ты", но без фамильярности.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 21:44:01
Карма: 23
По схеме
Вот такого вида, пойдет? тогда выгружу В формат SL
Дороги.jpg [102.09 KiB]
1схема3D.jpg [23.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 22:24:12
Попробуйте скачать: http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 2087da41fa
password: #radiokot
Разводил под то, что было. Если использовать точные SMD-ые резисторы и нужно напряжение 14 вольт, тогда подстроечный резистор можно не устанавливать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 06:39:57
буду очень признателен за печатку
и тем кто откликнулся огромное спасибо
