Таймер для засветки фоторезиста
Сообщение htscooter »
:beer:
В новых прошивках посегментная динамическая индикация, самый тяжелый вариант при работе - от одного вывода одновременно запитаны 4 сегмента, это 10 мА на сегмент. Для красных индикаторов резисторы желательно ставить не менее 300 ом. Всё, что меньше - для чипа будет перегруз. AVR-ки надежные, но зачем же издеваться? :tea: :))
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение yur4eg »
Крайняя версия...
Выкладываю печатку - может кому пригодиться...
Автору еще раз спасибо!!!! :beer: :beer: :beer:
Индикаторы - BD-C51DRD, общий катод.
Реле времени на atmega8.lay6
(155.06 КБ) 834 скачивания
(92.31 КБ) 1169 скачиваний
(244.1 КБ) 1323 скачивания
Сообщение |_|_|урик »
Подскажите, а можно использовать пьезоизлучатель без генератора?
htscooter, спасибо большое за спецпрошивку)) все работает. Пока времени очень мало. Успел только переделать плату и запаять все по новой. В ходе распайки пьезоизлучатель и реле пришли в негодность - на фене неправильно температуру выставил. Поэтому и вопрос по пьезику. Реле стоит другое. Выкладываю плату. Кому надо подредактирует под свое реле. Может кому то и неудобно будет паять, но я стремился к уменьшению, отсюда и такое расположение деталей (предыдущая плата была еще меньше).
(173.07 КБ) 1237 скачиваний
(215.83 КБ) 863 скачивания
(182.12 КБ) 739 скачиваний
таймер.lay6
(301.08 КБ) 669 скачиваний
Сообщение К'отец »
Пока в пути фоторезист и лампа решил собрать этот таймер. В качестве корпуса использована распаечная коробка 75х75х30мм. Исходя из этого таймер разместил на 2-х платах. Работает таймер исправно. Единственное, что не понравилось это неравномерная яркость сегментов в зависимости от количества включенных сегментов. Нужно было транзисторы ставить в разряды. Спасибо автору htscooter и полный стакан валерьянки :beer:
P/S Уважаемый htscooter может стоит убрать незначащий ноль в десятках минут ?
Последний раз редактировалось К'отец Вс апр 02, 2017 20:49:10, всего редактировалось 1 раз.
У меня все равномерно и красиво)). Может индикаторы такие?
Сообщение bobr 25 »
К'отец пожалуйста можно подробнее о блоке питания для вашего таймера?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение К'отец »
bobr 25, БП состоит из трансформатора 240/16.4В, диодный мостик, электролит 35х1200, нагрузочный резистор 1к 2w, "кренка" на LM2596, выставляем 5В и все.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... cc67dfdd43
Сообщение Alex3101 »
К'отец писал(а):Единственное, что не понравилось это неравномерная яркость сегментов в зависимости от количества включенных сегментов. Нужно было транзисторы ставить в разряды.
Это потому что сделана индикация по сегментная. Если сделать вывод индикации поразрядно, высвечивается один разряд в каждое срабатывание прерывания, то будет нормальное свечение. Где то здесь исходники выкладывались.
Я когда собрал, тоже с транзисторами заморочился. Но потом по изучал исходник и понял...
Инструкцию читают когда нечего делать или когда уже все сгорело...
Сообщение alexusa »
Компактно получилось. А какой ток может коммутировать?
Сообщение bobr 25 »
К'отец писал(а): БП состоит ...
Спасибо, я думал у Вас самодельный иип. DC-DC мне известен
Сообщение К'отец »
alexusa писал(а):Компактно получилось. А какой ток может коммутировать?
На реле написало 250V 8A, две группы контактов соединил параллельно, думаю лампу 30Вт потянет )
|_|_|урик писал(а):Подскажите, а можно использовать пьезоизлучатель без генератора?
Нет, нужна с генератором
Пожалуйста :beer:
К'отец писал(а):Единственное, что не понравилось это неравномерная яркость сегментов в зависимости от количества включенных сегментов. Нужно было транзисторы ставить в разряды. Спасибо автору htscooter и полный стакан валерьянки :beer:
Неравномерная яркость может быть только если на новую версию таймера (которая без транзисторов) залили старую версию прошивки. Изначально транзисторы были. :beer:
"А может не надо?" :))) Если честно - и некогда и лень :) . Это ж надо опять макетку распаивать :solder:, тестировать...
Сообщение К'отец »
Прошивку брал последнюю 2.0. В принципе терпимо и так
Тогда не знаю :dont_know: . В каждый момент времени включены от 0 до 4 сегментов, максимум по одному в каждом разряде, не должна яркость проседать. Преобразователь вроде мощный, питание не должно проседать...
Сообщение К'отец »
htscooter писал(а):Тогда не знаю :dont_know: . В каждый момент времени включены от 0 до 4 сегментов, максимум по одному в каждом разряде, не должна яркость проседать. Преобразователь вроде мощный, питание не должно проседать...
Напряжение +5,001В не проседает, третий знак после запятой стабильный. Ладно, смирюсь с этим. А вот незначащий ноль в десятках минут хотелось бы убрать. В программировании не силен. Может со временем кто-нибудь реализует )
Все, закончил. В планах сделать еще лампы снизу, чтоб двухсторонние платы светить. Сам корпус сделан из строительного сендвича. Таким фасады облицовуют.
https://www.youtube.com/watch?v=toN4-dPa0Qo
https://www.youtube.com/watch?v=O4npDP1noEU
Хорошо получилось! А где такой сэндвич водится? Как-то в лапы не попадался.
У нас в городе таким заправки обшивают. А так друган где-то нарыл)) вот чтоб не валялся в дело его и пустил.
http://list13.ru/alyuminievye-kompozitnye-paneli/ вот такие панели.
Толщина 3 мм. По краям алюминий, в середине что то типа ПХВ
Сообщение Azizbek »
Здравствуйте. Собрал две одинаковые схемы этого таймера. Один работает отлично, а на втором появляется надпись On и тишина. Так и висит. Если несколько раз включить и выключить, то запускается и работает отлично. А если выключить из сети. И вновь включить, опять висит. Что можите посоветовать? Обе платы питаются от одного БП.
Похоже на нестабильную работу часового кварца. Конденсаторы на лапах кварца есть? Флюс отмыт? Если не менять кварц, то можно попробовать запрограммировать фьюз CKOPT, это увеличит амплитуду генерации кварца.
