Господа! Вечер добрый! Пролог. Обращаюсь к Вам, как к последней инстанции ибо мой мозг затупил и боится обложаться в разработке этого, очень нужного мне, чуда-юда (альтернатива тон-генератору). Боязнь лохануться связана с фин.положением, которое не позволяет накупить материала для начала сборки, а потом забросить эту коробочку в дальний угол балкона из-за собственной неопытности ( там уже пара мега-проектов стали убежищем сил темной стороны ). Глава 1. Описание устройства:
Комментарий к файлу: сам тестер - внешний вид и расположение элементов будут меняться наверное. Тестер 1.jpg [211.78 KiB]
Тестер предназначен для подключения электриком выводов кабелей в щите (без напряжения на них) к самозажимным клемникам ваго 224-101 (для быстрого подключения к устройству)
Комментарий к файлу: Те самые клемники ваго224-101.jpg [131.87 KiB]
, приклееных к корпусу (всего 24 шт. и с противоположной стороны в них вставлена моножила 4мм2 (для прочности именно это сечение), которая впаяна в ПП). Далее тумблером Тест КЗ мы включаем светодиодное табло из 24 СИДов и смотрим какой СИД светится, там и КЗ, допустим это №7, далее 7-м тумблером из 24 выключаем цепь, чтобы предотвратить передачу сигнала на этот кабель (с ним мы позже разберемся ). В общем Подключаем кабеля следующим образом: Синие все на общую нулевую шину, а красные - на самозажимные каждый кабель на отдельный клемник. После отключения номерного тумблера с КЗ на линии мы переводим тумблер тест КЗ (кстати на рисунке он вкл-выкл, но нужно ставить вкл-выкл-вкл) в режим передачи КАКОГО-ТО сигнала по подключенным кабелям. На других концах кабелей я подключаю вторую часть устройства - плату с двумя светодиодными семисегментными индикаторами, на которых отображаются циферки от 1 до 24. Теперь, допустим, в спальне к кабелю розетки прикроватной тумбы я подключаю индикатор и на нем высвечивается цифра 19, я в блокноте записываю №19-"спальня розетки прикроватной тумбы" Глава 2. КАК это осуществить? Теоритически я понимаю-нужен шифратор-дешифратор. Понимаю, что СИДы нужно включить через резистор, который будет подключен к общей шине, понимаю, что после СИДа нужно поставить быстрый диод, для того, чтобы сигнал с шифратора не пошел на соседнюю линию челез СИД, а вот где взять такую схемку и как это все запилить, чтоб невыпилилось - не догоняю((( Спасибо за внимание и прошу помощи.
Добавлено after 1 hour 51 minute 12 seconds: Это часть тестера, отвечающая за тест КЗ.
В помощь + Радио 1985-03 + Радио 1988-04 + Радио 2002-02 + Радио 2003-07... + (цитата) Например для 30-ти жильного кабеля. 30 одинаковых резисторов, например, по 100 ом, соединенных последовательно подключены сверху к 30 - вольтовому источнику питания. На каждом из них падает 1 Вольт. Провода кабеля к ним подключены. 5 Вольт - пятый провод. Простым вольтметром или мультиметром с другой стороны кабеля один монтажник может определить номер жилы. Длина кабеля практически не влияет на определение номера провода. Две жилы, которые имеют одинаковое напряжение - короткое замыкание. Жила без напряжения - обрыв. Общий провод или экран или цветной проводник или просто воткнуть в почву.
Огромное спасибо! Буду теперь разбираться. В общем став на путь истинный нашел я то, что нужно в жрнале "Радио№2 1991г", там микрух поменьше, да и подоступнее немножечко. Тк. к133ла3 я вообще не нашел в продаже, а заменять на к155ла3 или к555ла3 вроде бы не всегда можно, в подробности я не вдался (пока что). В схеме 91 года используются к564ир2... стоят они не дешево, но они есть, вроде (буду аналог искать - может кто подскажет?)
Написано много , сумбурно и не сразу понятно, а короче это имеет название : тестер многожильного кабеля. Подобный прибор был очень полезен 25 лет назад, ибо тогда выпускали кабель и 18 и 24 проводника в одной оболочке и все провода ОДНОГО цвета. Приходилось вызванивать каждый. нынче эта проблема как то исчезла. А что касается бытовой квартиры, то там все розетки (почти все, кроме кухонной, на электроплиту) подключены к одной группе (читай - к одному проводу). То есть Ваш щиток имеет всего три автомата: свет, розетки и электроплита. Всего ТРИ провода на каждую квартиру. (точнее три группы, в каждой группе: фаза, нуль и заземляющий). Но Вам хочется прозвонить несколько проводников? Чтож, для этой цели были придуманы несколько схем тестеров. Самая удачная на регистрах, позволяла прозвонить кабель до 99 проводников и на другом конце индикатор на светодиодах показывает номер проводника. Источник информации я не помню, ищите в Инете. Название: Кабельный тестер.
Да, спасибо за ответ! Но, скажу Вам как электромонтажник, даже в однокомнатной квартире как минимум 10 кабелей - это эконом. В основном у нас 2-4 комнатные квартиры с кол-вом кабелей уходящих со щита порядка 20 - 45. Рассказывать долго в общем, если что лучше в личке дабы не засорять тему.
В общем не ладится что-то у меня, может поможет кто? Долбаюсь с печаткой. И еще вопрос-в описании можно 99 жил звякнуть, а выходит - 52... Помощь нужна в проверке ПП и объяснении что не так и что доделать нужно. КП с красной точкой- перемычка, с синей питание микросхем (тоже типа на перемычках) Белая мелкая точка на КП - 1й вывод микросхемы. Спасибо большое!
Добавлено after 33 minutes 58 seconds: Re: Помогите с разработкой супер-бупер тестера электромонтажника А. чуть не забыл, можно ли вместо кварцевого резонатора на 100 Гц использовать другой какой-то, а то таких нет в продаже... если можно, подскажите от скольки до скольки можно номиналы брать и на что это повлияет? Спасибо!
Думаю, кварц на 100 кГц легко можно заменить на часовой 32,768 кГц - их как грязи. Частоты, указанные в статье, будут примерно в 3 раза ниже. Можно было бы обойтись совсем без кварцев, но тогда частоты генераторов передатчика и приемника пришлось бы точно настраивать на одно значение. С учетом температурного, временнОго ухода, периодически требовалась бы подстройка. Так что кварцы - разумное решение.
В журнале все разжевано, а если чего непонятно - можно в протеусе смоделировать (все микросхемы логики должны быть в библиотеке протеуса) и посмотреть работу без пайки. Если и это не поможет - тогда конкретные вопросы, дублировать объяснения автора статьи нет смысла. Начинать проверку нужно с генераторов - проверить совпадение частот. Все остальное, если схема без ошибок, должно работать - это же цифра. А ошибки вполне могут быть, это же "Радио". Печатку лично мне смотреть лень.
Вы невнимательно читаете схему. В каждой МС ИР2 2 сдвиговых регистра, на схеме они обозначены, например, как DD5.1 и DD5.2. В DD4 первый регистр использован отдельно, а второй является началом цепи из 25 регистров. В этой цепи всего 12,5 микросхем - половина DD4 и DD5 - DD16 целиком. И на ПП вы развели только половину схемы. Цепочка выглядит так: DD4.2, DD5.1, DD5.2, DD6.1, DD6.2, ... , DD16.1, DD16.2. При этом при разводке платы эти регистры можно перемешать между собой для удобства (каждая микросхема содержит два абсолютно одинаковых регистра).
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Сейчас этот форум просматривают: D2002 и гости: 66
