Считать Atmega8 с помощь CH341
Добрый день! Прикупил китайский программер CH341, шьёт 24 и 25 серию, а так же Atmeg-и. Вопрос: можно ли им считывать прошивку атмеги, китайская софтина только шьет????
все мы учились - чему-нибудь и как-нибудь
В каком месте это указано? Всё, что я увидел, - ATMEL.fan2005 писал(а):Atmeg-и.
Docendo discimus
Support chips:В каком месте это указано? Всё, что я увидел, - ATMEL.
AT89S51 AT89S52
ATMEGA8 ATMEGA16 ATMEGA32 ATMEGA64 ATMEGA128 ATMEGA8515 ATMEGA8535 ATMEGA48 ATMEGA88 ATMEGA168
А в раскрывающихся окнах Тип и Имя показывает их?
Впрочем, что мешает попробовать?
Docendo discimus
Стандартная прога СН341.ехе работает только с епром, а СН341DP.ехе шьет атмеги, но не читает. Нет там кнопки прочитать, ищу способ или софт для задачи (прочитать атмегу8)А в раскрывающихся окнах Тип и Имя показывает их?
А что за атмега для чтения?fan2005 писал(а):ищу способ или софт для задачи (прочитать атмегу8)
Если покупное что то, то скорее всего она залочена и ничего не прочтёшь.
атмегу8А что за атмега для чтения?
Вы вообще-то читали о чем речь? записывать программатором могу, а считывать чем?
Читал.
Если можешь записать прошивку, зачем её читать с МК если она у тебя уже есть?
Поэтому, логично предположить что прошивки нет и ты хочешь её вытащить с МК чтобы скопировать на другой например.
Вот и пишу, что читаемый мк не должен быть залочен, а все коммерческие как правило залочены и читать их бесполезно.
МК в епроме "накапливает" данные, а их надо периодически считывать и оперативнозачем её читать с МК если она у тебя уже есть?
Причём тут запись данных программой в еепром и оперативное считывание прошивки ?
fan2005, Вас тяжело понять, что Вам нужно...
Появились какие-нибудь подвижки в этом вопросе? Тоже не получается считать tiny13 этим программатором.
Как можно точно узнать есть защита от чтения или нет? Если есть, то существуют ли способы снять прошивку каким-нибудь более "взрослым " прогррамматором например?
341 купил когда то давным гавно... не зняю ка меги но 24 и 25 он таки читае медлено но верно....и даже пишет иногда...
вобше раз вы говарите что он их писает значит и читает веть верификашку он делат7
возможно просто родной софт кривоватый ....чайники не хотят делать конкурентоф взростым прогерам
купите 866 и бутет вам другая головнуха..хде взять ночю пиво...
Весь софт (тот что я нашел и пробовал) только записывает. Если надо полный функционал, то надо смотреть в сторону ТЛ866Появились какие-нибудь подвижки в этом вопросе?
WWN7, fan2005, советую купить у китайцев USBasp. Стоят они копейки, делать самому - так детали дороже выйдут. Покупайте сразу по 2-3 щтуки, во-первых, про запас - вдруг потеряете, во-вторых, китайцы могут прислать эти игрушки со старыми прошивками, тогда они спокойно перешиваются друг другом - соединяешь их комплектным шнурком, на один ставишь джампер, кажется, J3, точно не помню, но это находится влёт, второй втыкаешь в USB и прошивай.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Спасибо, afz! Только теме 3 года...
Так WWN7 ее поднял, 11-е сообщение.
Пришел USBasp. Программой SinaProg удалось получить 2 файла - .hex и .eep. Как понять что там не мусор и их можно зашить в чистую тиньку?
Если файл похож на программу, то следующие мои действия - сейчас сохранить картинку с выставленными фьюзами, поставить так же для чистой ATtiny и записать .hex?
Контроллера чистого сейчас нет и неизвестно когда появится.
Содержимое ".hex":
Содержимое ".eep":
Содержимое ".hex":
:20000000000001010202030304040505060607070000010102020303040405050606070770
:20002000000001010202030304040505060607071010111112121313141415151616171750
:20004000000001010202030304040505060607070000010102020303040405050606070730
:20006000202021212222232324242525262627273030313132323333343435353636373710
:200080000000010102020303040405050606070700000101020203030404050506060707F0
:2000A0000000010102020303040405050606070710101111121213131414151516161717D0
:2000C0000000010102020303040405050606070700000101020203030404050506060707B0
:2000E000202021212222232324242525262627273030313132323333343435353636373790
:2001000000000101020203030404050506060707000001010202030304040505060607076F
:2001200000000101020203030404050506060707101011111212131314141515161617174F
:2001400000000101020203030404050506060707000001010202030304040505060607072F
:2001600020202121222223232424252526262727303031313232333334343535363637370F
:200180008080818182828383848485858686878780808181828283838484858586868787EF
:2001A0008080818182828383848485858686878790909191929293939494959596969797CF
:2001C000C0C0C1C182C2C3C3C4C4C5C5C6C6C7C7C0C0C1C18282C3C38484C5C58686C787AF
:2001E000A0A0E1E1A2A2E3E3A4A4E5E5A6A6E7E7B0B0F1F1B2B2B3B3B4B4B5B5B6B6B7B70F
:2002000000000101020203030404050506060707000001010202030304040505060607076E
:2002200000000101020203030404050506060707101011111212131314141515161617174E
:2002400000000101020203030404050506060707000001010202030304040505060607072E
:2002600020202121222223232424252526262727303031313232333334343535363637370E
:200280000000010102020303040405050606070700000101020203030404050506060707EE
:2002A0000000010102020303040405050606070710101111121213131414151516161717CE
:2002C0000000010102020303040405050606070700000101020203030404050506060707AE
:2002E00020202121222223232424252526262727303031313232333334343535363637378E
:2003000000000101020203030404050506060707000001010202030304040505060607076D
:2003200000000101020203030404050506060707101011111212131314141515161617174D
:2003400000000101020203030404050506060707000001010202030304040505060607072D
:2003600020202121222223232424252526262727303031313232333334343535363637370D
:200380008080818182828383848485858686878780808181828283838484858586868787ED
:2003A0008080818182828383848485858686878790909191929293939494959596969797CD
:2003C000C0C0C1C182C2C3C3C4C4C5C5C6C6C7C7C0C0C1C18282C3C38484C5C586868787ED
:2003E000A0A0E1E1A2A2E3E3A4A4E5E5A6A6E7E7B0B0F1F1B2B2B3B3B4B4B5B5B6B6B7B70D
:00000001FFСпойлер
:200000000001020304050607000102030405060700010203040506071011121314151617F0
:200020000001020304050607000102030405060720212223242526273031323334353637D0
:00000001FF[uquote="WWN7",url="/forum/viewtopic.php?p=3826342#p3826342"]Пришел USBasp. Программой SinaProg удалось получить 2 файла - .hex и .eep. Как понять что там не мусор и их можно зашить в чистую тиньку?
Содержимое ".hex":[/uquote]
Это- МУСОР, так читается лоченая микросхема..
Нормальный хекс выглядит примерно вот так: (кусочек)
:10000200FECFFDCFFCCFFBCFFACFF9CFF8CFF7CFA2
:1000120086C0F5CFF4CFF3CFF2CFF1CFF0CFEFCF51
:10002200EECFEDCF0000F894EE27ECBBF1E0FBBF82
:10003200EBBFE5BFF8E1F1BDE1BD8DE0A2E0BB277A
:10004200ED938A95E9F780E094E0A0E6ED930197BD
:10005200E9F7E6E2F0E085919591009761F0A591CC
:10006200B59105901590BF01F00105900D92019791
:10007200E1F7FB01F0CFEFE5EDBFE4E0EEBFC0E654
:10008200D1E09CC0D1D0119711F4D1D0D6D0CCD030
:10009200129729F4D6D0929AD7D0959AD8D0C4D0B4
:1000A200139721F4CED0D6D0959AD1D0BDD0149743
А у вас 1,2,3,4,5 до FF и опять сначала..
Содержимое ".hex":
:00000001FFЭто- МУСОР, так читается лоченая микросхема..
:0200000013C02B:10000200FECFFDCFFCCFFBCFFACFF9CFF8CFF7CFA2
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3826378#p3826378"]Это- МУСОР, так читается лоченая микросхема..
А у вас 1,2,3,4,5 до FF и опять сначала..[/uquote]
Хорошо, спасибо что внесли ясность.
Что бы совсем отказаться от этой затеи и не мучить девайс. можно по фьюзам однозначно сказать, что тинька залочена? (первый раз пытаюсь считать AVR, вдруг что-то делаю неправильно)
На счёт локов- не подскажу, но, вроде, и фьюзы не должны правильно читаться..
хотя у вас они выглядят, вроде как "нормально"..
