Китайская гирлянда на микросборке
Вобщем опробовал я на бредборде, правда другую схему 5 канальной светодиодной гирлянды с этого же форума http://juras-projects.org/forum/viewtop ... ea617c3ef7 только не на тини 2313, а на меге 8 там на странице форума в теме, автор выложил программу, создания эффектов специально под мегу8 .Скомпилировал файл программкой, все работает. Привлекает то, что можно самому нарулить какие угодно эффекты в программе, спасибо Автору за разработку.
Растолкуйте, где "косяк"? Есть гирлянда на контроллере YD803-2, три выхода - два на каналы, один общий. В одном канале 51 лампа последовательное соединение и во втором столько же. Решил применить к ним Закон Ома и вот здесь кроется загадка - нестыковка. Замеры проводил всех трёх параметров, хотя можно двух, мультиметром MS8230B. Итак, канал1 и 2, относительно общего, показал постоянное напряжение по 105 В на каждый (регулятор в положении 200 "V--", постоянное), сопротивление каждого канала в отдельности показало по 255 Ом регулятор режима работы в положении 2k, и замеры тока при регуляторе мультика 200m (милли) показали 43,5 мА, или 0,043А. Теперь подставляем любых два значения в формулу и чего-то пошло не так?
Замеры проводил с отпайкой.
учи матчасть
1 изучи что такое TRUERMS
2 глянь ослом форму тока на гирляндах
найди в учебнике ВАХ ЛН или сам сними методом в+а
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
у ЛН нет такого понятия каку сопротивление -ибо оно меняется в100раз при прогреве нити
Была приобретена китайская светодиодная гирлянда. Вроде как 4 канала. Визуально "моргала" как 2-х канальная. Вскрытие показало, что в коробочке 2 тиристора (тоесть по 2 канала в параллель). Схема во вложении. На плате место под еще 2 тиристра не предусмотрено. Свободного места на плате достаточно для установки еще 2-х тиристоров. В плате посверлил отверстия под тиристоры, распаял навесным монтажом согласно схемы. Гирлянда стала 4-х канальной.
- (77.1 КБ) 1667 скачиваний
И ЧТО ТЫ ЭТИМ ОТКРЫЛ ? В ТАКИХ СТАВЯТ 2 ВЕРСИ ЧИПА 2 КАНАЛНЫЙ СТОИТ В 2 КАНАЛКАХ ИМЕТ 2 ФАЗЫ РАБОТЫ И 4 КАНАЛНЫЙ СТОИТ В 3 И 4 КАНАЛНЫХ ВАРИАНТАХ ОПРЕДЕЛИТЬ ЛЕГКО ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОВОДКОФ ВЫХОДА ИХ n+1 1 ОБШИЙ + И 0СТАЛНЫЕ МИНУСА КАНАЛОФ
в 2каналки добавить врядли чтото можно нет портоф пустых
а вот в 3 -4 каналных добавкой нестоявших тириков можно сделать 4 канала
в раих вариантах тоже бл чип по 4 канала и разводка но стоялитока четные тирики вот их можно было дополнять...если кас не было разводки под 2и 4тирики но стоял 4к чип вам повезло! значит чтото из переходного периода попало
кстати в старых стоял полный мостик и плети были на 230в в позних 1 диод и плети на 160в исползоваг 1 полуперид и если стоят диоды в плетях они моргают весма заметно-50гц
Доброго всем времени! Родные сначала "подломали", а затем и подпалили гирлянду из числа обсуждаемых
https://i.otzovik.com/2015/12/30/277429 ... 427412.jpg - выглядит она так.
Первоначально отломился один из проводков идущих на лампочки, подпаянных к центральному контакту и не работала синяя и зеленая ветка.
Разобраться откуда он отпал было сложно и его попытались прилепить к нижнему контакту. Искрануло и всё погасло. После чего гирлянда и перекочевала ко мне.
Руки нормальные, паяльник с тестером есть, но знаний не хватает. Подскажите, дело может быть в "замкнутом" тиристоре PCR 406 или всё намного хуже - погорел контроллер или лампы? На плате есть диод (живой), два резюка (148кОм и 1,86МОм) - живые, кондер с номиналом 4,7мкФ (по факту 3,7 на 50В - может в нём дело?.. хотя вроде и так работало, разве что его при замыкании нагрузило..). Ну и собственно два тиристора (по схеме их видно). Куда двигаться?... да, интерес - спортивный, понимаю, что купить проще, но хотелось бы порадовать родных именно починкой.
upd: правка очепяток
https://img.radiokot.ru/files/149563/me ... nt7acb.jpg
У меня такое подключение светодиодов.
Всем здравия. Прошу помощи советом. Не проффесионал прошу не пинать. Есть 2 гирлянды китайсткие, 4х канальные , стандартная схема на 803 микросхеме.
ЗАДАЧА - полностью избавиться от пульсаций на диодах с сохранением режимов переключения. Пульсации может и 100гц, но напрягают.
Пробовал ставить электролит после диодного моста, пульсации ушли, но микросхема перестает переключать режимы, резисторы на гирлянде начинают греться (пошел дымок) . Прочитал что симисторы упрвляются импульсами. Поствил электролит на один канал после симистора, в итоге микросхема сгорела (может и симисторы), светит работет только этот канал.
Вижу варианты переделок от простых к сложным:
1. Сгладить импульсы уже после симистора (не знаю как, может нужна развязка) Но чтоб управлению яркостью и режимами мигания сохранилось. нужна с этим помощь. Может по электролиту на каждый канал, но чтоб они микросхеме не мешали.
2. Заменить симисторы на другие "ключи" которые будут управляться родной микросхемой, но которые будут регулировать ток, и поставить на каждый канал по электролиту. Яркость и включение регулируются током. Пульсации сгладили электролитами на каждом канале. Питание микросхемы осталось с импульсами (они же ей нужны для работы). Вопрос - существуют ли такие "ключи" в природе, как называются и возможно ли это реализовать? И схему развязки?
3. Меняем микросхему на другую, симисторы на другие "ключи". На входе электролит, микруха работает без импульсов, просто выдает напряжение на входе "ключей" (например от 0 до 3 вольт) и ключ током регулирует яркость. Есть ли такая микросхема? и ключи?
4. Микросхему меняем на контроллер (ардуино или что проще) все работает как в предыдущем варианте. Какой контроллер самый простой выбрать? и какие ключи?
Благодарен совету и помощи.
Всем большое спасибо! С наступающим!
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=2962249#p2962249"]Вобщем опробовал я на бредборде, правда другую схему 5 канальной светодиодной гирлянды с этого же форума http://juras-projects.org/forum/viewtop ... ea617c3ef7 только не на тини 2313, а на меге 8 там на странице форума в теме, автор выложил программу, создания эффектов специально под мегу8 .Скомпилировал файл программкой, все работает. Привлекает то, что можно самому нарулить какие угодно эффекты в программе, спасибо Автору за разработку.
[/uquote]
Че это за сайт ? Похоже это какой-то вирус, а не сайт.
awert777, прежде чем лезть изучи теорию тиристорам нужен синус и пулсирующая по огибающей сина посьтоянька... при 1полдупериодном убрать пулсаци в старой схеме нелзя никак -спалитеи комутатор и что хуже сами плети с диодами ТАК ЧТО НЕ ЛЕЗЬ
в варианте где стояли мосты и к4жда плеть на 220-250в можно поставит в цем плетей по дроселю 1-5гн на железах от стрых лампотелекоф и диоды фр207/хер207 паралелно тиристорам
3дто на 2кило тогда получится коробочка зато никаких мерцаний и помех в эфирах... готоф? и да про банки забьудь
В советских схемах тиристорный регулятор нагружался диодным мостом и от него включалась нагрузка. Вроде как это даже надёжнее симисторов у которых есть какаято проблема и не везде их можно ставить.
Главное чтоб падение на диодах не мешало, под малые токи сгодится.
Или делать на транзисторах и всё переводить на постоянку, на транзисторы дороже, и микросхему наверно надо будет через оптроны включать. Как она работает неизвестно. Возможно она тоже даёт пульсирующие команды и надо будет делать какуюто задержку.
Проще сделать свою гирлянду
ка полстоеныте йципки я опысал ране гдето нафорумах-датшит приложен поравда на китай
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4336355#p4336355"]ка полстоеныте йципки я опысал ране гдето нафорумах-датшит приложен поравда на китай[/uquote]
Как по-моему - даже для musor это слишком уж по СпиртоГонски...
в наше смутное время ккупить герлянду у кетая даже на 1НГ а потьом выкинуть вместе селкеой разумнее и дешевле б4тылки хорошева шампаенского
так стоит ли напрягатца??? нет если хотите спаять сами ктож запретит... но ответтекуда мне деть 8 накофшихся герлянд на диодаъ те что с лампами я просто растянул като на НГ между стобом и деревом (неелкой увы) и подключил наулице к фонарю освещения висела этахрень там до марта иигала... потом кто оторвал... а диодная мглаб и до сих пор висеть...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4336742#p4336742"]а диодная мглаб и до сих пор висеть...[/uquote]
Её бы не оторвали?
Её бы не оторвали?
сам удивляюсь -перестали воровать диодные лампы и гирлянды...
Мужики ну подскажите. На гирлянде из за короткого бахнули 2шт 406 smd и диодный мост. Гирлянду привел в порядок, мост поменял, все 4 ветки проверил напрямую они работают. Две ветки на оставшихся 2х тиристорах работают. Заказал smd 406 тиристоры. Пришли. И тут произошла загвоздка. Впаял 2 новых тиристора и решил прозвонить иииииии получилась такая картина: на новых тиристорах катод и управляющий звонятся так а на старых этак
Я не стал включать в розетку боюсь спалит микруху через управляющий .
поставь любой мост смд из импульсных бп или припаяй выводной, если по размеру подойдет
главное чтобы +- были на нужных сторонах
или там вроде провода припаяны со стороны постоянки и можно их перепаять?
