Усилитель на TDA2030.
Prolog
Re: Усилитель на TDA2030.
Сообщение Prolog »
Поставил кондёры, заменил провода на более качественные - вроде помогло. Микросхемы из одной партии но явно не фирменные. Надпись краской, теплоотвод чуть тоньше.
EMiq
Сообщение EMiq »
На Вашей плате для 5 усилителей плохо сделана разводка общего провода - входная сигнальная земля (с землей цепи обратной связи) и силовая на одном проводнике для всех 5 усилителей. Схема будет возбуждаться с большой долей вероятности. Даже , если не будет возбуждения ( при очень толстом и широком земляном проводнике), из-за искажения опорного потенциала сигнальной земли за счет протекающих выходных токов микросхем уровень искажений может вырасти более чем на порядок. Посмотрите как правильно разделены сигнальный и силовой земляные проводники от опорных электролитов на предыдущей плате у AcousticManiac. Таким же образом следует подавать питающие напряжения, вначале на электролиты. Но это менее важно, земляной проводник - основа.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
EMiq писал(а):Таким же образом следует подавать питающие напряжения, вначале на электролиты.
Это даа, пульсирующее напряжение с диодов положительного плеча сначала прокатывается по всем микросхемам, а на конденсатор попадает в последнюю очередь :))
Как минимум, надо было дорожку вот так провести. А самое главное, плохо использованы возможности перепрыгивания дорожек длинными деталями, как результат-много перемычек.
AcousticManiac
Приболел, скучаю, делать нечего.. Перерисовал свою печатку с прошлой страницы под однополярное питание. Сохранена возможность моста. Файлы, пожалуй, выложу.
TDA2030-2050 by AcousticManiac v3 Stereo SPLIT supply.rar
ДВУХполярка
(36.62 КБ) 421 скачивание
RA83
Сообщение RA83 »
Для ленивых котов есть вот такая штука с однополярным питанием: https://ru.aliexpress.com/item/DIY-Kit- ... 307.lsHLq0 Собрано, проверено, работает даже при 9В питания (трансформаторный зарядник от NOKIA 3310), звук лучше, чем от TDA2003, поэтому рекомендовал бы вместо 2003 использовать 2030 с соответствующей ей схемой включения.
As
Сообщение As »
2003 не так плоха, как иногда кажется... :) Мне в мостовой схеме понравилась... :roll:
2030 хороша своей простотой, но по звучанию - так себе, есть микросхемы и получше. Для начального уровня - сойдёт, но если хочется хороший звук - лучше взять более подходящую для этого микросхему... :dont_know:
AcousticManiac
Кстати, а кто-нибудь в курсе, зачем в однополярке по даташиту номиналы обратной связи так отличаются от двухполярки?
ssc
Сообщение ssc »
..чтобы емкость электролита в ООС об землю меньше получить..
musor
Сообщение musor »
хотел бы напомнить ленивым котам что в верхней схеме С1С2 должны быто НЕПОЛЯРНЫЕ (одозначение NP. BP)про это есть в апнотах но нет в ДШ почемуто... грамотные конструкторы в курсе но бытовой китай-видимо НЭТ или просто жаба давит неполярник в 5раз дороже!
если туда ставить полярник идет смещение нуля появляются искажения четных порядков а сама банка в лет деградирует!
ssc
Сообщение ssc »
musor писал(а):что в верхней схеме С1С2 должны быто НЕПОЛЯРНЫЕ
..лучше да, но если нет, то похрен, и так ништяк...не сильно принципиально...
musor писал(а):или просто жаба давит неполярник в 5раз дороже
..практически по той же цене...
AcousticManiac
ssc писал(а):..чтобы емкость электролита в ООС об землю меньше получить..
А на кой пёс это надо? Уменьшение хлопка в колонке? И если да, то почему именно в однополярке?
As
Сообщение As »
Хлопок зависит не от номинала конденсаторов, а от соотношения номиналов - именно от соотношения ёмкостей зависит переходный процесс... :dont_know: Разные номиналы - скорее всего, просто для демонстрации универсальности микросхемы :)
А алюминиевые оксидные конденсаторы много лет могут работать без смещения, лишь бы величина обратного напряжения не превышала разумных значений, точную цифру не помню, но те пол вольта, что могут возникнуть в реальной схеме, не опасны... :dont_know:
Coldheart
Сообщение Coldheart »
Доброго времени суток ув радиокоты. Подскажите пожалуйста. Сделал двойное моно на tda2030A(с двумя отдельными трансами). Двухполярное питание. Можно ли посадить корпуса микросхем на один радиатор(т.е. объеденить минусы)?
musor
Сообщение musor »
обьединьь можно явстречал схему где 5микрух стоят на общем без прокладок но при 2полярке
там минус поэтому разумне ставить через прокладки
ибуки
Сообщение ибуки »
имхо цепи оос лучше сделать низкоомными 10к/1к,устойчивость будет немного лучше,а если позволяет источник сигнала. еще лучше инвертирующее включение,входное сопротивление 1к для современных источников вполне достаточно
AcousticManiac
Господа, такой вопрос касательно моей платы выше: Дабы сэкономить пространство и просто вписаться в размеры платы, выходной конденсатор я нарисовал на 25 вольт, что в рабочем режиме нормально, ведь на выходе не может быть больше половины питания (32в./2=16в., минус еще падение на транзисторе ВК). А вот, скажем, при пробое верхнего транзистора выходного каскада микрухи что будет? Кондер жахнет? Надо было вставить 50-вольтный тоже?.. :oops:
korob
Сообщение korob »
AcousticManiac писал(а):конденсатор я нарисовал на 25 вольт, что в рабочем режиме нормально, ведь на выходе не может быть больше половины питания
:facepalm:
На выходе (т.е. на нагрузке) да, амплитудное значение не выше половины питания плюс потери на транзисторах ВК, а вот на самом конденсаторе при положительной полуволне как раз полное питание. :wink: Так что при питании 32В., 25-ти вольтовый конденсатор "бахнуть" может даже не дожидаясь выхода из строя верхнего плеча МС. :roll:
AcousticManiac
Починено, перезаливаю. На 13мм. ширее ширше стало :( Кстати, в случае TDA2050 при питании, скажем, 44 вольта на 8 Ом, весьма бы неплохо поставить 63-вольтные кондеры, благо, диаметр как раз 18мм. Смотря, конечно, современные или 15-летней давности :roll:
TDA2050 by AcousticManiac v3 Stereo SINGLE supply_2.rar
(43.07 КБ) 396 скачиваний
musor
Сообщение musor »
я непоняла какого шайтана иваша плата 2стороня и с метализацией-тока в чайне заказывать
в годы ссы на коленке рисовались тушью платы на 1сторону под2003 и 2030 на з-амену выговевщих в авто 4х каналных мостов 7172 13158 8571 мостов-разумется по 2 на мост... пели не хуже
АлександрЛ
Не понятно, для чего микросхему, рассчитанную на ДВУХПОЛЯРНОЕ питание, использовать в режиме ОДНОПОЛЯРНОГО питания.. :dont_know:
"однополярка" для микросхем этой серии, конечно, предусмотрена, но это (имхо) какой- то весьма "кривой" режим..
