Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самые лучшие сверла для сверления PCB
Текущее время: Вс май 18, 2025 07:32:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Самые лучшие сверла для сверления PCB
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 18:25:37
Рейтинг сообщений: 11
Итак, кто как говорит, но все же надо вывести результат, так какие же сверла самы лучшие в изготовлении печатных плат?
Я вот видел сверла, у которых толстая часть зажимается в патрон, а потом эта толстая часть переходит в тонкую, диаметром в нужный нам. И на этой тонкой части нарезается рабочая часть сверла. Что это за сверла? Хорошие ли они? И как они отличаются по ценовой категории?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 18:29:29
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Лучшие, это которые сверлят и не быстро тупятся, а уж с хвостовиком они или без - не важно..
Если в ручную сверлить, то ты вместе с платой и самые хорошие свёрла враз затупишь...
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 18:33:19
что значит вручную - я сверлякать микродрелью буду)
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 18:34:12
Карма: 14
Если ты микродрель рукой держишь, значит - вручную...
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 18:45:14
Попробую сначала микродрелью...
Только надо мне найти человека, который может мне в Москве купить набор цанг на вал 2мм. И буду пробовать)
Одному написал, но пока что не отзывается) :))
Сверел штук 20 нахаляву могу достать) если еще остались)
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 19:37:15
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Женя, сверла с толстым хвостовиком ну очень крепкие на износ и очень хрупкие: вручную таким сверлом работать - только расстраиваться и психовать= на первой же дырке ломается, не рассчитаны они на трясущиеся руки. Так вот.
Цангу я тебе пришлю вместе с двигателем, подожди маненько. Блок питания сам сделаешь = ты парень умный.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 19:51:32
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 19:52:21
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Где-то в тырнете читал самые лучшие свёрла "carbide drill bit", но они страшно дорогие. Ну и сверлить надо на 20-30 тысяч оборотов в минуту. А толстый хвостовик - это просто сверло для автоматов: для ручной тоже годятся. Я сейчас такими сверлю - просто сказка.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 13:50:09
Рейтинг сообщений: 0
Я брал твердосплавные сверла в Митино. Недорогие, где то по 10р. Сверлят чисто. Очень хрупкие правда, но если минимизировать биения патрона то можно сверлить и ручной сверлилкой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 14:02:29
Карма: 14
Pylraster..
А биения руки ты чем компенсировать собираешься ? :tea:
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 14:25:01
Карма: 43
Вот - вот!!! Пробовал - наплакался(но одну дыру помню успел проковырять! :)) :)) :)) Говорят - швейная игла хорошо работает, надо как то заточить и попробывать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 14:43:24
С проблемой "биения рук" не сталкивался. Сверлю вручную, сверла не ломаются. Может быть дело в низких оборотах (1500)? На оборотах порядка 8000 у меня как раз и получалось только 1 отверстие. Там малейшее биение патрона остро чувствуется. А вот на низких все норм.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 14:50:09
я сверлю микродрелью вручную и все норм, 1-м сверлом уже 3-и платы сделал, дыр где-то 100
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 14:53:01
Карма: 14
1 мм - фигня.. Ты вот попробуй 0.5 мм посверлить и почувствуешь разницу... :))) :tea:
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:00:33
я 0.7 сверлю а не 1мм
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:50:51
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Сверлил, и ничего :) Правда сверло обычное, и уже тупое.
0,5 редко требуется, вот 0,7 и 1 - чаще
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 16:16:24
Карма: 14
ПривМЯВствую полосатый.. :tea:
Самые ходовые у мя - 0.6 мм..
0.5 редко, только когда все остальные поломал уже... :)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 17:50:08
Карма: 43
А затачивать не пробовал? Жизнь сверлу немного продлевает, но не навечно: боковые грани сверла тоже стачиваються об текстолит и сверло становиться конусом= приходиться выбрасывать :cry: Я затачивал на мелкой наждачной бумаге, не вынимая сверла из патрона(так легче его ориентировать).
Заточка:
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 19:01:22
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
А я точу алмазным надфилем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 19:05:54
а где они продаются? я что то даже в хозмаге не видел.
