Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор и COM-порт. Профанация.
Текущее время: Вс окт 05, 2025 07:30:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Программатор и COM-порт. Профанация.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 15:24:00
Рейтинг сообщений: 14
Так дайте ссылку на конструкцию, посмотрим чего там.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 15:48:59
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -10
"На остальное otest ответил."(с) спасибо, конечно , но, это же не транзистор.
Может, кто по схеме частотомера поможет разобраться? Простая, но, если не работает...
С1-96 под рукой. На схеме, справа внизу, есть ссылка на сайт автора..
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
Диоды поставил все 1N4148 . Транзистор С945. Кварц соответствует. Напр.пит 4,95 В. Не очень понял, для чего JP1 ICSP ..
Добавлено after 16 minutes 7 seconds:
Поставил второй ПИК. Такой же. Прошивка одинаковая,а поведение заметно разное..Светятся сегменты a d f 5, 4, 3 и 2 разряда..
Если дергать питание, каждый раз светят другие сегменты, иногда совпадают, иногда нет., кроме 1-го разряда. В момент включения ток 7 мА, затем 17 мА(светят сегменты)..
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 15:59:17
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
ICSP для программирования МК.
Скинь схему , прошивку исходник. На том сайте ногу сломаеш.
Для него нужен входной формирователь прямоугольных импульсов. Синусоиду он не покажет.
На макетке у автора 2-я МС.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 16:15:19
Карма: 27
Подай на вход прямоугольник 3-5в должен пойти.
Карма: -6
Это правда.
Прошивка.txt [2.43 KiB]
Я бы доработал, входную часть, если бы пошел ПИК.
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
"ICSP для программирования МК."(с) Теперь дошло. У автора же планарный корпус ПИКа.. Удобно, вообще-то ..
http://diyfan.blogspot.ru/2014/08/frequ ... f628a.html
Последний раз редактировалось Базилий Пт мар 24, 2017 12:28:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 16:24:55
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Как вариант замены (если не заработает)
http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/ ... unter.html
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 16:52:56
Карма: 27
Прошивка рабочая
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 17:06:53
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
На схеме подключение кварца верное, в даташите все расписано, но вы почему-то не считаете нужным даже заглянуть в него.
Пик скорее всего тактируется от внутреннего RC генератора, а НЧ генератор использует для отсчета 10 секунд, в течении которых считает входные импульсы для достижения разрешения в 0.1 Гц.
Вы какой катод не подключили и куда? 6-й разряд индикатора через транзистор управляется. Вы о нем?
Упс, тут уже столько понаписано.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 18:33:05
Карма: -6
Я считал, что разряды слева направо чередуются.. От единиц к десяткам и т.д. Неужели наоборот??? Попробую поменять. Для меня это новость..Однако..
Даташит я смотрел. Меня смущают различные подключения у разработчиков таких девайсов.
Смотрят ли они в даташит..
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 02:41:20
Охренеть!!! Да, именно наоборот, слева-направо и в порядке сотни-десятки-единицы, или справа-налево, но уже от единиц к десяткам и сотням, тут уж как разработчик заложит, но в визуальном представлении чисел все должно быть как принято в принятой системе чисел.
Базилий писал(а):
...но, это же не транзистор...
Да вот судя по Вашим постам, чего-то я сомневаюсь, что Вы хорошо разбираетесь, как работает транзистор. Транзисторы разные бывают и на каждый есть свой даташит.
Базилий писал(а):
...Даташит я смотрел. Меня смущают различные подключения у разработчиков таких девайсов.
Вот разработчики-то, в отличии от Вас, смотрят. Вас пытаются подтолкнуть поразбираться почему резонаторы могут подключаться к разным парам выводов, но всё тщетно. Зато употребляете слово "профанация". :D Разберитесь наконец со выбранной схемой подключения, напишите тестовую прошивку и убедитесь, что "железо", хотя-бы, исправно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 07:07:37
Карма: -6
Спасибо за инфу. Все учту, но, с учетом вышеизложенного, тестовую прошивку мне не написать, при всем моем желании, которого, разумеется, нет, по понятной причине. Предпочел бы использовать готовую и надежную.
Но. из всего того, что предложит Интернет, далеко не все будет работать.. Так было всегда.
И все красиво, аккуратно и правильно сделано, но, не работоспособно. Большинство схем и прошивок, похоже, выстраданы на компьютерах..
Пишут же стихи, корявые, и кроссворды сочиняют..
Такие же..
Добавлено after 19 minutes 21 second:
Охренеть есть от чего.. Взять с сайта автора простенькую немудреную готовую схему, предлагаемую прошивку к ней и , эффект "0". Видимо, или заведомо нерабочая на 100%, или с умышленным подвохом. Частенько так бывает.
Повозись, мол, любитель, поломай голову..
Обратите внимание. Вот схема программатора. У автора публикации - абсолютно нерабочая, есть фото (!) печатной платы соответствующая. Что она нерабочая, не быстро, но, дошло .
Посмотрел, подумал, нашел 2 косяка.
Удалил проводник от ноги 17, а тот, который идет к 15, переключил на 14. Все заработало. Похоже, по крайней мере.
Читает, стирает, прошивает, проверяет. Впоследствии нашел в сети еще таких горемык, до которых "дошло".
Но, тот, кто размещает подобные схемы, для чего они ТАК делают?
Для посещаемости сайта своего дурацкого, донимающего рекламой ????
mc23-1.png [8.23 KiB]
Добавлено after 15 minutes 32 seconds:
Вот фото авторской печатной платы. с усовершенствованиями. Вот, тот, кто ее "слепил", и выложил в сеть, О ЧЕМ ДУМАЛ ??
А мне пришлось думать, зачем в ней стабилитрон на 12,6 В ??
У меня 3 пожилых компа, и напряжения на СОМ- порте у них не более 11 В.
mc23-3.jpg [24.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 07:41:41
Карма: 25
12.6В подаются на вывод MCLR пика для программирования.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 09:45:22
Сдаётся мне, скоро будет вторая серия с такой предысторией:
МК PIC16F628/630/629/675 и др. Настройки CONFIG:
1. Внутренний осциллятор
2. RA5/RA3/GP3 настроен на вход
3. Программатор GDM
"Прошивается" один раз, больше не определяется и не отвечает. Что делать?
:D
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 10:01:55
Карма: -6
Согласитесь, но не могут все любители быть одинаково умными и продвинутыми.
Тем более, в цифровых схемах.. А они на 90% кривые .
Они даже плохо не работают. Или да, или нет.
Жаль потраченного времени, а учиться разбирать чужие косяки желания уже нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 10:07:37
Карма: 25
Чтобы избавить себя от части косяков, потратьтесь на Пиккит2, если совсем современные пики не планируете использовать. Он вам и пики запрограммирует, и атмелы. Они сейчас недорогие, я имею в виду пиккит2.
Самому собирать программатор равносильно самостоятельному изготовлению молотка.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 10:14:15
Карма: -6
Ни у кого на СОМ-порте такого напряжения нет.
Но, "знатоки "говорят, что на заре компьютерной эры было ..
И продолжают морочить головы, размещая кривые схемы и расхваливая, уверяя, что все будет путем. .
Как сам столкнулся, так и "въехал" в проблему, кажущуюся совершенно простой, когда копируешь чьи-то творческие косяки..
Но, я же вначале темы объяснил позицию, что , как неискушенный дилетант, просто хотел попробовать запрограммировать пару-тройку ПИКов однотипных.
3(!) JDM-программатора за неделю собрал, два заработали (по всем признакам), а частотомер не работает.
Может, прошивка кривая.
Ведь, я рассчитывал, что кто-нибудь тоже собрал эту схему..
Может, другую прошивку пристроить.
Тест упомянули. Где взять готовый?? Чтобы НАДЕЖНЫЙ был.
Последний раз редактировалось Базилий Пт мар 24, 2017 10:20:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 10:20:12
Карма: 25
Выше я уже написал про программатор.
Никто не говорит, что на ком-порту должно быть 13В. Оно должно формироваться за счёт генерации, как в нормальных программаторах.
Когда-то я и на 7-вольтовом порту получал нужное напряжение, а потом плюнул на извращения и купил пиккит2, а потом и 3-й.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 10:22:53
Карма: -6
Ну, про нормальные программаторы понятно. там внешнее питание и прочие .
Зачем пропагандируются простые схемы? Если все ясно..
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 10:24:22
Карма: 27
Читай и смотри выше. Прошивка рабочая. Тестовую прогу каждый сам пишет. И не чего пинять на зеркало...
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 10:27:39
Карма: 25
Эти схемы остались с конца 90-х и первого десятилетия 2000-х, их никто не пропагандирует. Только новички постоянно натыкаются на них и принимают за истину в последней инстанции.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
И в нормальных программаторах никакого внешнего питания нет, всё формируется с напряжения на ЮСБ порту.
