Расположение выводов радиоэлементов
Света
Сообщение Света »
В той схеме можно.
Black-and-White
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Есть аккумулятор от ноутбука ХаПэ...
На самом аккуме написано HSTNN-LB42.
Хочу узнать какой контакт на разъёме где. В нете только на вражьих языках...
Прикладываю фото.
З. Ы. Расковырял от скуки....
нашёл шесть аккумов, соединённых три пары соединённые последовательно и плату с :shock: количеством микросхем...
Соответственно вопрос снимается....
(140.82 КБ) 655 скачиваний
(163.01 КБ) 423 скачивания
Fess
Сообщение Fess »
КТ315А
Вот так выглядит транзистор. Где база, коллектор, эмиттер???
.JPG
(3.41 КБ) 560 скачиваний
Arlleex
Сообщение Arlleex »
a_l_e_x
Сообщение a_l_e_x »
есть переменный резистор сп4-1 10Ком...у него 3 вывода...подскажите какой из этих выводов на схемах обозначается в виде стрелки направленной к резистору?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Тот который чуть подальше от двух других...
http://www.rezonance.ru/news/tehinfo/302.pdf
a_l_e_x
Сообщение a_l_e_x »
МитяРа писал(а):Тот который чуть подальше от двух других...
спасибо!
svet
Сообщение svet »
Подскажите пожалуйста. У IC2-интегрального стабилизатора
(напряжения 78L05), где какие выводы? У него должны быть Out, Gnd, In. На нём ничего не написано.
Света
Сообщение Света »
svet писал(а):... На нём ничего не написано.
Зато всё хорошо написано в datasheet :))
svet
Сообщение svet »
Света этот сайт - сокровище. БОльшое спасибо за наиполезнейшую информацию!
10on
Сообщение 10on »
Света писал(а):В той схеме можно.
а в других где буква не указана после цифры? тоже можно или сидеть и подбирать наиболее схожий по характеристикам.
=SGR=
КП103
Сообщение =SGR= »
не могу найти цоколевку транзистора КП103 в пластиковом корпусе ТО-92, помогите пожалуйста!
Maks
Сообщение Maks »
http://www.5v.ru/ds/trnz/kp103.htm
И еще такой есть.
=SGR=
Сообщение =SGR= »
Огромное спасибо!
10on
Сообщение 10on »
Где у сп3-46м вход, где выход, где общий(корпус).
dreamca1cher
Сообщение dreamca1cher »
Подскажите цоколевку транзисторов IRFBC40LC и IRF840? Аналогичны ли они?
Дайте что-нибудь разобрать!!!
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
dreamca1cher писал(а):Подскажите цоколевку транзисторов IRF... Аналогичны ли они?
Да - G/D/S в TO220. А что - спросить у производителя было дольше, чем ждать, пока кто-то из здешних обитателей спросит у производителя и ответит?
Вот эти адреса - дело одной минуты(!):
1. IRFBC40LC
2. IRF840
Пряник
Сообщение Пряник »
Всем привет, ребят подскажите, у таймера 558 какой вывод что обозначает, т.е. можете сопоставить мне, вот у 555 "3" вывод, это выход, у 558 это какие выводы, просто в даташите нихрена не понял, там как то запутано все, объясните пожалуйста по русски мне что там к чему?!
Все, что один человек мог выдумать, другие обязательно смогут реализовать.
MIF
Сообщение MIF »
Пряник писал(а):Всем привет, ребят подскажите, у таймера 558 какой вывод что обозначает, т.е. можете сопоставить мне, вот у 555 "3" вывод, это выход, у 558 это какие выводы, просто в даташите нихрена не понял, там как то запутано все, объясните пожалуйста по русски мне что там к чему?!
Может быть речь идёт о сдвоенном таймере 556?
Ёлки, век живи-век учись. Оказывается есть таймер 558, счётверённый! - вот не знал.. :oops:
4 таймера, 4 выхода.
таймер A вывод 1
таймер B вывод 8
таймер C вывод 9
таймер D вывод 16
Питание - вывод 5
Земля - вывод 12
Выходы с открытым коллектором, так что их надо запитывать.
Пряник
Сообщение Пряник »
таймер A вывод 1
таймер B вывод 8
таймер C вывод 9
таймер D вывод 16
Питание - вывод 5
Земля - вывод 12
пасыбо учител
Вернуться в «Практика»
