GSM метеостанция.
vitalyadm
Re: GSM метеостанция.
Сообщение vitalyadm »
sinar писал(а):Всё правильно данные и у меня есть но когда я хочу посмотреть график, нажимаю на график он открывается но график старый до переноса сервака.
А блин, да действительно, косяк. Сейчас посмотрю что- то не так.
Добавлено after 41 minute 32 seconds:
Проверяйте, кое что исправил.
sinar
Сообщение sinar »
Ни чего не изменилось
vitalyadm
sinar писал(а):Ни чего не изменилось
Попробуйте ctrl + F5, сам проверил несколько раз, точно рисует нормально. И с балансом то что?
sinar
Сообщение sinar »
Добрый день Виталий!Сегодня попробовал станцию, всё работает и без ctrl + F5. Всё как и раньше работало, БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Баланс тоже теперь приходит.
a_l_e_x
Сообщение a_l_e_x »
Нашел преобразователь на PL2303HX. Но на терминале пусто, все 3 светодиода моргают. Преобразователь вроде работает, при замыкании Rx и Tx и написании какого либо текста этот же текст отображается в окне терминала. В чем может быть дело?
vitalyadm
a_l_e_x писал(а):Нашел преобразователь на PL2303HX. Но на терминале пусто, все 3 светодиода моргают. Преобразователь вроде работает, при замыкании Rx и Tx и написании какого либо текста этот же текст отображается в окне терминала. В чем может быть дело?
Так ну давайте разбираться. Во первых, какая версия прошивки (от куда взята), какой проц, какой кварц?
Второй, снимаем модуль вообще, он нас пока не интересует, подключаем USB RX к TX MK, GND к GND соответственно, остальные пины USB UART не трогаем вообще, они у нас в воздухе должны остаться, только два провода используем у USB UART- RX и GND. Открываем терминалку. ставим скорость 9600, включаем- смотрим, результат пишите.
И третий вопрос, установлен ли датчик давления BMP180?
Т.е. сейчас пока копаем сторону проца, без модуля, нужно выяснить он вообще признаки жизни подаёт кроме как "мигает".
a_l_e_x
Сообщение a_l_e_x »
Прошивка взята с форума, гибрид, atmega328, кварц 16 Мгц. Подключал именно так, как вы написали, результата нет, почему то на терминале пусто. Датчик давления стоит. Реле щелкает. Если мигают светодиоды и щелкает реле, проц же наверное работает?
vitalyadm
a_l_e_x писал(а):Прошивка взята с форума, гибрид, atmega328, кварц 16 Мгц. Подключал именно так, как вы написали, результата нет, почему то на терминале пусто. Датчик давления стоит. Реле щелкает. Если мигают светодиоды и щелкает реле, проц же наверное работает?
Так, давайте разбираться ещё более глобально, в сообщении приложена прошивка. Она ничего не умеет делать кроме того, что выводить в терминал строки:
TEST: 1
TEST: 2
TEST: 3
TEST: 4
TEST: 5
TEST: 6
TEST: 7
TEST: 8
и.т.д.
Т.е. каждую секунду в терминал вываливается строка TEST:...
Проливаете эту прошивку, запускаете терминалку- смотрим.
Никаких дата- шин и прочего в прошивке не инициализируется, только вывод строк. Будем смотреть что с процом для начала.
Скриншот работы
(47.64 КБ) 529 скачиваний
main.hex.zip
(1.66 КБ) 172 скачивания
a_l_e_x
Сообщение a_l_e_x »
TEST: 1
TEST: 2
TEST: 3
TEST: 4
TEST: 5
TEST: 6
TEST: 7
TEST: 8
и.т.д.
Прошил этой прошивкой. Через вашу программу тишина. Через программу Terminal, идет текст <0>fffffћаюћжаfx†ћю<0> (какие то иероглифы) каждую секунду. Взял новую атмегу, прошил тестовой прошивкой, такие же иероглифы. Прошил новую атмегу рабочей прошивкой, результат тот же - светодиоды мигают, реле щелкает, вечный перегруз. Сейчас уж сомнения по двум моментам, либо USBasp работает не совсем корректно и/или преобразователь uart также ведет себя не совсем корректно (в 100% работоспособность не уверен, т.к. проверить могу только замыканием Rx и Tx). Самое обидное, что все работало, уж не знаю, что произошло и как это случилось :(
vitalyadm
a_l_e_x писал(а):Прошил этой прошивкой. Через вашу программу тишина. Через программу Terminal, идет текст <0>fffffћаюћжаfx†ћю<0> (какие то иероглифы) каждую секунду. Взял новую атмегу, прошил тестовой прошивкой, такие же иероглифы. Прошил новую атмегу рабочей прошивкой, результат тот же - светодиоды мигают, реле щелкает, вечный перегруз. Сейчас уж сомнения по двум моментам, либо USBasp работает не совсем корректно и/или преобразователь uart также ведет себя не совсем корректно (в 100% работоспособность не уверен, т.к. проверить могу только замыканием Rx и Tx). Самое обидное, что все работало, уж не знаю, что произошло и как это случилось :(
Да нормально всё с юсбаспом, и usb uart тоже. То что сыпится в терминал всякая ерунда, это означает что проц общается не на 9600 т.е. скорости кома не совпадают. А это означает, что проц работает не на той частоте. А теперь вот давайте разбираться. Ещё раз, какой кварц установлен 16Мгц или 8Мгц должен быть 16Мгц, если используете последнюю прошивку с форума? Какие фюзы установлены? Должны быть High: D9 Low: 6F.
Заливайте опять тестовую прошивку, из предыдущего сообщения и смотрите что у Вас с частотой проца, проблема в этом.
Фюзы при прошивке МК
(35.65 КБ) 581 скачивание
academyit
Сообщение academyit »
Добрый день, чисто технический вопрос. Почему был поменян кварц с 8 на 16 мГц - цель данной замены?
vitalyadm
academyit писал(а):Добрый день, чисто технический вопрос. Почему был поменян кварц с 8 на 16 мГц - цель данной замены?
Замена кварца может быть только с одной целью- повышение работы частоты процессора. При отладке выявилось пару моментов, чуть чуть не хватало скорости проца из за чего могли возникать ошибки в функциях.
slava5555555
Сообщение slava5555555 »
Здравствуйте! можно ли в личном кабинете поменять комнатный на уличный датчик? У меня DHT стоит на улице а 2 DS-ки дома.
vitalyadm
slava5555555 писал(а):Здравствуйте! можно ли в личном кабинете поменять комнатный на уличный датчик? У меня DHT стоит на улице а 2 DS-ки дома.
Приветствую. Да в принципе- то уже давным давно в личном кабинете нет понятия "комнатного датчика" и "уличного", есть набор значений температур T1, T2.... и т.д., тоже самое и с набором влажности. Вы сами по своему усмотрению даёте имя и решаете к чему относится тот или мной датчик. Редактирование имени со страницы "Данные". См. вложение к сообщению.
(48.75 КБ) 292 скачивания
a_l_e_x
Сообщение a_l_e_x »
Кварц стоит 16 МГц. Фьюзы такие же, как на картинке. Прошил заново, результат тот же.
vitalyadm
a_l_e_x писал(а):Кварц стоит 16 МГц. Фьюзы такие же, как на картинке. Прошил заново, результат тот же.
Давайте так, всё забываем про станцию, вообще про всё забываем. Имеем 3 позиции, 1- МК, вторая кварц, треть USB-UART.
Задача пролить тестовую прошивку из сообщения чуть выше и добиться того что бы в терминал начали приходить строки TEST.... Всё, только это, больше пока ничего не рассматриваем. Если ещё проще сказать, то задача запустить проц на частоте 16Мгц, никакой иной периферии на МК вешать не надо, только сам проц, кварц и USB-UART.
Прошивка точно рабочая, сам лично проверил на железе. См. скриншот.
А лучше давайте так, покажите на фото свою макетку или что там у Вас, давайте смотреть, ну не может такого быть, скорее всего что- то не так коммутируете.
Тест прошивки.
Мега 328Р, 16Мгц
(43.73 КБ) 299 скачиваний
a_l_e_x
Сообщение a_l_e_x »
Хорошо, буду все смотреть. То, что прошивка рабочая, у меня никаких сомнений :)
АСУ
Сообщение АСУ »
vitalyadm писал(а):...
Приветствую Виталий!
Есть вопрос по датчику ВМР180… у меня есть два датчика… заметил у них нехорошую особенность… при температуре окружающей среды ниже +22 градусов, датчики выдают неверное давление… в место допустим 747 мм, выдаёт 298 мм…
Интересно в каком диапазоне температур ты используешь данный датчик? Толи мне такие датчики попались, толи ещё что-то… :dont_know:
vitalyadm
Спишу сообщить, что появилась новая прошивка
Добавилась одна новая очень интересная функция- это термостат.
Что такое термостат- всем и так понятно.
Объясню эту плюшку с точки зрения станции.
Как Вы знаете станция умеет внешнее реле, но, например, включать удалённо свет в курятнике надо не всем, а вот, например поддерживать постоянную температуру в том же курятнике- было бы не плохо.
Поэтому, теперь пользователь может сам выбрать в каком режиме использовать реле, понятное дело выбор прост управление/термостат.
Про "управление" было написано не раз, повторяться не буду.
Про "термостат"- в принципе всё просто, задаётся режим из меню "Редактирование станции" и указывается температура, которую необходимо поддерживать. Далее станция забирает эти значения, отключает функции "управление" и в автоматическом режиме начинает поддерживать указанную границу температуры. Т.е. температура меньше- включаем реле, больше или равна выключаем.
При этом! Функция аварийного оповещения в случае выхода за границы- также продолжает работу.
Основывается термостат, разумеется на "внутренний" датчик, если таковой подключён, если нет, то на "уличный".
Ах да! Станция теперь умеет работать с одним датчиком, датчик "помещение" (он же внутренний) можно и не подключать, но при этом хотя бы один уличный должен быть. Хотя на самом деле, станция уже давно не различает "улица" или "помещение", просто это я так по стариночке, чтоб было понятно ху из ху
И да, а чё никто не заценил новый дизайн?!?!?!? (скрин номер 2)
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Вот это да)))))
Да как бы значение вообще меньше семисот упасть не может))))))) Косячна датчика китайца прадала, да? :)))
У меня при хорошем минусе всё нормально было.
Скрин ЛК и новая иконка реле
(230.3 КБ) 583 скачивания
Выбор режима реле
(53.14 КБ) 350 скачиваний
main.hex.zip
Прошивка. Мега328Р, кварц- 16Мгц
(23.62 КБ) 218 скачиваний
АСУ
Сообщение АСУ »
vitalyadm писал(а):У меня при хорошем минусе всё нормально было.
Спасибо за информацию! Я уж подумал, что это тенденция датчика… оказывается брак втюхали… а датчики пришли не из Китая, а из Прибалтики… :)
Ну и как их определишь до покупки… :dont_know: короче рулетка… :(
