Прошу прощения, а почему цифры отображаются а шрифт (буквы) выходят крякозяброй?Novice user писал(а):библиотеку до конца пока не добил-надо оптимизировать еще,можно вообще на 6 крат замахнуться...
'ЗАДАЕМ ПОЗИЦИИ X Y
poz_x = 0
poz_y = 0
call D3310printx4( "12:34") ' увеличение на 4
poz_x = 0
poz_y = 4
call D3310printx2( "6543210") 'увеличение на 2
для обычного шрифта позиция и вывод на жки задается так
call D3310position(1 , 1)
call D3310print( "12:34")
BASCOM AVR в вопросах и ответах
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Novice user
- Мудрый кот
мне нужны были только цифры,библиотеку обрезал,но ее не трудно восстановить,однако это сильно скажется на размере программы
LazarevSergey
- Родился
Мяяяяяуууу!!!
И всё таки (не без стакана, правда, валерьянки)) победил я этот счётчик с одной кнопкой!
Который скоро будет считать сколько бензина было заправлено (по чеку!) и сколько осталось на данный момент. И не в условных делениях показометра, а в вполне нормальных литрах! Благодарю всех, кто откликнулся, указал на ошибки и подал идеи их решения! Вот что у меня получилось
Буду примного благодарен, за идеи, как вылечить баг с лишним нажатием. Ну и надеюсь, что моё "творение" окажется кому нибудь полезным.
$regfile = "m8def.dat" ' Выбор типа контроллера.
$crystal = 4000000 ' Частота генератора, Гц.
$hwstack = 50 ' Размер аппаратного.
$swstack = 30 ' и программных стеков.
$framesize = 40
Config Portb = Output 'конфигурация портов
Config Portc = Output
Config Portd = Input
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 ' Конфигурация таймера Timer1.
On Timer0 Обработка_нажатия
Enable Timer0 ' Назначение подпрограммы прерываний от Timer1
Config Timer2 = Timer , Prescale = 256 ' Конфигурация таймера Timer2.
On Timer2 Индикация ' Назначение подпрограммы прерываний от Timer2
Enable Timer2 ' Разрешение прерываний от Timer2
Config Int0 = Falling
On Int0 Счёт
Enable Int0
Config Int1 = Falling
On Int1 Кнопка
Enable Int1
'кусок кода, отвечающий за запись текущего значения счётчика при отключении питания
'подсмотренный вот тут: http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=733
'за что огромное спасибо MACTEPok(ку)
Config Aci = On , Compare = Off , Trigger = Rising
Acsr.6 = 1 'входAIN0 на внутренний ИОН - 1,23V
On Aci Снятие_питания 'подпрограмма прерывания от компаратора
Enable Aci
Start Ac
Enable Interrupts
'разные нужные переменные и флаги
Dim Коэффициент_пересчёта As Integer
Dim Результат_счёта_1 As Byte
Dim Результат_счёта_2 As Byte
Dim Результат_счёта_3 As Byte
' переменные еепром
Dim Результат_счёта_1_eep As Eram Byte At &H16
Dim Результат_счёта_2_eep As Eram Byte At &H17
Dim Результат_счёта_3_eep As Eram Byte At &H18
Dim Счетчик_разрядов As Byte
Dim Flag_вперёд As Byte
Dim Flag_назад As Byte
Dim Flag_длиное_нажатие As Byte
Dim Flag_короткое_нажатие As Byte
Dim Flag_настройка_1 As Byte
Dim Flag_настройка_2 As Byte
Dim Flag_настройка_3 As Byte
Dim Flag_мигание As Byte
Dim Счётчик_времени_нажатия As Byte
Dim Счётчик_длиных_нажатий As Byte
Dim Счётчик_мигания As Byte
Const Длительность_горения_при_мигании = 15
Const Частота_мигания = 30
Declare Sub Индикация()
Declare Sub Обработка_нажатия()
Declare Sub Кнопка()
Declare Sub Счёт()
Declare Sub Обработка_времени_нажатия()
Declare Sub Короткое_нажатие()
Declare Sub Длиное_нажатие()
Declare Sub Снятие_питания()
Результат_счёта_1 = Результат_счёта_1_eep ' чтение из еепром
Результат_счёта_2 = Результат_счёта_2_eep
Результат_счёта_3 = Результат_счёта_3_eep
Do
Portd.0 = Acsr.5 ',будем наблюдать сработку компаратора
Loop
Счёт:
If Pind.0 = 0 Then
Incr Коэффициент_пересчёта
Set Flag_вперёд
Reset Flag_назад
End If
If Pind.1 = 0 Then
Decr Коэффициент_пересчёта
Set Flag_назад
Reset Flag_вперёд
End If
If Flag_вперёд = 1 Then 'счёт вперед
If Коэффициент_пересчёта = 3 Then 'вообще коэфициент пересчёта будет, примерно 1600
Incr Результат_счёта_3 'он будет находиться эксперементально, для каждого датчика
Коэффициент_пересчёта = 0 'А такое значение, только для удобства отладки.
End If
If Результат_счёта_3 = 10 Then
Incr Результат_счёта_2
Результат_счёта_3 = 0
End If
If Результат_счёта_2 = 10 Then
Incr Результат_счёта_1
Результат_счёта_2 = 0
End If
If Результат_счёта_1 = 10 Then
Результат_счёта_1 = 0
End If
End If
If Flag_назад = 1 Then 'счёт назад
If Коэффициент_пересчёта = -3 Then
Decr Результат_счёта_3
End If
If Результат_счёта_3 = 0 And Результат_счёта_2 > 0 Then
Decr Результат_счёта_2
Результат_счёта_3 = 9
End If
If Результат_счёта_2 = 0 And Результат_счёта_1 > 0 Then
Decr Результат_счёта_1
Результат_счёта_2 = 9
End If
End If
Return
Индикация:
'обработка индикации происходит по прерыванию от timer2 (8 bit)
Incr Счетчик_разрядов
If Счетчик_разрядов > 3 Then
Счетчик_разрядов = 1
End If
' подготовка к миганию. принцип работы подсмотрено тут:
' http://bascom.at.ua/publ/issledovanie_raboty_7_seg_led_indikatorov_v_bascom/1-1-0-89
' спасибо sasha_1973!
Incr Счётчик_мигания
If Счётчик_мигания > Частота_мигания Then
Счётчик_мигания = 1
End If
'собственно, индикация
'не помню уже от куда, но тоже содрал )))
'авторам так же, спасибо
If Счетчик_разрядов = 1 Then
Portc = &B00000100 'зажигаем первое число
Select Case Результат_счёта_1
Case 0 : Portb = &B11000000
Case 1 : Portb = &B11111001
Case 2 : Portb = &B10100100
Case 3 : Portb = &B10110000
Case 4 : Portb = &B10011001
Case 5 : Portb = &B10010010
Case 6 : Portb = &B10000010
Case 7 : Portb = &B11111000
Case 8 : Portb = &B10000000
Case 9 : Portb = &B10010000
Case 11 : Portb = &B11111111
End Select
If Счётчик_мигания > Длительность_горения_при_мигании And Счётчик_длиных_нажатий = 3 Then
Portb = &B11111111
End If
End If
Waitms 5
If Счетчик_разрядов = 2 Then
Portc = &B00000010 'зажигаем второе число
Select Case Результат_счёта_2
Case 0 : Portb = &B01000000
Case 1 : Portb = &B01111001
Case 2 : Portb = &B00100100
Case 3 : Portb = &B00110000
Case 4 : Portb = &B00011001
Case 5 : Portb = &B00010010
Case 6 : Portb = &B00000010
Case 7 : Portb = &B01111000
Case 8 : Portb = &B00000000
Case 9 : Portb = &B00010000
End Select
If Счётчик_мигания > Длительность_горения_при_мигании And Счётчик_длиных_нажатий = 2 Then
Portb = &B11111111
End If
End If
Waitms 5
If Счетчик_разрядов = 3 Then
Portc = &B00000001 'зажигаем третье число
Select Case Результат_счёта_3
End Select
If Счётчик_мигания > Длительность_горения_при_мигании And Счётчик_длиных_нажатий = 1 Then
Portb = &B11111111
End If
End If
Waitms 5
Return
'эта часть кода работает от внешнего прерывания int1, настроеного
'на срабатывание по низсходящему фронту, то есть, ИМЕННО в момент нажатия (1->0) кнопки
'потом её можно держать нажатой сколько угодно, но прерывания уже не произойдёт
'пока кнопку не отпустить и снова не нажать.
Кнопка:
Счётчик_времени_нажатия = 0
If Pind.3 = 0 And Счётчик_длиных_нажатий > 0 Then
Set Flag_короткое_нажатие
rcall Короткое_нажатие
End If
Return
Обработка_нажатия:
Incr Счётчик_времени_нажатия
If Pind.3 = 1 Then
Reset Flag_короткое_нажатие
End If
rcall Обработка_времени_нажатия
Return
'вот в этом куске кода у меня остался "косяк" и как его устранить я
'так и не додумался. Дело в том, что КОРОТКОЕ нажатие происходит ВСЕГДА раньше длинного
'на то оно и короткое! Чётко разделить разные нажатия получается только "закрыв МК глаза" циклом
'в течении которого ему всё равно что там ЕЩЁ помимо должно происходить! Ввиду этого, во время
'цикла, гаснет индикация. А без цикла, в момент переключения разрядов при их настройке, фиксируется
'ложное короткое нажатие и тем самым к настроеному как бы уже значению, прибавляется единица.
'То есть, если надо установить значение 5, то настраивать надо 4.
Обработка_времени_нажатия:
If Pind.3 = 0 And Счётчик_времени_нажатия >= 50 Then
Set Flag_длиное_нажатие
Incr Счётчик_длиных_нажатий
rcall длиное_нажатие
End If
Return
Короткое_нажатие:
If Flag_короткое_нажатие = 1 And Flag_настройка_1 = 1 Then
If Результат_счёта_3 > 9 Then
End If
End If
If Flag_короткое_нажатие = 1 And Flag_настройка_2 = 1 Then
If Результат_счёта_2 > 9 Then
End If
End If
If Flag_короткое_нажатие = 1 And Flag_настройка_3 = 1 Then
If Результат_счёта_1 > 9 Then
End If
End If
Return
Длиное_нажатие:
'при первом длинном нажатии
If Счётчик_длиных_нажатий = 1 Then
Set Flag_настройка_1
Reset Flag_настройка_3
End If
'при втором длинном нажатии
If Счётчик_длиных_нажатий = 2 Then
Set Flag_настройка_2
Reset Flag_настройка_1
End If
'при третьем длинном нажатии
If Счётчик_длиных_нажатий = 3 Then
Set Flag_настройка_3
Reset Flag_настройка_2
End If
'при четвертом длинном нажатии
If Счётчик_длиных_нажатий = 4 Then
Reset Flag_длиное_нажатие
Счётчик_длиных_нажатий = 0
End If
Return
Снятие_питания:
Portb = &B11111111 ' тушим порты для экономии электроэнергии
Результат_счёта_1_eep = Результат_счёта_1 ' запись в еепром
Результат_счёта_2_eep = Результат_счёта_2
Результат_счёта_3_eep = Результат_счёта_3
Waitms 2000 ' на 2с МК зависает, если питание вернулось, схема работает дальше
Return- Вложения
- счётчик,настраеваемый одной кнопкой на mega8.rar
- (36.68 КБ) 178 скачиваний
LazarevSergey
- Родился
Всем Привет!
Вот немножко до ума довёл свой однокнопочный счётчик:
- Счётчик с одной кнопкой.rar
- (74.23 КБ) 192 скачивания
- dimon-790
- Мучитель микросхем
Бьюсь сейчас с Tiny26. Не фурычит ШИМ , кто-нить уже победил сие ?... и как ?
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
- edm2007
Что значит - победил? Это же обычная периферия, а не какой-нибудь неведомый протокол.
Просто покажите Ваши изыскания, и разберемся.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
- dimon-790
Я как и вы был уверен что всё просто как табурет но не тут-то было . Показывать пока не чего - попробовал то что работало на меге8 но...
$regfile = "attiny26.dat"
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare_A_Pwm = Clear_Up , Compare_B_Pwm = Clear_Down , Prescale = 1
ddrb=255
start timer1
enable interrupts
dim l as Byte
Do
wait 1
'OCr1A = l
PWM1A = l
incr l
Loop
End
ddrb=255
start timer1
enable interrupts
dim l as Byte
Do
wait 1
'OCr1A = l
PWM1A = l
incr l
Loop
End
vanyap1
- Электрический кот
А не проще по нажатию кнопки запускать While цикл, внутри которого что то считать. Условие выхода - отпускание кнопки, после чего проверяем что там насчитало внутри. Мало - короткое нажатие, много - долгое нажатия, очень много - очень долгое нажатие..
Как по мне так достаточно просто и надежнго.
Если МК в это время больше ничего не делает. А если нужно не останавливать какие-нибудь процессы?vanyap1 писал(а):Как по мне так достаточно просто и надежнго.
vanyap1
- Электрический кот
Индикация в прерывании а на извращенный опрос кнопки пойдет.
А если оооочень долгого нажатия не надо, поставть таймаут на выход.
однокнопочный счётчик надо попробовать в железе.
- edm2007
Работы выше крыши, время не выделить... Речь не идет о том, что все просто, таймер у этого семейства довольно навороченный. Но если не углубляться во все навороты, то обычный Fast PWM в синхронном режиме не так сложно настроить. Другое дело что от всех этих "конфиг-таймеров" остается за кадром сам код. И если возникают какие-либо проблемы, то логичнее открыть даташит, и сконфигурировать периферию напрямую. Куда надежнее. А потом уже можно в пошаговой отладке (даже в самом баскоме) посмотреть что пишется этими магическими командами.dimon-790 писал(а):Я как и вы был уверен что всё просто как табурет но не тут-то было.
На одно только хочу обратить внимание у этого таймера: не забывайте прописывать OCR1C, это модуль счета для таймера Т1 (таймер считает от 0 и до OCR1C).
Так настраивается напрямую:
$crystal = 8000000
Ddrb = &B00001111 ' настройка пинов порта
Tccr1a = &B01010011 ' режимы ШИМ и вкл запуск ШИМ
Tccr1b = &B00000001 ' прескаллер = синхронный режим без делителя
Ocr1a = 5 ' регистр сравнения для 1A
Ocr1b = 200 ' регистр сравнения для 1B
Ocr1c = 255 ' модуль счета для таймера (максимум счета)
Do
Loop
А с конфигурацией в баскоме нужно смотреть подробнее, у меня тут старая версия для проверки кода, в ней Ваш код не скомпилится...
Последний раз редактировалось edm2007 Пт мар 24, 2017 07:42:18, всего редактировалось 1 раз.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Вообще говоря, все абсолютно логично, даже в Windows при двойном клике мышкой сначала посылается сообщение "Нажата_левая_кнопка_мыши", а потом "Двойной_клик_левой_кнопкой_мыши".LazarevSergey писал(а):вот в этом куске кода у меня остался "косяк" и как его устранить я
И разбираться с этим можно только в обработчике "короткого" нажатия: если вы получили сигнал о коротком нажатии прежде чем его обработать, надо убедиться, что это на самом деле короткое нажатие, т.е. надо немножко подождать (примерно столько, сколько это короткое нажатие может длиться) и проверить, нажата ли все еще эта кнопка. только если кнопка уже не нажата, следует обработать короткое нажатие. ну а если еще нажата - обработка не требуется, надо дождаться сигнала о длинном нажатии.
сложно давать рекомендации, когда не очень понятно, как реализована у вас обработка кнопок... лично я в подобных случаях частенько запихивал логику "длинный-короткий" прямо в функцию опроса кнопок: если она возвращает результат с установленным старшим битом, то это долгое нажатие, в младших битах код кнопки.
как-то так...
- dimon-790
edm2007 Снимаю шляпу . И где вы там это углядели , тоже листал дш - но чёт с ходу не фига ни понял . Спасибо вам !
код в том виде что я выложил - работал на других мк без проблем . Для 26-ой я пробовал по всякому ну вот например..
Config Timer1 = Pwm , Compare_A_Pwm = Clear_Up , Compare_B_Pwm = Clear_Down , Prescale = 1
ddrb=255
start timer1
enable interrupts
dim l as Byte
Do
wait 1
OCr1A = l
'PWM1A = l
incr l
Loop
End
$regfile = "attiny26.dat"Config Timer1 = Pwm , Compare_A_Pwm = Clear_Up , Compare_B_Pwm = Clear_Down , Prescale = 1
ddrb=255
start timer1
enable interrupts
dim l as Byte
Do
wait 1
OCr1A = l
'PWM1A = l
incr l
Loop
End
- edm2007
Ну да, места не так очевидны, но они есть, и их несколько:
Ну и в разделе
Хотя, может что-то в новых версиях и изменилось, давно не заглядывал...
Вот у классической AT8, например, сколько режимов работы таймера Т1. И тоже ведь можно настроить модуль счета (TOP) как OCR1A. Только никто обычно так не углубляется. А зря...
Тут только вариантов ШИМ целых 12 штук!!! А в баскоме - "Config Timer = PWM"...
-"Какой у вас ШИМ?"
-"А что, их несколько?"
В режиме ШИМ таймер/счетчик считает до значения в регистре сравнения OCR1C и снова начинает с нуля. Это позволяет ограничить полное значение, и всякое такое...In PWM mode, the Timer/Counter counts up to the value specified in the Output
Compare Register OCR1C and starts again from $00. This feature allows limiting the counter
“full” value to a specified value, lower than $FF
Ну и в разделе
Таймер/счетчик ... считает от 0 до значения, указанного в OCR1C, и снова начинает с 0.Timer/Counter1 in
PWM Mode
Timer/Counter1 acts as an up-counter, counting from $00 up to the value specified in the Output
Compare Register (OCR1C), and starting from $00 up again.
Ну тут случай немного другой, да и на самом деле таймеры куда более гибкие, чем их использует среднестатистический баскомоводовед.код в том виде что я выложил - работал на других мк без проблем .
-"Какой у вас ШИМ?"
коллеги, подскажите, где косяк: типа программный ШИМ, должен плавно зажигать светодиод. но светик загорается и горит ровно. МК Attiny2313a
Config Portd.2 = Output : Led Alias Portd.2
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 : On Timer0 Pulse : Enable Timer0 : Enable Interrupts
Dim Z As Byte , Y As Integer
Do
Y = 10
Loop
End
Pulse:
Incr Z
If Z >= Y Then : Reset Led : Z = 0
Else : Set Led : End If
Return
Do
Y = 10
Loop
End
Pulse:
Incr Z
Return
LazarevSergey
- Родился
Спасибо за замечание и совет! Суть идеи понятна. Буду пробывать.ARV писал(а):Вообще говоря, все абсолютно логично, даже в Windows при двойном клике мышкой сначала посылается сообщение "Нажата_левая_кнопка_мыши", а потом "Двойной_клик_левой_кнопкой_мыши".LazarevSergey писал(а):вот в этом куске кода у меня остался "косяк" и как его устранить я
как-то так...
IDok, тут ШИМом даже близко не пахнет. Думай что пишешь.
koms48 эт не мой код, это отсюда http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=943
- edm2007
Здравствуйте.IDok писал(а):коллеги, подскажите, где косяк: типа программный ШИМ...
Для того чтобы написать программную ШИМ, нужна только одна вещь - знать как ШИМ работает. А дальше остается только описать ее работу своими словами. Например, так:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 : On Timer0 Pwm_prog : Enable Timer0 : Enable Interrupts
Dim Count As Byte , Bright As Byte ' переменные счетчика ШИМ и значения яркости
Bright = 100 ' значение яркости
Do
Loop
End
Pwm_prog: ' прерывание программной ШИМ на Т0
Incr Count
If Count = 255 Then ' модуль счета ШИМ
Count = 0
End If
If Count < Bright Then ' управление светодиодом
Set Led
Else
Reset Led
End If
Return
Bright = 10
Bright = 100
Bright = 200
Изменяйте значение яркости, посмотрите как реагирует светодиод, разберитесь с работой кода, там ничего сложного нет. И после этого Вы без проблем допишите именно плавное зажигание / гашение светодиода.
Я смог, а Вы?
